Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #12151
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Ich habe 2.3g servos drin (im 3S mcpx), da muss ein Bauteil auf der Servoplatine ausgelötet werden, damit es läuft.
    Obs beim 2.1er auch gemacht werden muss weiss ich aber nicht...
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #12152
      Am Board vom 2.1-Gramm steht das selbe wie am Stock MCPx Board:
      DSV40L-3 V14
      Habs mir gerade gekauft aber noch nicht verbaut.
      Sieht an sich genau wie das Stock vom MCPx aus. Auch das Kabel ist gleich lang. Der einzige optisch erkennbare unterschied ist die Motorhalterung, die bischen anders konstruiert ist.
      Zuletzt geändert von soundmaster; 29.12.2012, 13:50.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #12153
        Hier noch ein optischer Vergleich:
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          #12154
          Die Bezeichnung 2.3G Bzw. 2.1G sind wohl das Gewicht der Servos.
          Die Gewichtsunterschiede kommen von den Kabellängen.
          So meine Vermutung.
          Gruß Heiner
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #12155
            So meine Vermutung.
            Laut der offiziellen Seite von Spektrum ist das 2.1g Servo minimalst langsamer, somit würde ich die TS Servos nur von einer Sorte betreiben...
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #12156
              Tourque ist auch unterschiedlich beim Nano Servo 100 g und beim MCPx 79.4 g.
              Möglicherweise ein anderer Motor oder Mechanik ?
              Komisch weil das Board ist ja genau das selbe.
              Was sich HH dabei gedacht hat will ich gar nicht wissen
              Naja ich geb mein Nano Servo jedenfalls wieder zurück und kauf lieber wieder ein orig. MCPx.
              Zuletzt geändert von soundmaster; 29.12.2012, 16:36.
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                #12157
                Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                Hab bei einem Servo trotz Reinigung immer wieder plötzliches Zittern.
                Habe noch ein altes herumliegen wo die Mechanik defekt ist.
                Macht es Sinn das Board von diesem mit der Mechanik der Zitternden zu kombinieren?
                Hallo!
                Eine Erfahrung die ich mit dem "plötzlichen" auftreten vom Zittern gemacht habe war, dass ich, nachdem nach einem heftigen Crash mit dem Mcpx das Chassi komplett erneuern musste, nicht die Taumelscheibe und deren 0-Stellung überrpüft hatte. Ich hatte die Gestänge vertauscht und damit eine schiefstehende Taumelscheibe.
                Zuerst flog der Heli noch ohne Zittern oder es fiel mir nicht auf, da ich fast nur noch sehr weitläufig draussen geflogen bin und kaum noch am schweben war.
                Erst als ich wieder in der Wohnung damit anfing, kam ab und zu dieses Zittern.
                Lnage Rede, wenig Sinn: nachdem ich die Taumelscheibe und den Pitch wieder richtig eingestellt habe (ich hatte das AIL und das Nick Gestänge wohl vertauscht), fliegt der Kleine ohne zu murren.
                Vielleicht hilft das ja anderen auch, die, so wie ich, zuerst an ein elektronisches Problem glaubten und vergessen hatten, zuerst die Basics abzuarbeiten.
                Jens
                [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #12158
                  Ne bei mir kam das Schütteln definitiv vom Servo.
                  Hab jetzt die Mechanik vom defekten Servo auf ein Board mit defekter Mechanik gelötet. Also aus 2 defekten Servos mache einen ganzen und siehe da
                  Schütteln hat komplett aufgehört.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #12159
                    ich sach ja "versuch macht kluch"
                    warum nicht gleich so, hattest doch nichts zu verlieren!
                    Werner
                    • MarioH
                      MarioH
                      #12160
                      nach meinem mSRX sammle ich nun erste Erfahrungen mit dem mCPX. Klasse Heli ! Kein Vergleich zum mSRX :-)
                      Nach den ersten 10 Akkuladungen Schweben stellt sich aber leider jetzt ein wobbeln ein. Meiner Meinung nach Pitchabhängig, aber es wird scheinbar auch stärker.
                      Die Kugelköpfe an den Blatthaltern habe ich schon mit Haubengummis versehen. Aber keine Besserung. Mir ist aufgefallen, dass die BLW axial etwa 2 mm Spiel hat. Ist das okay ? Oder ist das zu viel ? Woran könnte ich eine beschädigte BLW erkennen ?
                      Hatte keinen Crash mit dem Heli. Die ersten Flüge "out of the Box" waren recht gut. Heli lag super ...
                      Danke für Tipps.
                      Mario
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #12161
                        Werner
                        Probieren geht über studieren
                        Nix da Schleifkontake!
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #12162
                          Dreh die Schraube auf der einen Seite der BLW wieder rein und benutze dabei Loctite, damit sie sich nicht wieder löst.
                          Sei froh, dass dir nicht der Blatthalter samt Blatt abgeflogen ist, tut weh, wenn's im Auge stecken bleibt...
                          • MarioH
                            MarioH
                            #12163
                            Danke schon mal ...
                            Habe den Kopf gerade demontiert und die Schrauben incl. Loctite 243 wieder fest verschraubt ... Ganz schön fummelig
                            Trotzdem habe ich da axial etwa 0,5 mm Spiel. Also ganz minimal. Ist das im Rahmen ?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #12164
                              Minimales Spiel ist normal.
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #12165
                                Es ist normal in dem Sinn, als dass bei allen mCPX ab Werk die BLW ca. 0,5mm zu lang ist.
                                Richtig ist es eigentlich nicht.
                                Aus diesem Grund feilen viele von der BLW an der Stelle, wo die Schraube sitzt, ca. 0,5mm ab.
                                Wichtig ist, immer nur 0,1 bis 0,2 auf einmal abzufeilen, damit die BLW nicht zu kurz wird.
                                Also Feilen, kurz einbauen, Spiel checken und gegebenenfalls weiter feilen.
                                Wenn aber dein Heli mit deinen momentanen 0,5 nicht mehr wobbelt, dann lass es einfach so.
