Erfahrungsbericht mCPX
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #10756
    ja, das ist normal.
    Das Rastmoment vom mcpx- Motor ist, gerade bei neuem Motor, recht hoch.
    Reimund
    • wachtel
      • 26.04.2012
      • 373
      • Konrad
      #10757
      Hallo meute,
      Ich fliege schon ewig den Heckmotor vom Nine Eagles 320A (Bravo SX).
      Was hat der für einen Durchmesser?
      Konrad
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #10758
        Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
        Hallo meute,
        Konrad
        Genauso 6 mm, wie der Original-Heckmotor, der vom Solo Pro, mSR, und den ganzen Micro-FP Helis (Great Wall etc.).
        Walter
        • higginsd
          higginsd
          #10759
          Hallo!
          Weiß jemand, ob und wo es die kleine Gewindestange aus den mCPx-Servos als Ersatzteil gibt?
          Edit: Keine Kleinanzeigen.
          Danke für Tips, ich habe eine Gewindestange oben abgebrochen, als ich mein Servo vom langsam immer größer werdenden Spiel "befreien" wollte... grummel...
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.08.2012, 23:58.
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            #10760
            ich weiß nicht ob in diesem riesigen Thread die Frage schon gestellt wurde: kann man die neuen größeren Mylipo 430mA-Akkus auch sinnvol für den "normalen" mcpx verwenden (also mit dem Stock-Bürstenmotor)? Oder sind diese Akkus zu groß/schwer und machen keinen Sinn?
            Wenn ja, wie lange ist die Flugzeit ca.?
            GruÃ? Peter
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              • Himmel über Herford
              #10761
              Hi Stefan,
              Gebrauchtteile kann ich Dir leider nicht anbieten. Aber schau' mal - vielleicht kannst Du hiermit was anfangen?
              BLH3508 - Blade mCP X Servo Anlenkungen mit Kugelkck BLH3508 / RC Modellbau Shop - Modellflugzeuge, ferngesteuerte Hubschrauber, Slowflyer, Autos
              Armin
              KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                #10762
                Hi Peter,
                mit den Großen habe ich keine Erfahrung. Aber die kleinen Mylipos mit 240 mAh mit Bürstenmotor sind schon super. Flugzeit habe ich auf 5 Minuten eingestellt. Viel wichtiger als die Zeit ist mir aber, dass die Leistung viel länger hält als bei den Originalakkus. Du kannst also die komplette Zeit mit Power fliegen. Ist für mich, der gerade Rückenflug übt, wichtig, da der Heli dann in Notsituationen genügend Kraft hat, um schnell auf Sicherheitshöhe zu steigen. Dann kann ich ihn in der Regel gut abfangen und erspare mir das Aufsammeln...
                Armin
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  #10763
                  Ich empfehle Dir dazu den Testbericht von Gerd Giese
                  Gruß Robert
                  • higginsd
                    higginsd
                    #10764
                    Danke Armin, aber das war nicht ganz das, was ich meinte. Ich suche die Gewindestange innen im "Servo", die von dem kleinen Motor über das Zahnrad gedreht wird und wo der Schleifer - und daran der Servoarm - auf und ab bewegt wird.
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #10765
                      Hi, nutze die 420er im Stock mcpx, fliegt sich meiner Meinung nach sogar nicht mehr ganz so hibbelig. Also eher positiv.
                      Auch Rücken Flug geht ohne Probleme.
                      Flugzeit hab ich bei denen so 8 - 9 Minuten !
                      Gruß Alex
                      • quadedi
                        quadedi
                        #10766
                        Ich schließe mich der Suche an. Bei meinem rechten Rollservo hat die Gewindestange eine leichte "Acht", obwohl der Heli noch keinen Absturz hatte. Dadurch stellt das Servo leicht ruckartig.
                        Ein neues Servo für knapp 20 EUR oder eine Servomechanik für ca. 15 EUR sind zwar eine Lösung aber nicht die preiswerteste.
                        Matthias
                        • rcsai
                          rcsai
                          #10767
                          Gruß Alex
                          Kriegt der Motor bei den Flugzeiten keine Hitzeprobleme?
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #10768
                            Nicht wenn du ihn zwischen Flügen abkühlen lässt.
                            Wenn man sich daran hält, ist der 430er kein Problem.
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              #10769
                              Vielen Dank für die Antworten,
                              dann werde ich mal die 420-er Akkus bestellen,
                              ich habe mit den 240'er Mylipo-Akkus auch sehr gute Erfahrungen gemacht!
                              GruÃ? Peter
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #10770
                                @ der.stefan:
                                Mach mal dein Postfach leer.
                                Du schickst mir andauernd PNs wegen der Spindel - antwortest aber nicht auf meine.
                                Sieht so aus, als ob dein Postfach voll wäre.
