Erfahrungsbericht mCPX
  • heli-beginner
    • 01.01.2011
    • 119
    • Micha
    • Wohnzimmer
    #2566
    Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    @helibiginner hast du Sie in rot oder silber bestellt? ich in silber...
    [/B]
    Ich in Rot... , da können wir ja mal Bilder in allen Farben machen
    Gru� aus dem Kölner Raum
    Micha
    mit seinen Blade mCX2, mSR und mCPx
    • Oernie
      Oernie
      #2567
      Ich hab jetzt auch endlich Settings gefunden wo sich das Heck so gut wie nicht mehr dreht:
      Travel ADJ: THRO ?100-?125 , Pitch ?80-?70
      Gaskurve: 100-80-60-80-100
      Pitchkurve: 0-100 linear
      MfG
      • mbcupra
        • 13.06.2009
        • 397
        • Marcus
        • Hagen
        #2568
        Also ich habe die Teile von microhelis an meinem mSR verbaut und muß sagen das der viel präzieser fliegt und nicht ein bißchen wie eine Bleiente. Wenn man die `wichtigen´ Teile verbaut, bringt es auch was. Für den mCP X gibt es ja bist jetzt nur die `wichtigen´ Teile. Die Bestellung läuft bei microhelis genau so ab wie bei RKH. In den Staaten bestellen und aus Vietnam beliefert werden. Ich werde auch wieder bei µhelis ordern, da die die Teile vorrätig haben und die Bestellung immer nach 1,5Wochen da war(hab 4x da bestellt).
        MfG Marcus
        250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          #2569
          Hallo Zusammen,
          bei helibude.de gibt es eine Alutaumelscheibe.
          Die Lösung langt voll und ganz, mit Metallkugelköpfen.
          Gruss, Dieter
          • Denis_W
            Denis_W
            #2570
            Also eine Alu Taumelscheibe wäre doch nicht verkehrt!
            • dieter.guenther
              • 05.02.2007
              • 425
              • Dieter
              #2571
              Genau..
              weniger Spiel, gute Kugelköpfe und ein Kugellager das nicht klappert.
              Gruss, Dieter
              • UliZ
                • 07.08.2008
                • 143
                • Uli
                #2572
                Zitat von daybyter Beitrag anzeigen
                Mein grösstes Problem mit der TS ist eigentlich das Spiel des Stifts in der TS-Führung. Dadurch verdreht sich die ganze TS und die Wege der Anlenkungen werden ja länger bzw. kürzer.
                schon mal daran gedacht, ne Lage Tesa um den Stift drumzukleben, um wenigstens zu sehen, ob das tatsächlich (d)ein Problem ist?
                HTH
                Uli
                T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  #2573
                  HTH
                  Uli
                  Bei dem Durchmesser des Stifts hab ich kein Tesa, was sich da sauber anlegen würde. Besser wäre ein sehr dünnes Röhrchen (z.B. Strohhalm), was da saugend drüber passt. Hab ich aber hier nicht...
                  Ciao,
                  Andreas
                  • CrashKing
                    CrashKing
                    #2574
                    wisst ihr ob bei den RKH Alu-Blatthaltern dann noch die original Blattlagerwelle passt da in ihnen ja 3 Kugellager verbaut sind?
                    MfG
                    Julian
                    • zschigi2
                      zschigi2
                      #2575
                      Ich weiß nicht, ob es das hier schon mal gab. Aber ich hab im Nachbaruniversum einen - wie ich finde - schönen Vorschlag gegen wegfliegende Anlenkungen gefunden.
                      André
                      • Denis_W
                        Denis_W
                        #2576
                        André
                        Keine schlechte Idee, man müsste es nur noch ein bisschen schicker machen, aber auf jeden Fall werde ich es mir merken!
                        MfG
                        Denis_W
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #2577
                          Hi zusammen,
                          beim Piccolo hatte ich die "Dinger" mit Zwirn aneinander festgebunden. Siehste kaum, funzt und du hast dein "Unikat".
                          Bei der TS vom Blade (mSR) hatte ich mir angewöhnt, nach jedem Flug sie wieder zusammenzudrücken. Ist EIN Handgriff... Daumen auf den Rotorkopf und mit den Zeigefingern die TS UNTEN fassen und hochziehen.
                          Hab bis heute noch kein Mod an dem Ding und es ist mein geilster Flieger...
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            #2578
                            @ Chrashking
                            Ja es werden die originalen Blattlagerwellen und die Washer für die RKH Blatthalter benutzt.
                            hatte ich angefragt : Antwort: The CNC Main Blade Grips and CNC Main Rotor Hub use the original Feathering Shaft and washers
                            __________________________________________________ __________________________________________________ ______________
                            So habe heute mal mein Ladegerät modifiziert
                            Kosten 4 Stecker a 0,16€ und ein wenig Silikonkabel und Schrumpfschlauch.
                            Geht jetzt für die ganz kleinen (msr) und die mCP x Lipos.
                            und für die Wiese versorge ich das damit
                            Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 10.04.2011, 14:50.
                            • UliZ
                              • 07.08.2008
                              • 143
                              • Uli
                              #2579
                              Hi Andreas,
                              das geht auch mit Tesa - ca 1,8mm breit zuschneiden, das sollte 1,5mal drum passen - hält.
                              Wenns dir zu fummelig mit dem TS-Ausleger ist... man kann das Tesa auch auf die TS-Führung am Rahmen machen - hat sogar den Vorteil, dass man ggf. erst 1 Seite, dann ggf. 2 Seiten falls nötig bearbeiten kann.
                              Einfach Tesa in der richtigen Länge zuscheineden und mit der Pinzette längs durchfädeln - umbiegen, zusammenkleben und erst dann mit der Schere den ßberstand entfernen.
                              Isolierband (ohne Gewebe) ginge ebenfalls - solche Röhrchen allerdings (Schrumpfschlauch und Isolierung von einem Kabel dürften zu dick sein) sind mir ebenfalls unbekannt.
                              HTH
                              Uli
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #2580
                                Hallo Frank,
                                Toll gelöst!
                                Womit machst du die quadratischen Löcher für die Buchsen ?
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
