Hallo Dennis,
wenn Du Material abtragen willst, würde ich erst einmal gaanz feines Schmirgelpapier nehmen.
Wenn Du gutes Papier hasst, ist 600er sicher fein genug. Ich habe allerdings auch 600er vom Discounter zuhause, das wäre mir dafür eindeutig zu grob.
Wenn es geht, lass es im Akkuschrauber laufen. Nur ganz leicht andrücken, evtl. erst noch mit ein bisschen ßl schmieren. Wenn dann gar kein Material abgenommen wird, evtl. auf Wasser umsteigen oder trocken laufen lassen.
Das Papier am besten noch axial hin und her bewegen, sonst bekommst Du leicht Rillen, die genau das Gegenteil von dem, was Du willst.
Vor dem eigentlichen Polieren, den letzten Arbeitsgang auf jeden Fall mit ßl durchführen.
Und bevor ich es vergesse: Auch die herzlichsten Wünsche von mir an Volker!!!
Gruss Reimund
