Erfahrungsbericht mCPX
  • Romeo
    Romeo
    #8566
    Zitat von HartmutM Beitrag anzeigen
    Sorry, zu schnell gelesen.
    Den Steuerknüppel ganz nach rechts werde ich mal testen.
    Steuerknüppel ganz nach rechts NUR V2!!!
    • HartmutM
      HartmutM
      #8567
      mCP X 2 V1.5 steht auf der Platine.
      Also doch normal binden?
      VG Hartmut
      • Romeo
        Romeo
        #8568
        VG Hartmut
        Guten Morgen Leute,
        das ist ein mcpx V2 und Platine V1.5!
        Also ist das mit Knüppel rechts schon richtig!
        Steht aber in der beschreibung genaustens drin
        • Midi79
          Midi79
          #8569
          Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
          Ich hatte heute leider auch kein Glück. Akku angesteckt, Kiste fing an zu qualmen...Resultat: Mosfet vom Heckrotor durchgebrannt. Dieser Lackdraht ist echt das allerletzte.
          Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich das Mosfet bekomme.
          Danke.
          Hast ne PN zum Thema Mosfet
          • Midi79
            Midi79
            #8570
            So habe mir gestern noch das Carbonvollstab besorgt..für´s Heck
            Von wo bis wo muß ich messen welche länge ist die beste ?
            • tobias-97
              tobias-97
              #8571
              Ich hab den Stab 14 cm lang gemacht . Geht bestens.
              • Thunderpilot
                Thunderpilot
                #8572
                So, ich habe seit gestern nun auch meinen MCP-X, und nach drei Monaten mit dem msr-X haben auch die ersten Hüpfer gestern abend ganz gut geklappt :-)
                Später habe ich dann nochmal alles gecheckt und die Freiflug-Blätter montiert, da fingen dann leider die Probleme an:
                1. zirpte er auch einmal unglücklich vor sich hin (mit Throttle Hold) und die Roterblätter hingen komisch schief. Habe dann festgestellt, dass die Mutter oben auf der Gewindestange vorne links auf dem Servo lose ganz oben auf der Gewindestange war und das Zahnrad dadurch unter dem Ritzel des Servomoters hing. Habe versucht, die Mutter wieder draufzudrehen, aber nach 1 - 2 Minuten Flug heute morgen wurde er unkontrollierbar, und siehe da, Mutter wieder lose und Servo daher ohne Funktion. ist das ein Garantiefall? Oder kriegt man die Mutter irgendwie sicher wieder fest?
                (habe bei Bedarf auch ein Foto, wie kriege ich das hier rein?)
                2. vibrierte er heute morgen mit den Knubbel-Blättern auf einmal stark, besonders am Heckausleger zu sehen der "verschwommen" zitterte, aber ich meine der ganze Heli vibrierte. Das war gestern mit den anderen Blättern nicht, meine ich. Habe extra penibel drauf geachtet, die Blatthalter gleichmäßig und nicht zu fest anzuziehen. Woran kann das liegen?
                Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Will fliegen bei dem genialen Wetter!!
                Thomas
                • Thunderpilot
                  Thunderpilot
                  #8573
                  ok, hier das Bild zu dem Problem mit der Mutter:
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    • Schauenburg bei Kassel
                    #8574
                    würde ich entweder über Garantie abwickeln oder die Mutter mit etwas Sicheringslack vorsichtig sichert. Das ist aber etwas heikel, da Du natürlich vermeiden musst, dass der Sicherungslack ins Servo läuft, dann dreht es nicht mehr. Vielleicht einfach mit einem Zahnstocher ein mini-Tröpfen oben aus Gewinde bringen, nachdem Du die Mutter wieder festgezogen hast.
                    GruÃ? Sascha
                    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                    • Thunderpilot
                      Thunderpilot
                      #8575
                      Hm, dachte ich auch schon... Aber bei einem Nagelneuen habe ich schon Hemmungen. Geht auch Sekundenkleber? Oder doch Garantie, die Vibrationen sind ja auch noch....? Hmmm.... Bei dem Wetter!!!
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        #8576
                        Sekundenkleber ginge notfalls sicher auch, aber pass echt auf, dass Du die Welle nicht festklebst. Bei Deinen Vibrationen habe ich dein Hauptzahnrad in Verdacht. Steht hier ganz oft schon beschrieben, dass es sich zum einen bei kleinsten Crashs etwas löst und dann Spiel auf der Hauptrotorwelle entsteht. Außerdem verdreht es sich gerne mal, so dass die abgeflachte Stelle unten an der Hauptrotorwelle nicht mehr in die richtige Stelle im Hauptzahnrad greift. Prüf mal, ob das genannte Spiel da ist und wenn ja, dann mach das Landegestell ab, zieh dann das Zahnrad ab (vorsicht, nicht das Lager verlieren), bring es in die richtige Position und drücke es feste auf die Welle (oben am Rotorkopf gegendrücken). Es muss spürbar einrasten.
                        GruÃ? Sascha
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #8577
                          Kann es nicht auch sein, dass der Blattspurlauf nicht richtig ist?
                          • Thunderpilot
                            Thunderpilot
                            #8578
                            So, für Gewährleistungsversuch fehlt mir wohl die Geduld, habe gerade mit der Schraubenzieherspitze eine winzige Menge Sekundenkleber auf die Welle oberhalb der Mutter gegeben, mal sehen, ob es hält. Werde berichten.
                            HZR sitzt wie es soll, Spiel ist minimal (10tel-mm-Bereich).
                            Blattspurlauf muss ich mal nachschauen, bin noch Anfänger und weiß nicht, wie man das am besten misst. Heißt das, Pitch muss bei beiden Blättern gleich sein? Also Pitchlehre dranhalten bzw. 90° abwinkeln und Höhe messen!
                            Danke schon mal!
                            • Thunderpilot
                              Thunderpilot
                              #8579
                              So, ich habe mir jetzt mal diese Pitchlehre gebastelt
                              mcpx Pitchlehre - Seite 2 - RC-Heli Community
                              aber irgendwie ist was im Argen.
                              Ich habe eines der Fastflight-Blätter verkehrt herum montiert. Wenn ich jetzt den Pitchhebel auf Mittelstellung habe, stehen sich die Knubbel auch genau gegenüber, wie es ja wohl auch sein soll.
                              Allerdings habe ich dann laut Pitchlehre etwa -3°. Traveladjust habe ich bei 70% (+ und -), wenn ich den Pitchknüppel nach ganz oben mache, habe ich 9° und ganz unten -15°. Da stimmt doch was nicht...
                              Wenn ich mit Subtrimm (etwa +37) den Pitch bei Knüppelmitte auf 0° stelle, stehen sich die Knubbel nicht mehr gegenüber...
                              Bin etwas ratlos...
                              • Thunderpilot
                                Thunderpilot
                                #8580
                                kurzer Probeflug gerade: Servo geht bisher, und das Vibrieren ist auch weg :-)
                                Ich glaube allerdings, mit den Einstellungen (letzter Post) ist trotzdem was im Argen... Ich muss auch zum Abheben sehr viel pos. Pitch geben, was ja mit den Messergebnissen korespondiert.
                                Aber Fliegen tut er, und es macht jetzt schon richtig Spaß. Ich hoffe, ich kriege ihn richtig eingestellt. Da komme ich wohl um Schrauben an den Gestängen nicht herum, oder?
