Erfahrungsbericht mCPX
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #10066
    Halte Dich an die Empfehlungen von Strassenkater 3 Posts weiter oben. Wenn Du zuviel Geld hast, dann hol Dir noch mehr Alu. Anderenfalls spar Dir das Geld
    Gruß Robert
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #10067
      hat schon wer das Ritzel mit Freilauf, bringt das was? Oder ist der kleine zuleicht für Autoration?
      Könnte mir vorstellen das er mit aus 20m Höhe langsamer zu Boden kommt und weniger kaput geht, falls doch mal der LVC abschaltet.
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #10068
        Wenn der LVC kommt, drosselt er zunächst doch nur die Drehzahl, oder irre ich mich? (Bin mir wirklich nicht sicher, ist zu lange her)
        Insofern wäre der Freilauf ja überflüssig.
        Aber selbst wenn nicht:
        Meiner Meinung nach entstehen weniger Schäden, wenn sich beim Einschlag möglichst wenig bis gar nichts dreht.
        Da mir das Gelaber von angeblichen Auros auf die Nerven ging, hatte ich mir vor 2 Wochen den Freilauf mitbestellt, um es selber auszuprobieren.
        Auro geht nicht. Punkt.
        (Ich fliege mit meinem 700er eine Auro aus maximaler Sichthöhe und lege ihn dabei zwischendurch einmal kurz auf den Rücken.)
        Aber einen Vorteil hat der Freilauf:
        Wenn man mit dem mCPX so hoch wie möglich fliegt, dann Motor aus und man ihn mit negativ Pitch wie einen Bleiklumpen blitzschnell runtersausen lässt, steckt manchmal noch so viel kinetische Energie in den Blättern, dass man den Einschlag fast komplett abfangen kann.
        Das ist natürlich keine richtige Autorotation!!!
        (Eine Auro hat mit der gespeicherten kinetischen Energie rein gar nichts zu tun)
        Aber es hilft, sich an die prinzipielle Situation zu gewöhnen und sich die Angst vor einer Auro zu nehmen, falls man sie sich mit einem 450er oder größer noch nicht zutraut.
        • Trinitatis
          Trinitatis
          #10069
          Ich hatte das Hauptzahnrad mit Freilauf... Die Idee ist genial, die Umsetzung absoluter mist. Das Zahnrad hält sehr sehr schlecht auf der Welle, ein kurzer Pitchstoß und das Zahnrad rutscht runter. Ich habs auch mal festgeklebt dann hatte der kleine aber so ne Unwucht drin dass es ihn furchtbar geschüttelt hat.
          Beim Originalmotor hatte ich den eindruck dass er Drehzahleinbrüchte eher wieder abfangen kann da die Welle ja nicht mit runter gebremst wird.
          Aber ich hab auch ne Frage und zwar.
          Ich hab die MH Taumelscheibe mit dem MH Hauptrahmen. Inzwischen hab ich extremes Spiel am Führungsstift der Taumelscheibe da der MH Hauptrahmen den Führungsstift einkerbt. Ich hab also eine Kerbe in dem Führungsstift der TS. Hat dies noch jemand oder bin ich da der einzige der da etwas Pech hatte...
          LG Dani
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #10070
            Stimmt, die Qualität ist Müll, kann ich bestätigen. Habe wieder das originale HZR drauf.
            Ansonsten Anleitung lesen. Da steht explizit drin, dass man kleben muss, Kleber ist sogar beigelegt.
            Kann ja auch gar nicht anders funktionieren, da die Aufnahme aus Alu besteht, welches nicht elastisch ist, was die Voraussetzung für eine Klemmung wäre.
            Ach so...
            Und ich dachte immer, die HRW würde den Motor bremsen...
            Welchen MH Rahmen, den alten oder den X?
            Bzw. Stift an der TS nach links aus CFK oder nach hinten aus Alu?
            Falls CFK, ich habe ihn durch einen hartverchromten Stahldraht ersetzt. Da kerbt nix.
            • Trinitatis
              Trinitatis
              #10071
              Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
              Ach so...
              Wie meinste denn das, versteh ich grad nicht...
              Ja werd den CFK Stift wohl auch gegen einen aus Alu oder Edelstahl tauschen.
              Ich meine den MH Rahmen mit der Führung links.
              LG Dani
              • Doubleyou72
                Doubleyou72
                #10072
                Er meint wohl, dass nicht der Motor einbricht und dadurch die Haupwtelle bremst, sondern das durch zu große Last der Motor gebremst wird, da hilft nur Freilauf andersherum einbauen, dann wird der Motor nicht mehr gebremst, der Akku hält länger und Crashs sind kein Thema mehr.
                • Shawn
                  • 07.04.2012
                  • 173
                  Ich habe auch eine Abflachung an der hinteren Seite des Führungsstiftes meiner MH TS, eine Kerbe ist es nicht wirklich. Ich benutze aber auch den original Hauptrahmen nur mit einer Verstärkung.
                  Da steht die Führung regelmäßig etwas schräg. Wenn ich den MH Rahmen hätte wäre da auch eine Kerbe.
                  Edit: Da sieht man was die Servos die TS rauf und runter jagen.
                  Zuletzt geändert von Shawn; 16.05.2012, 16:35.
                  Wenn es nicht rockt,
                  dann ist es nichts Wert!
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    #10074
                    Ok werde ich mal testen, da ich mal die Titan HRW probieren wollte, hab ich eine über die beklebt werden kann.
                    • Trinitatis
                      Trinitatis
                      #10075
                      Ja sicher bremst die zu große Last den Motor runter... Aber wenn der Motor eingebrochen ist und wieder hochlaufen will muss er zu viel Kraft aufwenden und da schaltet dann der Regler ab. Da beim Freilauf die HRW aber nicht mit runter gebremst wird kann der Motor leichter wieder hoch fahren...
                      So hab ich das bis jetzt immer empfunden... Kann natürlich auch sein dass ich da komplett falsch liege...
                      LG Dani
                      PS: Ach das war Klebstoff der da dabei war ich dachte das ist Schmierstoff fürs Laager, na zum glück hab ich das da nicht reingeschmiert
                      • Wombat1981
                        Wombat1981
                        #10076
                        Welchen Heckrotor benutzt ihr denn mit dem 120SR-Heckmotor? Habe heute den von der V2 aufgesteckt, da mein WOW-Heckrotor gesplittert ist. Leider hält nun das Heck so gut wie nichts mehr...
                        • Trinitatis
                          Trinitatis
                          #10077
                          jup 120 er Heckmotor mit gekürzter Luftschraube... Hält bombig.
                          LG Dani
                          • Wombat1981
                            Wombat1981
                            #10078
                            LG Dani
                            Heißt konkret: Der Heckrotor vom 120SR und dann die Blätter kürzen? Habe den Ersatzmotor nämlich ohne Blätter bekommen...
                            • Trinitatis
                              Trinitatis
                              #10079
                              Heckmotor (oder Hauptmotor vom MSR ist der Selbe Motor nur bessere Kabel und günstiger) vom 120 er und die dazugehörige Luftschraube dazu. Die Luftschraube etwas kürzen und dein Heck steht bombig. Viele nehmen auch die Luftschraube vom Walkera da Günstiger als die originale vom 120 er.
                              Heckrotorblatt mCPX Brushless HM-V100D03BL-Z-02 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
                              LG Dani
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #10080
                                AW: Plantraco ist schädlich für den Motor?!
                                Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                                Soeben ist mein 8mm Motor gestorben!
                                Nachdem ich eigtl grad ein Flugvideo machen wollte ist plötzlich die Leistung des Hecks verschwunden,Motor dreht auch am Netzgerät kaum noch. Ok Kabel gecheckt, MOSFET, nix gesehn. Dann Kabelbruch am Motor vermutet.. konnte nix feststellen.
                                Also Motor aufgemacht, mit Cuttermesser an den Metallumbiegungen eingeschnitten und geöffnet. Und da war das Problem. Ein ßrmchen des positiven Schleifer hielt Händchen mit dem negativen. Habs versucht zu richten aber iwie so richtig will der Motor nicht mehr..jetzt sind sie auch noch abgebrochen.
                                Wie kann so etwas passieren?
                                Ganz einfach, so Schleifer haben eine Ausrichtung und man kann nun wie mit einem Besen gegen oder mit den Borsten bürsten . Schaut man von vorne auf den Motor sollte er sich gegen den Uhrzs. drehn um mit schön mit den Borsten zu drehn. Bei den meisten Rotoren ist das normal, der Plantraco ist Traktor Propeller, so nennt man das glaub ich, der dreht ANDERSRUM.
                                Klar die Schleifer sind so geformt, dass es auch anderesrum geht. ABER es besteht eine Wahrscheinlichleit, dass so ein ßrmchen mitgerissen wird und das ist eben bei mir passiert. Juhu endlich ein Grund wieder Ersatzteile zu bestellen.
                                IST DAS EINE PLAUSIBLE ERKLßRUNG?
                                Und jetzt nächste Frage: wie kann ich das in Zukunft vermeiden?
                                Auf den Plantraco möchte ich nicht verzichten, also Motor andersrum. Und das einzigste was mir hier einfällt ist die MH Alu Halterung für den 120sr oder gibts da noch was.
                                Hier sieht man zum einen warum besser ist den Motor gegen den UZS laufen zu lassen. Und meinen neue anordnung des 120sr Motors auf der anderen Seite.
                                Kurzer Zimmertest ..der Plantraco ist mit neuem Motor in richtiger Schleiferrichtung hält echt krass und vor allem so schnell und präzise ma schaun wie es sich bald in freier Wildbahn verhält
