E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #7591
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von oky Beitrag anzeigen
    Autsch, die arme Haube..
    Jo, kommt aber eh in einen JetRanger Rumpf...von daher
    ...und was das jetzt kann ?
    Jetzt kann ich ohne Uhr solange fliegen bis die Tante sagt :bitte landen, 75% sind aus dem Akku gelutscht
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • oky
      oky
      #7592
      Ich möchte mir-wenn ich mal fliegen kann- auch nen Scaler mit TM usw bauen, aus Kostengründen gerne einen 450er, habe nur Bedenkenn, dass der mit dem Ganzen Klimbim zu schwer wird.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #7593
        Kein Problem. Da immer Platz.
        Perfekt auch für einen Lipo-Warner-Pieper. Da gehört er mE auch hin, da Komponenten an dieser Stelle durch die Haube bestens geschützt werden.
        Beste Grü�e Gerolf
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #7594
          achso, das kann mein 10€ Blitzer auch
          • oky
            oky
            #7595
            Hi Gerolf,
            hast Du mal richtig hingesehen??
            Gruss Oli
            • Threshold
              • 746
              • Kressbronn am Bodensee
              #7596
              HoTT Umbau + Telemetrietante onboard
              Nicht schlecht.
              Ich habe mir ja auch die Graupner MX20 mit Telemetrie bestellt (bekomme ich hoffentlich heute). Allerdings werde ich nicht das Air-Modul von Graupner verwenden, da mir das viel zu groß geraten zu sein scheint. Ich werde mir wohl das UniLog2 bestellen. Die MX20 nehme ich erstmal nur für den Quad - da benötige ich mehr Kanäle.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #7597
                Hi Klaus,
                sicher, kann das Dein Blitzer auch...
                Aber nicht so schön hochtechnisch...
                Gruss Reimund
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #7598
                  Hi Gerolf,
                  Gruss Oli
                  Ja, ja Oli weiss was Du meinst. Das Zerschneiden der Haube wäre mE nicht notwendig gewesen. Die Kabel für Regler/Lipo anders gelegt und das Gehäuse der Telemetetrie gedreht (so das der JP-Stecker Richtung HZR gerichtet ist) und schon hätte es gepasst.
                  ...und dafür könnte ich mir genau 10 Stück (1€ Stück) kaufen die das können
                  (incl. Einzelzellenüberwachung und einen Alarmlärm, der sämtlich Kühe auf der Weide verschreckt)
                  Zuletzt geändert von glange; 24.02.2012, 12:36.
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • oky
                    oky
                    #7599
                    Stimmt schon, Spielerei muss sein, sonst wären wir ja nicht hier,
                    aber trotzdem nochmal, die Haube , die Haube
                    • Spider
                      Spider
                      #7600
                      Ich will ja nicht stressen.......................aber was ist denn nun mit Samstag Oli
                      oahhhhh die olle Sucht
                      • oky
                        oky
                        #7601
                        Ja, also ich hab mein Kaugummiautomatenfotografiereisen schonmal geladen.
                        Ich hoffe, ich krieg was zu sehen, wenn ich allerdings nach draussen schaue.....
                        • Spider
                          Spider
                          #7602
                          Alles wird gut und morgen noch besser.
                          Zu sehen *...an was hast Du denn da gedacht ?
                          • oky
                            oky
                            #7603
                            Ja, ääh Stahlwerke, Kohlenminen, schöne Frauen...
                            Nee, ich wollte Euch doch beim fliechern zugucken und Tipps...jeeeede Menge Tipps,
                            und so.
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #7604
                              ich will es hoffen, ich geh gleich mal Käsefliegen
                              (mal sehen was der Rotorkreis sagt )
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #7605
                                du willst doch nur Wacholder haben
