E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #6661
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Oranje Beitrag anzeigen
    Jetzt weiss ich warum es heute soviel Bruch gegeben hat... wir sind auf Seite 666
    Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
    The Number of the beast
    Na, da mach ich doch mal auf die Schnelle Seite 667 auf bevor noch was passiert
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #6662
      ich muss echt demnächst ein Hörgerät mitnehmen um den Heli zu hören.
      kein Wunder bei den Drehzahlen . Lippi muss mal ein paar Schippen mehr auflegen, dann knattert es auch richtig schön. Aber das mit den KBDD ist ein Tipp, die habe ich jetzt auch mal bestellt, obwohl die Heckperformance noch nie ein Problem war an meinem Protos.
      Klaus, Du hat noch gar nicht berichtet, wie sich der Gaui überhaupt so fliegt, mit dem Beast. Was sagst Du zur FBL Geschichte?
      • scooter04
        scooter04
        #6663
        hi jungs wer mag simsalabim
        blade 450
        rchelis
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #6664
          der Heli ist im allgemeinen ein Traum, ist um die hälfte leiser als der Protos du hörst echt nur das geknatter der Latten und ein leises summen vom Motor.
          viel konnte ich ja noch nicht fliegen aber bislang ist alles extrem entspannt, kein nachsteuern kein gezappel nix.
          halt FBL
          • Kaldera01
            Kaldera01
            #6665
            Na super. Heute geht wohl alles zu Bruch. Hab mir die Blätter zerlegt und er ist noch nicht MdL richtig abgehoben. Wollte einfach mal den Boden küssen. Zum glück hat es nur die Blätter erwischt. Der Rest hat es ohne schaden überlebt. Das heisst doch jetzt neue drauf, Yblatzlauf einstellen und ab geht's?!
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #6666
              das kann man so pauschal nicht sagen, wenn die Blätter richtig kaputt sind ist sicher auch die Blattwelle krum!
              kauf dir die Blätter, sind mmn. die besten anfängerblades!
              -= freakware GmbH =- 325 Carbon Rotor Blade/Yellow (OLD HS1162T) (Align) HD323A
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                #6667
                Hallo Leute,
                heute scheint wirklich irgendwie ein verhexter Tag gewesen zu sein. Ich habe mit dem Blade 6 Akkus durchgespult (trotz -8 Grad).
                An das Zucken vom Heck hatte ich mich dann mittlerweile schon gewöhnt, aber irgendwie ist er mir ständig über Roll nach rechts abgezogen als wenn ich Ihn gesteuert hätte, also nicht nur leichtes driften sondern gewaltig mit Schwung sozusagen.
                Kann das an der Taumelscheibe liegen oder was könnte noch ein Grund dafür sein? Vieleicht habt Ihr ja eine Idee, bevor ich den Blade zerlege .
                Zu guter letzt habe ich dann heute beim McpX auch noch die Blattlagerwelle aus Titan etwas verbogen, obwohl der nur leicht aus geringer Höhe abgeschmiert ist .
                Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                GruÃ? Marko
                • Kingsize
                  Kingsize
                  #6668
                  Achso danke... Dann ist der Blade also nix für den Winter?
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #6669
                    Scheint so...
                    • Kaldera01
                      Kaldera01
                      #6670
                      Also die Blattwelle scheint gerade geblieben zu sein und ich werde erstmal bei Holzblättern bleiben. Habe noch Original Blade Blätter hier liegen und beim King noch ein paar bestellt. Die liegen aber noch in Frankfurt beim Hauptzollamt zusammen mit der Pitchlehre und der Blattwage. Sobald die Sachen da sind werde ich alles nochmal neu einstellen.
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #6671
                        zumindest das heck nicht.
                        @ Kaldera bei den billigen Blättern ist die Blattwaage gold wert!
                        • Oranje
                          Oranje
                          #6672
                          Da mein Blade nen Kds Ebar hat, ist er sogar wintertauglich
                          Beim Standardgyro hat Eflite Sensoren verbaut die bei unter 0 Grad nichtmehr zuverlässig funktionieren. Vermutlich die gleichen wie beim mcpx v2, der mag auch keine Minusgrade.
                          • Kaldera01
                            Kaldera01
                            #6673
                            Genau aus dem Grund habe ich mir die mit bestellt Hoffe nur das die Waage auch genau ist.
                            Wo bekomme ich denn Schrauben Sicherungslack?
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2012, 19:54.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #6674
                              Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt!
                              Und auch bzgl. des mCPX hast Du mE absolut Recht, Olli. Als wir letzten Sonntag in der Sporthalle waren, in der die Temp. auf ca. 5 Grad gefallen war (kühlt schnell aus) hatte der Kleine Zuckungen ohne Ende. Besser wurde es dann erst, als die Hallenluftheizung in Schwung kam.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #6675
                                in jedem Baumarkt, nimm den mittelfesten.
