E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Spider
    Spider
    #6511
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von .daniel Beitrag anzeigen
    Sind das russische Suppengerichte?
    Einfach mal googeln ....
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #6512
      verkloppzeugs
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #6513
        Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
        Warum? Die Endausschläge kann man doch über die Schräubchen am Gyro einstellen!?
        Genau so wirds gemacht. Vergiss Subtrimm oder Travel Adjust!!!!!! Mit Travel Adjust wird die DREHRATE des Hecks eingestellt, ähnlich der Dualrate. Kann man so oder so machen. Bei FBL wird über Travel Adjust halt auch die Drehrate der anderen Achsen eingestellt.
        Der Weg, den das Servo fahren darf, wird am Gyro eingestellt.
        Mike hat ein paar Posts vorher genau beschrieben, wie es gemacht wird.
        Zusammengefasst wird ERST der normal mode eingestellt, dass er beim Schweben nicht weg dreht (dazu mechanisch immer mehr Vorspur geben) und dann im HH die Endanschläge mit dem Poti am Gyro begrenzt.
        Hat man es sauber gemacht, kann man im HH und normal Mode fliegen.
        So und nicht anders . FBL wirds übrigends gleich verfahren, was das Heck an geht, nur das die Endanschläge über Software, oder beim Beast z.B., im Setup eingestellt werden.
        Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2012, 11:35.
        • gde2011
          gde2011
          #6514
          Zitat von SirWolfen Beitrag anzeigen
          also meines Wissens kannst Du keinen Spektrum Empfänger an die Graupner MX-20 binden.
          Ich habe den normalen GR12 eingebaut, hat fast die gleichen Maße wie der Spektrum.
          Also ich bin ja Anfänger, finde die Verarbeitung der MX aber nicht schlecht!
          Wolfgang
          I am here: Google Maps
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Im Vergleich zur DX8 ist die Qualität der Materialien sehr bescheiden, Plastikbomber.
          Mit einem angesteckten Modul gehen auch Spektrum Empfänger bei der MX20.
          Ok, die "S" Version ist minimal kleiner.
          Ciao
          Christian
          • Spider
            Spider
            #6515
            Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
            verkloppzeugs
            Eher "in der U- Bahn nicht zum Opfer werden zeugs.
            • SirWolfen
              SirWolfen
              #6516
              Ciao
              Christian
              zu 1.: Kann ich nicht beurteilen, hab keine DX8
              zu 2.: Dann hast Du Dir die Frage ja schon selbst beantwortet.
              zu 3.: Bei der "S" Version gehen die Servostecker aber nach oben weg. Ist eher unpraktisch bei dem Einbauort.
              Beim GR12 liegen sie genau wie beim original Spektrum Empfänger.
              Wolfgang
              Sent from my iPad using Tapatalk
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #6517
                Total Offtopic. Sorry das passiert hier normal nicht. Aber es ist lustig
                Hype der Woche: Fliegende Menschen in New York - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Netzwelt
                GruÃ? Daniel
                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                • Spider
                  Spider
                  #6518
                  Das hatte ich im Fernsehen mitbekommen,sieht witzig aus wenn die da rumdüsen. @ Klaus was hast Du für die Alublatthalter bezahlt ?
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #6519
                    Los raus mit der Sprache,oder muss ich dir erst drohen ?
                    Ich kann Krav Maga und Kappap.
                    Und ich kann Papperlapapp...!
                    Lg, Mike
                    What comes up must come down...
                    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #6520
                      guggst du
                      -= freakware GmbH =- Aluminium Blatthalter (Blade) BLH1617A
                      haben schon drei Crashs überlebt, bei dem einen warst du ja dabei da wären die aus Plastik nur noch zum aufkehren gewesen.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #6521
                        hab ich noch nie getestet, wenn das geht dann besser so.
                        wieder was gelernt
                        Genau, mein Motto: Trimmung über die Funke ist hopp, mechnisch trimmen ist top!
                        Habe keinen Subtrim und will auch keinen. Subtrim/Trimung an der Funke wird als permanenter Steuerimpuls am Empfänger verstanden. FBL-Systeme reagieren da manchmal sehr merkwürdig drauf.
                        Zuletzt geändert von glange; 10.02.2012, 16:26.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • revilo
                          • 04.03.2011
                          • 630
                          • Oliver
                          • FMSC Steinfurt
                          #6522
                          Mechanisch vorrangig und so weit wie möglich richtig und dann FEIN-Trimmung - oder? Um die Servohörner im 90° Winkel auszurichten und die Taumelscheibe gerade zu stellen kann ich doch mit Subtrim viel feiner einstellen als wenn ich eine komplette Drehung an der Kugel mache?!
                          @Gerolf: Dx6i hat doch Subtrim!
                          Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #6523
                            guggst du
                            Die sind ja fast so teuer wie ein kompletter FBL-Kopf
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #6524
                              Juhuu Pakete Pakete
                              GruÃ? Daniel
                              • revilo
                                • 04.03.2011
                                • 630
                                • Oliver
                                • FMSC Steinfurt
                                #6525
                                Inhalt?
