Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    #2326
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Also welcher besser ist, kann ich nicht so direkt sagen.
    Ich habe den 450X und bin sehr zufrieden damit. Die Vorteile sehe ich in der Größe (schon ein bedeutender Unterschied bei der Lageerkennung) und, dass man bei den Elektronikkomponenten in einer geläufigen Größe ist.
    Den Motor (hast du whschl. schon öffters gelesen) wirst du bestimmt bald tauschen müssen, aber einmal ersetzt hast du auch da laaange Ruhe
    Ich würde mir den 450er wieder kaufen und deffinitiv dem 300er vorziehen.
    Aber es kommt in erster Linie auf deine Ansprüche, deinen Flugort (ist Platz da, oder nicht), etc. an.
    Ich kann nur sagen, dass man den 450er schon sehr Weiträumig fliegen kann. Wenn ich auf dem Platz den 300er Piloten zusehe, merke ich immer wieder, dass er doch verdammt schnell sehr klein wird.
    Vllt. konnt ich ein bisschen Helfen.
    L.G. Felix
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      #2327
      Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
      Nach deinen Kriterien der 300x, weil er günstiger ist.
      Mal im ernst, wofür ist der heli denn gedacht, was willst du damit machen?
      Also ich will so wenig Geld wie möglich in neue Servos oder neuen Motor stecken.
      Der Heli soll auch hartes 3D fliegen können.
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        #2328
        L.G. Felix
        Platz ist sehr viel da
        Welchen Motor würdest du empfehlen, und wie ist es mit den Servos?
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          #2329
          Also als Motor habe ich den Align BL-450M. Wenn du wirklich 3D fliegen willst, solltest du auch über einen anderen Regler nachdenken. In der Kombo Roxxy 960 mit Align BL-450M oder BL-450MX kannst du den denke ich schon ordentlich prügeln
          Die Servos sind meiner Meinung nach ok, nur halten sie mit ihren kleinen Plastezahnrädern fast keinen Crash aus.
          (Crash hatte ich bisher einen. Dabei isser aus ca. 50m Höhe aus den Stallturn direkt Frontal in den Boden gerannt. 2 Getriebe der Servos der TS waren kaputt, Chassi gebrochen und Akku hin, sonst alles gut.)
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            #2330
            Passt der Motor ohne ßnderungen in dass Chassi?
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • FelicitasX
              • 27.02.2012
              • 845
              • Felix
              • Kassel
              #2331
              Jo, brauchst nur längere Schrauben, dann packste den hinten auf die originale Motorhalteplatte und brauchst dann halt noch das passende Ritzel
              L.G.
              PS: im Anhang ein Bild vom eingebauten Motor (ist vom damaligen Aufbau )
              • tobias-97
                tobias-97
                #2332
                Zum 3d fliegen ist der blade völlig in ordnung. Wenn du aber härteres 3d fliegst würd ich zu ner anderen marke greifen, da man da einfach hochwertigere sachen kriegt und die teile verschleissarmer sind.
                Wenn mal dan blade mit nem rex pro v2 vergleicht, dann merkt man, dass im blade das fbl die einzige gute komponente ist (für hartes 3d). Beim rex aber sind nur der regler und das 3gx nicht so gut. Der rest ist imho sehr gut zu gebrauchen. Mal abgesehen von den sau teuren ersatzteilen bei horizon.
                Nur als kleinen Denkanstoß
                So long
                Tobias
                Edit: bitte steinigt mich nicht
                Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2012, 22:45.
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #2333
                  ähm...........
                  Align Trex 450 pro v2 heckblattlager nach 2 Flügen kaputt - RC-Heli Community
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #2334
                    Ich hab die lager nur einmal tauschen müssen. Danach keine probleme damit gehabt. Bei den meisten läuft wahrscheinlich loctite in die lager.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #2335
                      Ich würde mir heute den 300X holen an Deiner Stelle.
                      250,- investierst Du, wenn Du ihn günstig bekommst.
                      Wenn Du merkst, dass er nichts für Dich ist, nimmst Du das Beast und kaufst Dir später zB einen Beam mit besseren Komponenten, als sie im 450X verbaut sind.
                      Der 300X kostet so gesehen eigentlich das Beast plus 70,-.
                      Und... der 300X ist auch noch gut
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #2336
                        Ich würde direkt zum größeren greifen...
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                          #2337
                          Und bei meinem 450X ist nach 400 Flügen noch gar nichts von selbst kaputtgegangen ausser das grosse Weisse Heckantriebszahnrad und das ist wohl bei den niedrigen Temps durch unnötiges zu festes anziehen meinerseits. Und viele davon warn nicht grad zart
                          Soviel zum Thema Haltbarkeit
                          greetz Dominik
                          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #2338
                            Wie ist denn dein flugstil?
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #2339
                              Aber Du hast ja auch alles gewechselt, bevor es kaputtgehen konnte
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2340
                                Hallo zusammen..
                                Ich habe gerade den Nickservo an meinem 450X gewechselt (Stock DS76)
                                Ich habe gehofft , nichts einstellen zu müssen..
                                Nach dem Einbau und Anschluß an den AR7200 hab ich den Akku angesteckt , das Beast initiallisieren lassen und alle Servos auf ihre Mittelposition fahren lassen..
                                Nun hab ich versucht, Den Servoarm so auf das Servo zu setzen , daß die TS gerade bzw im 90 Grad winkel zur Welle steht..
                                Das klappt leider nicht, je nach Einrastposition des Arms steht die TS nun vorne leicht höher oder tiefer..
                                Wie stelle ich das nun im Beast ein ?
                                Welchen Menüpunkt muss ich wählen ?
                                Hab bisher noch nie etwas am Beast verstellt..
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
