Wie geht man denn beim mcpx am besten als Anfänger vor bzw was sollte man als erstes ßben wenn man irgendwann 3d fliegen möchte?
Wie zb bekommt man den mcpx in rückenlage?
Meinen Bekomm ich leider erst Mittwoch und ich bin absolut heiß das 3d fliegen zu erlernen.
ich weiß jetzt leider nicht, ob es so ist, ob die Diode einmal kurz blau leuchtet, wenn der Kontakt hergestellt ist, oder nicht, aber danach bleibt sie dann aus und geht nicht wieder an.
Bei mir geht das Lämpchen auch kurz an und aus, dann leuchtet sie aber konstant wieder. Das ist normal. Wie lange das jetzt aber dauert kann ich auch nicht sagen.
Hattest Du schon mal einen Heli oder ist der mCPX Dein erster CP-Heli?
Hatte bzw habe den MSR und den mSrX.
Nun stoße ich mit dem mcpx ein Stück vor, bzw will es probieren.
Na dann immer mit der Ruhe, der mCPX ist schon ein wenig anders, als der mSR/X.
Es wird seine Zeit dauern, bist Du den auf den Rücken legst. In der Ruhe liegt die Kraft, dann ist der Frust auch nicht so groß. Verlang nicht zuviel von Dir auf einmal.
Nee keine Angst, werde nichts überstürzen.
Suche nach dem einfachsten und sichersten weg Schritt für Schritt mit dem kleinen zurecht zu kommen.
Eine Anleitung fliegen für dummis wäre was.
Hab ja jetzt schon bammel das ding das erste mal in die Luft zu bringen, geschweige dem vorm landen.
Ist ja wie schon erfahren total anders wie mit den kleineren.
Ja danke. Hab ich gelesen das man ihn ein Stück heben soll da er sonst zu quirlig wird.
Gibts denn irgendwo "einsteiger tips"?
Mir wäre ja erst mal geholfen zu wissen wie man ihn schön hoch und vor allem auch wieder heil runter bekommt!
Manchmal ist es so, das, wenn ich den Akku am Heli anschließe der heli nicht angeht (ich weiß jetzt leider nicht, ob es so ist, ob die Diode einmal kurz blau leuchtet, wenn der Kontakt hergestellt ist, oder nicht, aber danach bleibt sie dann aus und geht nicht wieder an. vielelicht würde sie angehen wenn ich länger warten würde? ich weiß es nicht. Sujektiv warte ich jedenfalls sehr viel länger als sonst), wenn ich den Akku dann wieder neu anschließe ist es so, als sei nichts gewesen.
Ist da wat kaputt? Oder kann sowas auch normal sein?
Hat denn keiner das selbe problem gehabt bzw. eine lösung dafür??
Ich hab das auch schon ein zwei mal gehabt.
Neu eingesteckt und gut wars.
Mach dir einfach keine Gedanken drum, denn anschließend funktioniert er ja ordentlich.
Und so ein mCPx ist ja schließlich auch nur ein Mensch...
GruÃ? Michael
Lg
Na, das ist ja mal eine einfache Frage
Also, entweder über Nick bis er auf dem Rücken ist, oder über Roll
Aber wenn ich so lese, wie Deine Vorkenntnisse sind, dann denk ich mal, Du solltes mit dem Schwebeflug und danach dem Rundflug anfangen. Ein CP Heli ist schon deutlich anders im Verhalten, als ein FP.
Wenn es dann soweit ist, versuch vielleicht mal mit viel Schwung einen Looping, irgendwann wirst Du dann automatisch im obersten Punkt mal stehen bleiben, und dann ist er in Rückenlage
Also Stück für Stück neu anfangen wie zb beim mSR nur anders eben?
Ich mach auf jedenfall langsam!
Eine Frage noch, gibts was zu beachten bzw was muss ich bei Start und Landung ins besondere beachten?
Soll ja total anders sein wie zb beim mSR oder x
Beim Start um Gottes Willen nicht schon am Boden mit den Knüppeln rühren, am bestes einfach Pitch geben und auf 1m Höhe bringen, dann erst korrigieren. Beim landen zb. ßber Gras zur Not einfach Motor aus und fallen lassen .
