E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gde2011
    gde2011
    #7501
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
    Du meinst die beiden Microschalter: 1 x digital/analog Servo bzw. 1 x Normal / Revers Betrieb?
    LG, Michael
    Ja, wusste aber das das nichts mit HH bzw Normal Mode zu tun hat.
    Digital/Analog wird je nach Heckservotyp eingestellt, oder?
    Ciao
    Christian
    PS:bin kurz mCP x geflogen, aber Wind wird stärker und sieht nach Regen aus. schade, wollte noch 450 testen heute.
    • gde2011
      gde2011
      #7502
      Hmm,
      jetzt endlich eine DX6i zur Hand und gemäß Manual programmiert.
      Für die DX7 und 8 gibt es ja ein Korrekturblatt, die 6 er ist dort nicht drauf.
      Ich stelle fest, dass Swash Mix für Pitch PLUS 86 ist, da geht die TS aber in die falsche Richtung.
      Ist das falsch oder bei mir was?
      Ciao
      Christian
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #7503
        Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
        Hmm,
        Ciao
        Christian
        In welche Richtung bei welcher Eingabe geht sie denn...?
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • gde2011
          gde2011
          #7504
          Pitchknüppel nach vorne bewegt TS nach unten (wenn ich Pluswert eingebe).
          Bei der DX7 und 8 sind es auch alles Minuswerte.
          Ciao
          Christian
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #7505
            Der Gyro am Blade ist kein Oberklasse-Gerät (€ 44,90... gute Kreisel kosten das 2-3-fache).
            Hat jemand schon mal einen anderen Gyro verbaut, oder im Einsatz?
            Ich dachte da z.B an den KDS 820 oder 900er.
            maximal mal das Heckservo und KBDD Blätter investieren (< 30€)
            Mir war so, als ob jemand hier mal ein KDS-Servo empfohlen hat.
            Was haltet Ihr vom KDS 590 ?
            Beste Grü�e Gerolf
            • Threshold
              • 746
              • Kressbronn am Bodensee
              #7506
              Ich hatte einen Align GP750 am Blade, als er noch 'gepaddelt' hat. Gut, das ist nun auch kein 'Oberklasse'-Gyro, aber ich meine schon, dass das etwas gebracht hatte. Aber in ein besseres Heckservo zu investieren finde ich sinnvoller (oder natürlich beides).
              Andreas
              Zuletzt geändert von Threshold; 23.02.2012, 13:32.
              • gde2011
                gde2011
                #7507
                Ciao
                Christian
                Zitier mich mal selbst:
                TS muss nach unten bei pos Pitch wie ich bei Test gerade bemerkt habe.
                Wowww, ist schon furchteinflössend im Vergleich zu meinem mCP x. Da muss man sich erst mal trauen.
                Allerdings zieht er ziemlich nach links, nicht nur in Bodennähe wie normal ist, sondern auch bei etwa 1 Meter noch.
                Bekomm ich das nur mit Trimmung am Sender weg oder kann ich noch was versuchen.
                TS steht waagrecht, zumindest mit bemühtem Auge betrachtet.
                Oder soll ich probehalber mal TS ein bisschen nach rechts kippen mit Servostangen (immer noch waagrecht aber mehr rechts als jetzt wenn man mein sprachliches Anfängerlatein versteht)?
                Interessanterweise hätte ich mit Heckproblem gerechnet, aber das steht wie eine eins. Super. Einfach so! Na ja, Glück gehabt, dort hab ich hält noch nix angerührt.
                Ciao
                Christian
                • Threshold
                  • 746
                  #7508
                  Hi.
                  Die Kugelpfanne auf der Anlenkstange des rechten Rollservos (hinten rechts) eine volle Umdrehung reinschrauben.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #7509
                    Zitat von Threshold Beitrag anzeigen
                    Hi.
                    Reicht das noch nicht, das linke Servogestänge zusätzlich eine Umdrehung rausdrehen.
                    Halbe Umdrehungen (Feineinstellung) gehen auch, obwohl sich nach wie vor hartnäckig die Legende hält, dass die konischen Bohrung der Kugelpfannen die Leichgängigkeit oder die mechanische Festigkeit beeinflussen würde wenn man diese beidseitig nutzt. Wurde nie bewiesen und habe selbst 0-negative Erfahrungen damit gemacht.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #7510
                      Andreas
                      Hab ich heute nun endlich gemacht. Neues Heckservo (Align DS 520) ist heute angekommen. ich muss aber bis 6 arbeiten grml
                      GruÃ? Daniel
                      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                      • Luxomagic82
                        Luxomagic82
                        #7511
                        Normal <--> HH
                        Hast du dazu den Mini Schalter am Gyro runtergeschubst oder am Sender die Gyro Einstellung verändert?
                        Ciao
                        Christian
                        @gde2011
                        Habe den Schalter Flap/Gyro auf Flap gestellt.......dort hab ich im Sender bei der Position Flap 30% Kreiselempfindlichkeit (Led leuchted nicht) und bei Gyro 75% (Led leuchtet)........
                        Hoffe nur ,dass das so richtig ist
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #7512
                          Das kommt davon dass die Align-Kugelpfannen wirklich einseitig gebaut sind! Am Blade und vielen anderen Helis ist das ohne Bedeutung. Bei Align stimmt's (leider)... immer nur mit dem aufgeprägten "A" nach aussen benutzen. Ist auch mit freiem Auge schön erkennbar...
                          LG, Michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 15:10.
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #7513
                            Die Nachteile die wir uns damit einhandeln sind: Heckinstabilitäten beim Hochlaufen und eine gewisse Heckdrift beim Dauerschweben. Das war's im wesentlichen. Ansonsten funktioniert er für sein Geld gut und macht so ziemlich alles brav mit was mit dem Blade geht. Auch mit Tuningmotor und "kranken" Kopfdrehzahlen etc etc
                            Wenn du auch das komplett loswerden willst, brauchst du für Heckservo plus Gyro und Heckblätter fast nochmals den Blade-Preis... da hast du schon fast einen 500er in Reichweiter => einfach damit leben und fliegen und Spass haben und maximal mal das Heckservo und KBDD Blätter investieren (< 30€)
                            LG, Michael
                            Wie recht du doch hast. Ich habe an meinem Blade 400 alle servos & Robbe Roxy Regler plus Gyro GY401 verbaut. danach hatte er zwar einen Wert von ca 550€, dafür habe ich dem Heli auch ein ganz anderes Wesen eingehaucht.
                            Nur die Frage nach dem Sinn und zweck darf ich mir bei dem Preis nicht mehr stellen
                            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                            Helishark1973 - YouTube
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #7514
                              Mein Umbau ist auch viel teurer als sinnvoll... könnte ein weiterer 500er sein um das Geld. Sinn & Zweck: Spaß, Spaß und nochmal Spaß! Und darum geht's uns doch am Ende... ich hab zwischendurch auch gezweifelt: aber das Hobby ist halt bauen/besitzen/fliegen (reparieren/fliegen/umbauen/fliegen/../../../../.. )
                              LG, Michael
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 17:44.
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #7515
                                :dknow:hmmmm:dknow:
                                will ich mir das antun? malen kann ich ja schon mal NICHT!
                                39199 - Revell Airbrush - Basic Set mit Kompressor (Neuversion 2011): Amazon.de: Spielzeug
