Beides auf 125%. Funktioniert gut. Obs den Servos was macht weiss ich nicht. Jedenfalls ist der Heli dann schon sehr viel wendiger.
Erfahrungsbericht mCPX
mkornuser
AW: Erfahrungsbericht mCPX
ich habe heute festgestellt, dass bei meinem auf Dual-BL umgebauten mCP X V1 am Hauptrotorkopf auf einer Seite das Plastik über dem Loch für die BLW-Gummis ausgebrochen ist.
Bei der Gelegenheit wollte ich gleich einen Alu-Rotorkopf verbauen.
Welchen könnt Ihr empfehlen und wo gibt's den aktuell günstig?
Microheli MH-MCPX001
Xtreme MCPX002-S
Weitere?
Hier steht in der Produktbeschreibung zur Xtreme MCPX002-S folgendes:
Achtung:
Dieser Artikel wurde als überarbeitungswürdig gemeldet und zeigt mindestens einen Mangel der im folgenden nach besten Wissen und Gewissen beschrieben wird. Der hier angebotene Rotorkopf weist eine zu große Bohrung auf. Der Rotorkopf kann nicht toleranzfrei auf die Rotorwelle aufgesteckt werden. Der Innenring des Kugellagers löst sich bereits nach wenigen Flügen, was im schlimmsten Fall zu einem Ausfall des hinteren Heckrotors zur Folge hat. Daher keine Kaufempfehlung der HeliZone. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diesen Artikel auf vielfachen Wunsch dennoch anbieten.
Heisst das, das Ding ist schon ab Werk Schrott?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
rrunner
Bin mit dem Kopf und der TS von Xtrem schwer zufrieden! Hat kein Spiel, da zusätzliche Beilagscheiben und vor allem, es gibt um ein paar Euro sogar einen Ersatzteilkit, sollte dir eines der winzigen Schräubchen/Scheibchen/Muttern/Köpfe beim Rotorkopf, oder der TS verloren gehen! Meine Empfehlung! Hat auch die wildesten Crash ohne Plessuren überlebt!Zitat von meute Beitrag anzeigen
Wo hat sie kein Spiel?Zitat von rrunner Beitrag anzeigenBin mit dem Kopf und der TS von Xtrem schwer zufrieden! Hat kein Spiel, da zusätzliche Beilagscheiben
Laut meinem ebay-Link soll der Xtreme-Rotorkopf Spiel bei der HRW-Aufnahme haben.
Das ist dann wohl nicht so?
Komisch, dass der Händler aber extra darauf hin weist.
Meinst Du zusätzlichen Beilagscheiben für die BLW?
Werden diese zusätzlichen Beilagscheiben mitgeliefert?
Auf den Bildern ist davon aber nichts zu sehen.
rrunner
Wenn man an den beiden Rotorblättern anzieht, darf kein Spiel zwischen Blatthalter und Rotorkopf sein! Also BLW und nicht HRW! An der HRW wird der Rotorkopf mittels Schraube und einer Gegenmutter optimal und faktisch spielfrei befestigt!Zitat von meute Beitrag anzeigenWo hat sie kein Spiel?
Ja, die beiden winzigen Beilagscheiben werden mit dem Blatthalter mitgeliefert und jeweils direkt am äußersten Ende der BLW montiert. Die beiden Stock (Messing) verbleiben zwischen Rotorkopf und Blatthalter. Dadurch wird jegliches Spiel eliminiert (siehe oben) und der Kleine steht wie eine Eins in der Luft, nix wobbelt!Zitat von meute Beitrag anzeigenMeinst Du zusätzlichen Beilagscheiben für die BLW?
Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2013, 12:12.
rrunner
Die ersten Blatthalter musste ich tatsächlich retournieren, da sie von Haus aus schadhafte Lager hatten, aber seit dem Tausch ist alles Paletti und das seit hunderten Lipos und zahlreichen "Hoppalas".Zitat von meute Beitrag anzeigenHeisst das, das Ding ist schon ab Werk Schrott?
Ich kann TS, Blatthalter und Rotorkopf von Extreme wärmstens empfehlen. Die Lager sind noch immer einwandfrei (was mich ehrlich gesagt nach meiner Behandlung wundert?), nur die kleinen Alu- Kugeln für die Steuerstangen musste ich tauschen, da sie sich nach hunderten Flügen einfach abgenutzt haben und die Steuerstangen nicht mehr optimal hielten. Gab es im Ersatzteil- Pack um ein paar Euros! Würde mir mein mCPX V2 im Acker unauffindbar verloren gehen, würde ich mir einen Neuen zulegen und sofort diese Teile wieder mit ordern! Alleine das es Ersatzteile dafür gibt, ist schon genial! Ich bin schwer zufrieden damit!
Ich wollte mir eigentlich nur den Rotorkopf kaufen ohne Blatthalter.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenJa, die beiden winzigen Beilagscheiben werden mit dem Blatthalter mitgeliefert und jeweils direkt am äußersten Ende der BLW montiert.
Hast Du das auch mal so verbaut gehabt?
Also Xtreme Alu-Rotorkopf + Stock Plastik-Blatthalter?
Wenn da nämlich auch Spiel ist, bräuchte ich diese Beilagscheiben oder müsste die BLW kürzen.
Weißt Du, wie dick diese Beilagscheiben sind?
EDIT:
Ich habe mir gerade die Xtreme Alu-Blatthalter angeschaut.
Muss man zum wechseln der Knochen immer diese Schraube im Blatthalter entfernen?
meuteZuletzt geändert von meute; 27.07.2013, 16:39.Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
rrunner
Nein, aber ohne Blatthalter ist das ohnehin nur eine halbe Sache.Zitat von meute Beitrag anzeigenIch wollte mir eigentlich nur den Rotorkopf kaufen ohne Blatthalter.
Unter 1mm, die werden mit den Blatthalter mitgeliefert und werden bei den Stock Dingern kaum passen.Zitat von meute Beitrag anzeigenWeißt Du, wie dick diese Beilagscheiben sind?
Ja, muss man, ist aber ein Klacks! Allerdings habe ich seither keine Verbinder mehr verloren, mein Verschleiß an diesen kleinen Dingern hat sich seither ebenfalls um 70% vermindert.Zitat von meute Beitrag anzeigenMuss man zum wechseln der Knochen immer diese Schraube im Blatthalter entfernen?
ich habe mir gestern von Xtreme den Alu-Rotorkopf und die Alu-Blatthalter bestellt.
Zusätzlich zum testen noch ein Paar Lynx-Hauptrotorblätter.
rrunner
Wirst du nicht bereuen!Zitat von meute Beitrag anzeigenich habe mir gestern von Xtreme den Alu-Rotorkopf und die Alu-Blatthalter bestellt.
Keine TS mitbestellt? Die Alu TS ist nahezu ein Muss!
das Rotorkopf-Zentralstück ist reines Bling-Bling, egal von welcher Firma.
Aber es sieht halt gut aus
Einzig die Rakonheli Zentralstücke bringen - außer Aussehen - auch einen Nutzen, mit der "geschlossenen Anlenkstab/Knochen-Führung" - damit verliert man die Knochen nicht mehr.
ßhnlicher Effekt, aber anders gelöst, als Xtreme mit den Schrauben an den Blatthaltern.
Beides funktioneirt gut, beim RKH Zentralstück ist es etwas mühsam, die Knochen durch die ßffnung zu drücken, bei den Xtreme Blatthaltern muss man halt die Schraube lösen und hat die daraufliegende Hülse, auf die die Knochen gedrückt werden; sollte man auf der Wiese beim Wechseln im Feld nicht verlieren
(wenn mal ein Knochen bricht).
Verlieren tut man keine Knochen mehr, dafür verbiegen sie halt mit der Zeit (man kann sie zurückbiegen).
Etwas "nervig" bei den Blatthaltern sind die Spezial-Unterlegescheiben, falls man sie man verlieren sollte (was mir noch nicht passiert ist).
Xtreme hatte mit den Blatthaltern wieder mal den Vogel abgeschossen, bei denen der ersten Version konnte man keine Stockblätter montieren (ohne vorher abzuschleifen), nur KBDD funktionierten. Ich bekam damals (2011) sogar gratis ein neues Paar von Miraclemart.
Die neue, überarbeitete Version der Blatthalter funktioniert aber super.
Aber die Rakonheli Blatthalter funktionieren genauso super.
Bei den Xtreme-Blatthaltern ist ein Schraubensicherungslack für die Schrauben, die die Blätter halten, extrem wichtig. Die wandern sonst sehr leicht nach oben, also kontrollieren!!!
Mich ärgert bei Xtreme einfach ihre Qualitätskontrolle und v.a. das vorschnelle auf den Markt bringen von total unausgereiften Produkten, die dann nicht funktionieren. Da hab ich selbst schon ein paar Mal ins Klo gegriffen (einige Nine Eagles Solo Pro Upgrades, mCP x Blatthalter, Rahmen-Alu-Heckhalterung, 130x Heckhalterung, Heckrohr, ...).
Inzwischen ist der größte Vorteil der Xtreme mCP x Upgrades gegenüber den Rakonheli Upgrades der viel billigere Preis.
Hab mir vor ein paar Monaten auch wieder ein Paar Xtreme Blatthalter (meine dritten inzwischen) gekauft, die gibt es ja inzwischen um 12 Euro INCL. Versand:
Blade MCP x Xtreme Silver Metal Blade Grips w Bearings MCPX001 S | eBay
Swashplate um 11.30 € inkl. Versand:
Blade MCP x Xtreme Silver Swashplate V2 w Steel Ball Links Pin MCPX018 S | eBay
Der Laden ist super und schnell...
Ansonsten ist es mir persönlich fast egal, ob Xtreme, Rakonheli, Microheli, oder jetzt auch Lynx (die haben für den normalen mCPx allerdings nur die Blätter, die ok sind); bei den billigen NoName-Aluupgrades hatte ich tw. Probleme mit sich lösenden Kugelköpfen (die sich dank sehr weichem Materials dann kaum ohne Beschädigung wieder einschrauben ließen).
Walter
rrunner
Auch kein echtes Problem, denn bei Xtreme gibt es die als Ersatzteil zu ordern:Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenEtwas "nervig" bei den Blatthaltern sind die Spezial-Unterlegescheiben, falls man sie man verlieren sollte (was mir noch nicht passiert ist).
Die Package enthält alle erforderlichen Kleinteile von Extreme TS, Blatthalter und Rotorkopf!
Zitat von rrunner Beitrag anzeigenAuch kein echtes Problem, denn bei Xtreme gibt es die als Ersatzteil zu ordern:
Ja, und*
Es gibt überall und für alle dieser Marken die Kleinteile als Ersatzteile.
Beim Schweighofer kostet das Ersatzteilset übrigens mehr als bei ValueRC das ganze Produkt, das Blatthalterset - ohne Versand. Und der Versand ist beim Schweighofer und Lindinger et. leider auch erst ab 120 € (war mal 90 und mal 55 früher) gratis, vorher auch nicht billiger als aus den USA.
Solche Sachen kauf ich deshalb so gut wie nie hier bei uns (außer, ich mach ne Großbestellung).
Walter
Aber wenn ich dringend E-Teile brauche, habe ich keine Lust drei Wochen (Deutschland, nicht ßsterreich) aufs Fliegen zu verzichten, nur um 7€ zu sparen.
Vor allem, wenn man das mal in Relation zum Preis von Zigaretten, Kinokarten, 3 Bier in der Kneipe, usw. setzt.
Aber bei Artikeln, die nicht zeitkritisch sind, bestelle ich natürlich auch in China, USA, Vietnam.
Grade eben z.B. ein 480er Stretch Kit (längeres Heckrohr inklusive zwei längere Antriebswellen) für meinen 450er für 5,89€(!), Lieferung umsonst, da Tarot grade eine Free-Shipping-Aktion laufen hat.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Ich habe mich für Alu entschieden, weil mein Plastik-ZS oben ausgebrochen ist. Nicht wegen dem Bling-Bling.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigendas Rotorkopf-Zentralstück ist reines Bling-Bling, egal von welcher Firma.
Trotzdem danke für Deine Ausführungen.
Bei welchem Laden?Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenGrade eben z.B. ein 480er Stretch Kit (längeres Heckrohr inklusive zwei längere Antriebswellen) für meinen 450er für 5,89€(!), Lieferung umsonst, da Tarot grade eine Free-Shipping-Aktion laufen hat.
