Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    #2386
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Ist jetzt raus ... und sogar den die Kabel von Heckservo mit rausgerissen :-)
    Gibt es irgendwo eine Zeichnung wie die Kabel wieder an die Platine gelötet werden müssen?
    • Merian
      Merian
      #2387
      Ja bei mir dürfte es der Riemen gewesen sein, der so starke Vibrationen ausgelöst hat! Habe ihn gespannt und gestern beim Fliegen ging alles perfekt
      Kann nur sagen - echt geiler Heli!
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2388
        So, über Weihnachten habe ich meinen 450x umgebaut. Ich habe verbaut:
        3x KDS N300
        Robbe Roxxy 960
        Scorpion 2221-8 / 12er Ritzel
        Bereits verbaut ist ein MKS DS95i am Heck.
        Ich bin eben das Beast Setup durch gegangen und die TS-Servos, Pitch, etc. alles "von unten nach oben" neu eingestellt:
        Null Pitch
        Zyklischer Pitch: 6°
        Kollektiver Pitch: 11°
        Nun habe ich das Problem, dass wenn ich voll Nick & voll Pitch gebe (die Sticks dort lasse) und den Ruderknüppel von Links nach rechts bewege, dass sich die Anlenkungen berühren und das Servohorn des Rollservos leicht weggedrückt wird.
        Haben andere, die auch die Servos getauscht haben (bevorzugt diejenigen, die auch die KDS N300 an der TS haben) das gleiche, oder ein ähnliches Problem? Ich habe das Loch des Servohorns genommen, das am nahesten am Originalen war. Die Anlenkung ist auch schön gerade (so wie vorher).
        Ein Video zur Verdeutlichung wird gerade hochgeladen und kommt sofort...
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2389
          Sorry, Editierzeit ist vorbei, daher in nem zweiten Post:
          Zippyshare.com - IMG_2303.MOV
          • winnie100
            Junior Member
            • 27.02.2012
            • 9
            • Winnie
            #2390
            Nach 2 harten Rückschlägen habe ich meinen Blade 450X auch umgebaut.
            Bei beiden Abstürtzen hatte ich Motorenausfall und konnte gerade noch notlanden.
            Schaden war aber ziemlich groß und ich baute den Heli auseinander und bei der Gelegenheit spendierte ich ihm auch eine neue Elektronik.
            3 Taumelscheibenservos DES 476
            1 Fahrtregler Roxxy 950-6
            1 Antriebsmotor Align MX450 + 12 Ritzel
            Habe nun auf der Taumelscheibe so gut wie kein Spiel und die Servos laufen 1a.
            Der Regler ist gegenüber dem Stockregler ein Quantensprung - einfach nur besser
            Leistungstechnisch ist der MX450 dem Originalmotor gleichzusetzen. Nur der Sound ist angenehmer und auch leiser, aber vor Allem der Stromverbrauch in Verbindung mit dem Regler ist drastisch gesunken. Bin gestern mit dem Originalakku, 50% Regleröffnung im Gov-Mod und Soft-3D-Flug erstmals 10 Minuten geflogen.
            Insgesamt hat sich der Umbau bis jetzt rentiert und ich bin sehr zufrieden.
            Beim nächsten Mal werde ich die Einstellungen vom Roxxy und Beastx mitposten.
            Schöne Grüße noch
            Winnie
            • Merian
              Merian
              #2391
              Wow Winnie! Das klingt ja echt gut
              Habe auch schon hin und her überlegt meinem 450x ein neues "Setup" zu spendieren - das Motorgeräusch vom Align ist spitze! Regler wird vermutlich der Roxxy 9100 ....nur bei Motor und Servos bin ich mir unsicher....abgesehen vom Motorgeräusch sollte er auch kräftig Power haben und ich glaube, dass der Scorpion noch eine Spur mehr Druck hat?!
              Adrian
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #2392
                Wieso willst du ein 100A Regler in nen 450er verbauen?
                Die Meisten bewegen sich im Bereich von 40-60A... (für 450er).
                Und welchen Scorpion Motor meinst du und im Vergleich zu welchem anderen Motor hat der Scorpion die Nase vorne? Gegen Stock ganz sicher...
                • Merian
                  Merian
                  #2393
                  Die ßberlegung gleich einen "stärkeren" Regler zu nehmen ist, dass ich den auch in größeren Helis benutzen könnte!
                  Ich hab da z. B. an den HK-2221 - 6 gedacht ...stärker als Stock ist klar aber auch stärker als der Align (von Winnies Post)? Der HK2221-8 wäre ja das Nonplusultra aber ich denke, dass der zu hoch dreht für den 450x
                    Habe den hk2221-6 ich sage nur :-/ erschreckend viel Power im gov mit roxxy, aus jux bin ich schon mit 3600rpm geflogen, dass ist einfach krank...
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2395
                      Ich habe mir gerade den 2221-8 (12er Ritzel) mit nem Roxxy 960 eingebaut, allerdings noch nicht testgeflogen
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #2396
                        Wieso sollte der -8 höher drehen als der -6 ?
                        Fliege den -8 schon länger mit 11er Ritzel, die Drehzahlen bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie im Originalsetup.
                        Und mit dem 12er Ritzel geht die Post echt ab.
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                          Der 6 dreht aus den einfachen Grund höher weil er mehr KV hat!!
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2398
                            Jup, aber Merian dachte, dass der 8er höher dreht!
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2399
                              Darf ich nochmal auf mein Problem aufmerksam machen?!
                              Post 2388 und 2389
                              Wenn ich das innere Loch der Rollservohörner nehmen würde, würden ja die Anlenkungen bei Vollpitch einen geringeren Weg zurück legen, als das Nickservo, da ja der Radius von Servodrehpunkt bis Mitte Kugelkopf bei den Rollservos kleiner wäre, als beim Nickservo. Somit stände bei Vollpitch die TS schief...
                              Danke schonmal
                                Post 2388 und 2389
                                Danke schonmal
                                Ja und? Warum willst du das tun verlängere oder verkürze die Anlenkungen wenn das geht, oder Pfeile etwas von dem servohorn weg, oder nimm lange kugelköpfe und und und
                                Zuletzt geändert von sixchannel; 08.01.2013, 15:08.
