Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #2341
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Wie stelle ich das nun im Beast ein ?
    stell es mechanisch an der anlenkstange ein
    oder geh am MB ins Untermenü (A blinkend) da kannst du die KOMPLETTE TS verstellen.
    oder Menüpunkt G im Hauptmenü (G leuchtend) da kannst du jedes servo EINZELN anwählen.
    oder einfach mal die Anleitung lesen
    Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2012, 17:21.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #2342
      oder geh im MB ins Untermenü (A blinkend) da kannst du die KOMPLETTE TS verstellen.
      oder Menüpunkt G im Hauptmenü (G leuchtend) da kannst du jedes servo einzeln anwählen.
      Ja was von diesen Möglichkeiten empfiehlst du nun ?
      Die Anleitung als PDF hab ich gerade offen..
      Da werde ich aber nicht ganz schlau draus..
      Den Menüpunkt G hab ich auch schon entdeckt, allerdings ist da immer die Rede von Servos gehen auf Mittelpunkt, dann von unten nach oben einstellen ..
      Eigentlich wollte ich an den Gestängen nix verändern , da hat ja auch vorher alles gepasst..
      Nur den Servomittelpunkt hätte ich gerne leicht korregiert..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #2343
        da ich die position des Servohorns bei nullstellung nicht kenne kann ich dazu nichts sagen.
        steht es rechtwinklig=gestänge
        steht es leicht schief untermenü A
        steht es ganz schief Menü G+gestänge
        Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2012, 17:30.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2344
          Ok es hat geklappt
          Hab es mit Menüpunkt G einfach ein paar Klicks nachgestellt..
          TS steht jetz (nach Augenmaß) waagrecht bzw im 90 Grad Winkel zur Rotorwelle..
          War wirklich einfach
          LG Tom
          Blade 150S
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #2345
            kauf oder bau dir ne TS-Lehre!
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #2346
              War bisher nicht notwendig..
              In so Momenten wie eben fehlt die dann doch
              Für meinen Logo 500 hab ich mir direkt schon eine angeschafft..
              LG Tom
              Blade 150S
              • tobias-97
                tobias-97
                #2347
                Hi zusammen,
                Eben waren wir nochmal fliegen und mussten bemerken, dass das heck pendelt. Alles ist absolut leichtgängig und die riemenspannung ist auch ok. Nach dem letztem Flug hatte ich bemerkt, dass das heckservo relativ warm war. Ist es zu schwach für den 450x? Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                Gruß Tobias
                  Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
                  Hi zusammen,
                  Gruß Tobias
                  Meines war ab Werk schon defekt, hatte immer Aussetzer, dass vertrauen ging verloren und ich nahm ein DES477, Problem gelöst, für speedflüge empfehle ich aber das DS520, das macht alles mit!
                    LG Tom
                    Ja genau, nach Augenmaß, wenn er dann beim abheben in irgendeine Richtung geht dann im punkt A blinkend, die TS im gesamten verstellen, somit geht weder der eingestellte Pitch verloren und der zyklische. Aber ganz ehrlich, kauf falls du keine hast, eine digitale Pitchlehre! Mein Blade hat dadurch auf jeden servo 0,01 pitch, quasi exakt gerade
                    Ps: für fbl Systeme immer digi pitchlehre, und alles geht von Geisterhand
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #2350
                      Moin..
                      Moin ,
                      Eine digitale Pitchlehre hatte ich mir vor kurzem ja für den Bau des Logos ja bereits angeschafft ..
                      Lediglich eine TS Einstellhilfe fehlt mir noch für den 450x ..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                        Moin..
                        Moin ,
                        LG Tom
                        Wieso die lehre?? Servomonitor pitch auf 0° Jetzt menü G mittelstellung servo einrichten, aus der packung stimmen alle anlenkungsgestänge, Hauptsache bei pitch 0 ist a der mitnehmer waagerecht zum hauptrotor, den fbl ist es egal wie die ts steht, die Lehre kannst für den Paddelkopf nehmen. Mfg
                        • oky
                          oky
                          #2352
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2353
                            Hi zusammen,
                            Gruß Tobias
                            Gleiches hatte ich auch. ich habe folgendes gemacht (in dieser Reihenfolge):
                            Leichtgängigkeit des Hecks geprüft - OK
                            Heckanlenkung gerade?! - OK
                            Hecksensibilität runter - Keine Veränderung
                            Hecksensibilität hoch - Keine Veränderung
                            450x eingeschickt - "Keine Auffälligkeiten im Flug"
                            Danach habe ich auf eigene Faust ein neues Heckservo verbaut (MKS DS95i) und alles war gut.
                            Soll jetzt nicht heißen, dass du direkt ein neues Heckservo kaufen sollst, sondern erstmal die Liste runter gehen, was du viell noch nicht gecheckt hast...
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              #2354
                              Auch bei FBL muß die TS gerade stehen
                              Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2355
                                Hallo zusammen ..
                                Also um noch mal Verwirrung vorzubeugen :
                                Ich wollte am Grundsetup nichts verstellen , mein Blade 450x ist noch wie aus der Box .. Ich habe nur den Nick Servo getauscht und beim neuen konnte ich den Servoarm nicht so montieren , daß die TS gerade steht..
                                Nun bin ich ins G Menü und auch hier , wo die Servos auf Mittelstellung geblockt werden , war die TS nicht gerade .. Also hab ich hier nur die Nullstellung des Nickservos korrigiert , bis die TS gerade steht ..
                                An den Anlenkungen und Gestängen hab ich dementsprechend nix verstellt ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
