Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    #2566
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Hab noch alles Stock ... aber seid ich die Blattlagerwelle gewechselt habe, hab ich da auch etw. Spiel. Ist mir eig. ein bisschen zu viel, werde da demnächst ein paar Unterlegscheiben zwischen machen. Aber ich kann ehrlichgesagt gar nicht sagen, ob dieses Spiel als er neu war nicht vllt. auch schon da war
    Aber hinten ist nichts .... ok vllt. ein gaanz klein bisschen wenig
    Aber kaum bekerkbar
    Hoffe das hilft wenigstens ein bisschen weiter...
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Nabend zusammen..
      Kann jemand mal das Spiel der Blatthalter des Heckrotors prüfen ?
      Ich hab seit dem Umbau auf Alu bei Haupt wie Heckrotor etwas Spiel..
      Habe hoffentlich nix vergessen beim Zusammenbau..
      LG Tom
      Am Heck habe ich auch ein wenig Spiel, ist aber normal.
      Viele Grüße Stefan
      • FelicitasX
        • 27.02.2012
        • 845
        • Felix
        • Kassel
        #2568
        Und Hauptrotor Blattlagerwelle?
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2569
          Würde mich auch mal interessieren ..
          Hinten hab ich bestimmt 3-4 Zehntel..
          Vorne ist es weniger aber spürbar..
          An welcher Stelle sollte man idealerweise U-Scheiben reinsetzen ?
          LG Tom
          Edit : Welche Dämpfergummis sind eigentlich Stock drin ?
          Kann mich nicht mehr erinnern ?
          Zuletzt geändert von Tomster79; 23.02.2013, 20:45.
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Am Hauptrotor habe ich kein Spiel an den Alu Blatthaltern...hatte ich Tom aber bereits geschrieben.
            LG Stefan
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #2571
              Ich stell mir die Frage , wodurch das kommt ??
              Ich habe bei den Alu Blatthaltern die gleichen Drucklager , U-Scheiben usw. verwendet, die vorher in den Stock BH´s waren..
              Hab mir gerade schon die Explosionszeichnung ausgedruckt und werde demnächst noch mal alles auseinadernehmen und kontrollieren ..
              Welche Dämpfer sind eigentlich Stock verbaut ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Niceman121
                Niceman121
                #2572
                Hast du es ml mit dem Video versucht.....bzgl. der Reihenfolge der
                U-Scheiben ect.
                Wenn du auf Stock Blatthalter zurückbaust ist das Spiel dann weg?.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #2573
                  Das Video ist super
                  Da werde 2 U-Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück verwendet..
                  Ich bin mir nicht sicher , ob ich daauch 2 habe..
                  Auf Plastik hatte ich nich nicht umgebaut..
                  Das werde ich auch mal testen , wenn ich alles auseinander hab..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #2574
                    Was ist denn eigtl der Unterschied zu einem Heck und TS Servo.
                    Und von den KDS 300 gibts doch nur eine Variante oder? Manchal als Tail und manchmal als TS gekennzeichnet.
                    Ich denke Tail sollte immer recht schnell sein oder?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #2575
                      Soweit ich weiss, gibts von den KDS nur eine Sorte, viell werden die nur anders gelabelt?!
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        #2576
                        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                        Was ist denn eigtl der Unterschied zu einem Heck und TS Servo .
                        TS und Heckservos sind äußerlich baugleich, z. B. Align DS415M/425M. Das Heckservo ist durch eine andere Getriebeuntersetzung schwächer aber schneller.
                        Im 450er Bereich haben TS Servos >=2kg Stellkraft bei ca. 0,1 Sek Stellzeit. Das Heckservo macht knapp die Hälfte an Kraft ist aber mit z. B. 0,07 Sek schneller.
                        Gruß, Holger
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2577
                          falls sonst noch jmd mal das Beast resetet hat oder will und nicht alles verstanden hat hier echt super Videos.
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
                          Wie fliegt ihr eigtl den 450X? Mit standart Sport einstellung oder über Sendereinstellung?
                          Ich habe mein Beast resetet weil es, wie ich danach feststellen musste, bei weitem nicht perfekt eingestellt war. Werkssetting und Streuung und so wahrscheinlich..
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #2578
                            Ich hab es noch nicht resetet , fliege mit der Sport Einstellung..
                            Hatte doch Sorgen , es zu verschlimmbessern..
                            Besonders als ich den X neue hatte , und mir die ganze FBL Elektronik ein gr0ßes Fragezeichen war..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Ingo
                              • 13.10.2012
                              • 346
                              • Ingo
                              • Münster
                              #2579
                              Habe vor ca. 2 Wochen das aktuelle Update von Spektrum aufgespielt und danach das AR7200BX komplett neu eingestellt.
                              Habe Punkt B (Steuerverhalten) im Parametermenü auf Sender gelassen. Somit kann ich es schnell und bequem am Sender einstellen. Finde ich am Sinnvollsten.
                              Wer in diesem Zusammenhang den Rotorkopf perfekt einstellen möchte, den empfehle ich folgende Digitalpitchlehre:
                              Ein Tool für alle Größen und Marken von Modellhubschraubern
                              Ist zwar nicht ganz billig, aber meiner Meinung nach z. Zt. die Referenz in Sachen Einstellhilfe.
                              Gruß, Ingo
                              Gruß, Ingo
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2580
                                Gruß, Ingo
                                Das Tool sieht sehr gut aus, wäre wirklich eine ßberlegung
                                Und passt scheinbar für alle Größe..
                                LG Tom
                                Blade 150S
