Erfahrungsbericht mCPX
  • leviathan
    • 07.02.2013
    • 239
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Würd ich nicht machen.
    Die 0,7A aus der Anleitung sind wohl ein Druckfehler; ich lade mit 1 bis maximal 2C.
    Wenn Deine nach 50 Zyklen noch halten, rrunner, o.k., aber das ist ja auch noch kein Alter.
    Dafür sind mir persönlich die Dinger zu teuer und Sondermüll ists dann ja auch noch.
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      #12857
      ich habe seit meinem letzten Absturz ein Problem mit meinem MCP X, das ich alleine wohl nicht in den Griff bekomme:
      Sobald ich nur etwas den Pitchhebel bewege läuft der Heckpropeller sofort mit einer sehr hohen Drehzahl. Somit dreht sich der Heli beim Startversuch relativ schnell im Kreis... So kann ich ihn natürlich nicht mehr starten. Ich habe schon einen neuen Heckmotor incl. Heckstab getestet - da ist leider genau das gleiche. Somit kann ich den Heckmotor und die Kabel schon mal ausschließen.
      Hat sonst noch jemand eine Idee, was da sein könnte?
      Viele Grüße,
      Philipp
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #12858
        Hört sich ganz nach defektem Mosfet für's Heck an.
        Such mal hier im Fred nach Mosfet.
        Neu gebunden hast du schon?.
        Gruß Heiner
        • rrunner
          rrunner
          #12859
          Zu teuer - 4,90€ für einen POLICE 300mAh mit 35C? Bei den Anschaffungskosten für einen 12S lass ich mir das einreden, aber hier? Sorry, billiger geht's wirklich nimmer! Wie gesagt, mit dem orig. Lader höchste Stufe, wenn da 50 Zyklen anliegen und der Lipo ist noch flott, dann passt das auch! Damit ruiniert du die Lipos nicht, eher wenn du sie bis zum LVC runterfliegst - das wollen sie wirklich nicht!
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            #12860
            neu binden hat leider auch nichts gebracht... Aber nach dem Mosfet habe ich gesucht... In dem Threat steht, der könnte verschmoren oder so - bei mir sieht man auf der Platine nichts verschmortes. Wo auf der Platine ist überhaupt das Heck-Mosfet? Ich kenn mich da leider noch gar nicht aus...
            Philipp
            Zuletzt geändert von phailipp; 07.06.2013, 19:29.
              #12861
              Wie lange hält eigentlich der Heck Motor bei euch? Ist der nach 150 Flügen fertig?
              Mfg
              Samuel (der seit Freitag nicht mehr aufhört mit grinsen, weil der flip/loop/rücken-nase -knoten geplatzt ist)
              Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #12862
                Ja.
                Muss nicht unbedingt sein, ist aber nicht unwahrscheinlich.
                • rrunner
                  rrunner
                  #12863
                  Hält er normalerweise aus, außer du crasht mit dem Heck wo gegen. Bei zahlreichen Erdungen hat mein Heck was abbekommen, ich habe alleine 5 Seitenleitwerke verloren/zerbrochen. Da war schon mal die kleine Welle verbogen, oder er hatte überhaupt Aussetzer. Aber im Großen und Ganzen halten die Motore vom mCPX V2 unwahrscheinlich viel aus, auch wenn der Heckrotor wie wild pfeift und beide nicht BL sind.
                  • phailipp
                    • 05.11.2011
                    • 393
                    • Philipp
                    #12864
                    ich hätte nochmal eine Frage zum Mosfet für den Heckrotor. Woran kann ich erkennen, dass das kaputt ist? ßußerlich sieht man ihm nämlich überhaupt nichts an und ich will es eigentlich nicht tauschen und danach bemerken, dass es das gar nicht war...
                    Viele Grüße,
                    Philipp
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #12865
                      Wenn du Akku anschließt und der Heckmotor direkt anfängt zu drehen (auch wenn deine Funke aus ist).
                      • phailipp
                        • 05.11.2011
                        • 393
                        • Philipp
                        #12866
                        das hilft mir schon mal sehr, vielen Dank! Demnach ist es nicht das Mosfet...
                        Hat jemand sonst noch eine Idee, was es sein könnte? Der Heckrotor dreht schon erst, wenn ich den Knüppel bewege, dann allerdings zu stark bzw. er regelt die Drehzahl nicht mehr richtig...
                        • k1ck
                          k1ck
                          #12867
                          kurze Frage zu den Lipos:
                          Hab mir mit einem Kumpel mylipos zugelegt für den MCPX (333er). Es scheint, als wären 2 der 10 Lipos ein bisschen aufgebläht, also es fühlt sich an als hätte sich Luft gebildet in den Lipos.
                          Geladen wurden sie mit 1C ca, 1.3 A 4 Stück parallel.
                          Hat einer eine Idee was das sein könnte?
                          LG und Danke.
                          • Starblazer
                            Starblazer
                            #12868
                            NAch langer Zeit mal wieder eine Frage zum Aufbau:
                            Habe es gestern geschafft mein Stock Heck kaputt zu machen. Habe nun direkt das längere Heck verbaut und bin auf den Unterschied schon sehr gespannt.
                            Meine Frage bezieht sich auf den Stecker vom Heckmotor.
                            Beim ersten Heck war da so eine Art Silikonmasse drauf. Ich vermute mal um zu verhindern das der Stecker nicht abrutscht denn das passiert gerade bei dem neuen.
                            Was kann ich nehmen um den Stecker in der Buchse zu fixieren?
                            • stubb0rn
                              stubb0rn
                              #12869
                              Ich pack nen Tropfen Patex Alleskleber drauf. Im Flug hälts und bei Demontage geht's relativ gutmütig ab.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #12870
                                Nen kleiner Tupfen Heißkleber, oder Uhu Por geht sicher auch...
