Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Hatte ich auch erst Bedenken , ist aber wirklich (fast) alles selbsterklärend
    Hab mein V-Stabi jetzt auf Pro upgedated und bin dort mit den Parametern am spielen
    Aber nun back-To-Topic :
    Nach dem Wechsel auf die Alu Blatthalter kommt mir der Kopf doch sehr locker bei meinem 450x vor ..
    Wieviel Spiel sollten die haben ?
    Kann an meinen Blatthalter leicht wackeln ..
    Hab extra auf alle Scheiben und Drucklager geachtet ..
    LG Tom
    wenn du die blatthalter hinten meinst, dass ist normal, selbst mein 550E hat das
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #2552
      Nee ich meine dir am Hauptrotor ..
      Hatte vorm Abbauen die Montage mit den Plastikteilen nicht überprüft ..
      Bin jetz bissjen unsicher ..
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
        Die haben/sollten allerdings kein Spiel haben!
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2554
          Ok, dann werde ich bei Gelegenheit die BLW noch mal entfernen und alles kontrollieren..
          Beim Fliegen ist mir jedenfalls nix negatives aufgefallen..
          LG Tom
          Blade 150S
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            LG Tom
            Hallo Tom, ich gucke heute abend mal, wie das bei mir ausschaut mit Spiel an den Blatthaltern.
            LG Stefan
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #2556
              Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
              Sieht wirklich gut aus, aber kann man die Kufen kürzen? die sind (rein optisch) für mein Empfinden zu lang, oder sind die wirklich nötig, um den Heli heile runter zu bringen?
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                @Tom
                Hallo Tom,
                ich habe soeben noch mal nachgesehen, ich habe keinerlei Spiel an den Alu Blatthalter. Echt ärgerlich mit deinem Logo...aber Leben geht weiter.
                @freakystylez
                Schön, das Dir der Umbau gefällt.
                Ja, die Kufen könnten etwas kürzer sein, ließe sich bestimmt mit einem Dremel schnell erledigen.
                Viele Grüße Stefan
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2558
                  Das dachte ich mir auch, aber dann habe ich vorne nicht mehr die Biegung drin. Wäre es möglich die Kufen ansich etwas nach hinten zu schieben (und wieder an der Carbonplatte zu befestigen) und dann nur hinten abdremeln?
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #2559
                    @Tom
                    Hallo Tom,
                    @freakystylez
                    Viele Grüße Stefan
                    Hallo Stefan..
                    Gut dann werde ich den Kopf noch mal zerlegen und alles kontrollieren..
                    Ja wirklich ärgerlich mit dem Logo, zumal ohne eigenens Verschulden doppelt frustrierend.
                    Ja eben , konzentriere mich jetzt voll aufs Teilebestellen
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Ja, einziges Problem ist nur das der Ausschnitt für die Carbonplatten bereits vorgegeben ist. Man könnte den Ausschnitt sicher etwas größer machen, sieht dann halt aber auch nicht mehr so toll aus.
                      VG Stefan
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #2561
                        Ist es nur hinein gesteckt und verklebt?
                        Viell könnte man sich zwei Kufen aus Alurohr selbst basteln, oderdas Rohr vornebiegen und den rest, der zu lang ist abdremeln...
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Ja, die Platten sind nur hineingesteckt und mit Epoxy verklebt. Kufen selber basteln ist denke ich besser, als die vorhandene Biegung wieder gerade machen. Ich glaube, das macht das Alu nicht mit an der Stelle.
                          • NEO FunFlyer
                            • 10.11.2012
                            • 19
                            • Werner
                            • Raum Nürnberg
                            #2563
                            Hallo, hab schon fast den ganzen Thread durch, hab aber nix gefunden.
                            Wollte mal fragen, ob schon mal jemand ein Brain FBL von MSH in den 450X verbaut hat?
                            ________________________________________
                            Gaui X7 / Oxy 2 / Logo 200
                            • FelicitasX
                              • 27.02.2012
                              • 845
                              • Felix
                              • Kassel
                              #2564
                              Glaube nicht ... ist ja schon ein Beast drin ... schau vllt. Mal bei den 450 3D Umbauten auf fbl. ... meist nehmen die ein HK Stabi aber wer weiß ;-)
                              GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2565
                                Nabend zusammen..
                                Kann jemand mal das Spiel der Blatthalter des Heckrotors prüfen ?
                                Ich hab seit dem Umbau auf Alu bei Haupt wie Heckrotor etwas Spiel..
                                Habe hoffentlich nix vergessen beim Zusammenbau..
                                LG Tom
                                Blade 150S
