Lg, Mike
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Mann, du machst ja Sachen... Das klingt ja ähnlich wie mein letzter Abflug, da Ostsee mir auch beim Nasenschweben auf'm Kopp abgehauen... Schadensbilanz war etwas größer aber ähnlich? Hat dein HZR überlebt? Ich drück dir mal die Daumen dass du bald wieder in der Luft bist...!Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
@Spider: hab die PN erhalten, musste aber gestern noch bis 24 Uhr im neuen Haus Wände verputzen (sonst hätt's ßrger mit der Regierung gegeben)... Ich denke heute Abend müsst ich's schaffen...
neutronenstern
also bei dem, was ich so gelesen habe, könnte es sein:Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenwar Crashfrei hat sich erst nicht initalisiert, beim zweiten versuch ging es dann aber wollte immer rollen
Vibrationen, (Lager der HRW, Lager der HERW, Lager einer Riemenandruckrolle)
darfst Du den schweben? wäre ungemein praktisch bei der Fehlersuche.
Es kann beim Protos sein, dass die HERW einläuft und das Lager dann auf dieser vibriert. Mal danach schauen. Man könnte mal Poti 1 zurückdrehen und ihn schweben. Wenn der zu hoch und vibs, dann kann er driften.
Oder das Beast selbst hat einen Fehler. Wie stark rollt er denn?
Mach aber zuerst das Update, dann reset und anschließend sorgfältig das Setup des Beast. Besonders bei der Nullpunkt- und 6 Grad Einstellung, solltest nichts verhauen, beim Beast. Nimm Dir die Videos, die ich Dir geschickt habe + Handbuch zur Hilfe. Das Beast ab Version 3.x soll weniger stark auf Vibrationen reagieren.
Ich warne Diche aber: wenn Du den anschwebst, dann möchtest Du den Blade......
vielleicht kommste mal rüber ins Protos Unterforum.Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2011, 10:13.
Rabid121
Keine Ahnung ob das Beast da ähnlich reagiert wie das 3G(X): Blattspurlauf passt exakt?
Lucky Luke
seltsamerweise ist datt Ding noch heile als ich gemerkt hab das nix mehr geht hab ich throttle Hold gezogen.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHat dein HZR überlebt? Ich drück dir mal die Daumen dass du bald wieder in der Luft bist...!
Lg, Mike
dann hab ich die Augen zugemacht und auf dass geschepper gewartet.
hab nur Pock gemacht und die Haube ist weggehüpft.
zum Glück hatte es zwei Tage vorher geregnet und da wo ich fliege ist daneben ein Sumpfgebiet deshalb war der acker schön kuschelig
hat alles die Nase gebremst (abgebrochen) und die Blätter sind heile geblieben weil der Blatthalter abgebrochen ist, kann ich jetzt als Funkopternehmen da gehen die Blätter auch nach oben
Lucky Luke
ich kümmer mich erst mal um die sachen die ich machen kann, Motor ab und so Funke etc. dann schaun wir mal Wetter ist eh Mist.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenvielleicht kommste mal rüber ins Protos Unterforum.
sein Herchen bestellt sich einen Diabolo und verkauft seinen 600er REX, vileicht merkt er ja nicht dass der Protos wech istZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenIch warne Diche aber: wenn Du den anschwebst, dann möchtest Du den Blade......
(gell Lippi)
so hatte ich dass vor.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenMach aber zuerst das Update, dann reset und anschließend sorgfältig das Setup des Beast. Besonders bei der Nullpunkt- und 6 Grad Einstellung, solltest nichts verhauen, beim Beast. Nimm Dir die Videos, die ich Dir geschickt habe + Handbuch zur Hilfe. Das Beast ab Version 3.x soll weniger stark auf Vibrationen reagieren.
er rollt immer in Wellen roll fängt sich roll, sieht komisch aus.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenOder das Beast selbst hat einen Fehler. Wie stark rollt er denn?
ungern und wenn dann nur mit seinem HerrchenZitat von neutronenstern Beitrag anzeigendarfst Du den schweben?
Lucky Luke
der ist absolut topp eingestellt.Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigenKeine Ahnung ob das Beast da ähnlich reagiert wie das 3G(X): Blattspurlauf passt exakt?
Rabid121
BTW, weil wir das Thema Ritzel/HZR Einstellung unlängst diskutiert hatten... ich mach das immer so:
LG, Michael
Lucky Luke
Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenSchadensbilanz war etwas größer aber ähnlich?
jetzt kann ich noch mal zum Freak rausfahren, Freilauf ist auch im Himmel.
egal hab eh die HRW und Fett vergessen.
ist sowieso kein Flugwetter
Hi Michael,Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigenBTW, weil wir das Thema Ritzel/HZR Einstellung unlängst diskutiert hatten... ich mach das immer so:
LG, Michael
Jetzt fehlt nur noch die Angabe, welche Papiersorte man dafür verwenden soll. Wird meines Wissens in g/qm angegeben. Und Unterschiede dürfte es vmtl auch je nach verwendetem Zahnradmodul geben.
Oder fällt das in die Kategorie Erbsenzählen?
Andreas
Das ist mal sehr anschaulich... Seh ich das richtig, die Einstellung des Abstandes wird durch das Papier vorgegeben (erst einfädeln, dann festziehen)?Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigenBTW, weil wir das Thema Ritzel/HZR Einstellung unlängst diskutiert hatten... ich mach das immer so:
LG, Michael
Ja, so machen die das. Das Papier muss bei Drehung der Zahnräder durchgezogen werden. Ich nehme dazu einfaches dünnes Löschpapier, das ist weicher als normales 80g/qm Kopierpapier.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenSeh ich das richtig, die Einstellung des Abstandes wird durch das Papier vorgegeben (erst einfädeln, dann festziehen)?
Das hab ich aus meiner Funcopter Anleitung (Zitat: "Um das richtige Zahnflankenspiel einzustellen, klemmen Sie etwas Löschpapier zwischen die Zähne der Kegelräder."). Da sind die Zahnräder zwar viel gröber aber es klappt auch beim Blade.
Gruß, Holger
Spider
Genau ich mach das auch mit Löschpapier.
beim Protos fällt das Gott sei dank weg.
Lucky Luke
ich nehm immer den Umschlag von den Helirechnungen die ich blechen muss
ne, ich nehm quittungspapier.
achso, für die X-interessenten datt dauert noch war heute bei den Freaks im Laden.
ohne empfängerbeast kein X.
neutronenstern
So noobig wie ihr stelle ich mich nicht an
. Viele Jahre VG8 lassen mich das nach Gefühl immer korrekt einstellen. Tztztz immer diese noobs..
