Erfahrungsbericht mCPX
  • leviathan
    • 07.02.2013
    • 239
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Hallo Leute,
    hätte eine kurze Frage:
    Passen die Blätter vom normalen mcpx problemlos in die Blatthalter vom BL, weiss das einer zufällig?
    Der Hintergrund ist, daß ich gerne den BL-Rotorkopf montieren würde, wegen der stärkeren BLW und ich hab noch diverse Blätter hier rumliegen.
    Vielen Dank schonmal,
    Christian
    • mkornuser
      mkornuser
      #12902
      Ja Blätter passen in beide Richtungen MCPX<-->MCPXBL, auch die vom 130er, also man kann im Kreis tauschen ;-)
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        Besten Dank, Rotorkopf und Halter sind bestellt.
        Dann hat der ewige Wellentausch hoffendlich mal ein Ende ...
        • mkornuser
          mkornuser
          #12904
          30% dicker, das kann schon was bringen.
          Also der Kopf vom BL hat mich schon überzeugt.
          Du musst aber auch andere Knochen (nennt man die Links?) bestellen.
          Die Halter haben einen dickeren Kopf, als die vom MCPX.
          • mkornuser
            mkornuser
            #12905
            Ich nehm immer die da für 1,95, passen im MCPX:
            Walkera HM-4G3-Z-13 Blattlagerwelle - Trade4me RC-Modellbau
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              #12906
              Im englischen heißen die Dinger Linkage und im deutschen sagt man Anlenkung oder Anlenkstange dazu..
              Gruß, Ingo
              Gruß, Ingo
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #12907
                Kurze Frage...
                Kann man den MCPX auch mit MQX Akkus fliegen ?
                Der Stecker ist doch gleich, oder?
                Macht das größere Gewicht oder die Länge der Akkus Probleme ?
                Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
                Der Lipo vom mQX würde auch von der Größe her nicht in den mCPX passen!
                doch, die MQX Akkus passen natürlich.
                Sie gehen eventuell anfangs etwas streng in die Landegestell ßffnung.
                Der Stecker muss natürlich gewechselt werden.
                Zumindest bei den brushless mCP x (den Umbauten) sind doch die größeren Akkus gang und gebe - Such mal etwas hier im Forum.
                Ich flog meinen MQX Akku (inzwischen kaputt) auch im mCP x.
                Ansonsten (in meinen Spin mCP x):
                Hyperion 550, MyLipo 600, Turnigy 600, MiniAviation 600, Tigers 600.
                (die MyLipo 600 gehen nicht ins original LG, sind etwas zu hoch).
                Einzig das Gewicht spricht dagegen, diese Akkus auch in nem brushed mCP x zu fliegen - lange Flugzeiten, aber wenig Agilität - man merkt es schon.
                Walter
                • Chris_CPX
                  Chris_CPX
                  #12908
                  Servus,
                  Kurze Frage...
                  Taugt das 3mm Heckrohr aus Alu von Rc Heaven was?? Wie sieht's mit dem Gewicht aus?
                  Danke
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #12909
                    Zitat von Chris_CPX Beitrag anzeigen
                    Heckrohr aus Alu
                    Alu - Heckrohr = sch...
                    Viel zu weich, biegt extrem leicht, nach mehreren Biegereien ev. Knick, dann Bruch - scharfe Bruchkante - Isolierung vom Heckmotor-Kupferlackdraht beschädigt - Kurzschluss - Heckmosfet kaputt...
                    Das ist die Geschichte von meinem ersten (und einzigen) Alu-mCP x - Heckrohr im März 2011 (war allerdings 2 mm).
                    Die Stahlheckrohre sind dagegen zwar sehr schwer, funktionieren aber gut.
                    Erste Wahl ist IMO immer noch ein 2 mm Heckstab aus Vollkarbon.
                    Ich würde nie mehr ein Alu Heckrohr in nen mCP x bauen.
                    Walter
                    • myself
                      • 10.05.2013
                      • 257
                      Ich hätte noch zwei "Anfänger" Fragen was den Mcpx betrifft.
                      1. Der Motor ist nicht leichtgängig wenn man z.B. an den Rotorblätern dreht.
                      Er rastet quasi nach jedem Zahrradzahn ein.
                      Aus meinen anderen Helis kenne ich es so das der Motor und die Rotorblätter komplett leichtgängi sind... Ist das normal so ?
                      Der Mcpx ist erst 3 Akkus geflogen.
                      2. Das das Heck beim Mcpx öfter mal ausbricht habe ich bereits gelesen.
                      Bei mir bricht das Heck bis zu 90 Grad nach links aus, wenn ich den Heli aus einer heiklen Situation rette und ihn dann (Heck zu mir) zu mir zurückholen will.
                      Ist das beides normal ?
                      Vielen Dank vorab !
                      Hier das Resultat der unter 2 beschriebenen Situation...
                      Zuletzt geändert von myself; 09.07.2013, 11:15.
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        • Dudelange/Luxemburg
                        #12911
                        1) ja das ist normal
                        2) das ist auch normal, das kommt vor wenn du voll Pitch reinhaust .
                        3) Das Bild kommt mir bekannt vor, hatte so ein "MCPX-Tatoo" auf der Schulter
                        Christian
                        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                        • rrunner
                          rrunner
                          #12912
                          Echt schlecht erzogen der Kleine, man schnappt nicht das eigene Herrchen!
                            #12913
                            Ja. Jetzt musst du ihn zur Strafe gleich nochmal fliegen
                            Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
                            • myself
                              • 10.05.2013
                              • 257
                              Haha, bereits geschehen ;-)
                              Habe ihn beim 2ten Flug mal zum Test mit einer Keycam ausgestattet.
                              War genial. Flog sehr gut und stabil.
                              Wenn man überlegt das der MQX das Ding nur mit Ach und Krach hoch bekommt und dann wie betrunken fliegt.....
                              Bin auf das Video gespannt. Quali wird natürlich schlecht sein aber so für ein bisserl fun ;-)
                              (Die Kamera hat ja auch nur 10 Euro gekostet)
                              Ach und übrings... Bei meinem Nano hat sich bei 150 Flügen nur einmal das Heckrohr gespalten... Sonst nichts.
                              Bei meinem Mcpx habe ich innerhalb der ersten drei Akkus das Landegestell + 2 Anlenkstangen für den Rotor kaputt bekommen... + die böse Fleischwunde
                              Ich hoffe mal das das nicht so weiter geht... ;-)
                              • leviathan
                                • 07.02.2013
                                • 239
                                Verdammt, ist das wirklich so?
                                Ich hatte im Kopf, daß die Kugelköpfe der TS beim BL dicker sind, die am Blatthalter aber gleich.
                                Nun, da muss ich denn wohl nochmal zum lokalen Dealer.
