verdammt dann kann ich doch nicht bei meinem lieblings Händler bestellen. Wo bestellt ihr eure ersatzteile? ich bestell eigentlich immer wo anders ausser es muß schnell gehen weil ich es am nächsten Tag brauche.
Erfahrungsbericht mCPX
verdammt dann kann ich doch nicht bei meinem lieblings Händler bestellen. Wo bestellt ihr eure ersatzteile? ich bestell eigentlich immer wo anders ausser es muß schnell gehen weil ich es am nächsten Tag brauche.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
CeeEmm
da mein Mcpx 2 V1.3 nach ca. 100 flügen angefangen hat zu wobbeln und die Servos gezittert haben, entschloss ich mich die Leiterbahnen aller Servos zu reinigen und das Problem wurde auch behoben.
Bei weiterem testen ist mir allerdings einiges aufgefallen,
1.) Ich halte den Heli in der Hand und gib etwas Gas um mit wenig Drehzahl die Servos zu testen.
Bei geringer Drehzahl reagieren die Servos sehr träge auf Nick und Roll bei schnellen Bewegungen, sobald ich aber die Drehzahl erhöhe oder im TH Hold Modus bin ist wieder alles normal.
Ist dass bei euch auch so??
2.) Manchmal hängt ein Servo im TH Hold Modus. Wenn es hängt, berühre ich kurz das Servorädchen und zack, es gehts wieder.
Was kann das sein??
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Gruß Chris
Evtl Dreck zwischen den kleinen Zahnrädchen...Zitat von CeeEmm Beitrag anzeigen2.) Manchmal hängt ein Servo im TH Hold Modus. Wenn es hängt, berühre ich kurz das Servorädchen und zack, es gehts wieder.
Was kann das sein??Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
marix
@freakystylez
zu Deinem Problem einige Posts zuvor (MCPX des Freundes):
Prüfe mal, ob die TS auf der HRW frei läuft.
G
Marco
Heute bei schönstem Frühlingswetter meine neuen 240er mylipos geflogen. Endlich hat er die Power, damit das Heck nicht mehr wegdreht. Nach knapp 3 Minuten war jedoch leider schon wieder Schluss mit Rückenschweben knapp über der Grasnarbe und er fing mit Rodeos an. Ich brauch was Größeres
Gruß Robert
Wombat1981
So, heute nochmal mit veränderten Einstellungen geflogen und die Probleme sind etwas besser geworden!
Leider habe ich es an diesem Wochenende geschafft, 2 Heckausleger von Helibude.de abzuknicken. Entweder zweimal unglücklich gefallen (aber auf die weiche Wiese?) oder ordentlichen Schrott gekauft
. Auch bei meiner Taumelscheie von Extreme hat sich ein Kugelkopf gelöst.
Heißt: Große Reklamation ist angesagt und erst mal wieder Flugpause...
Midi79
Was größeres hört sich gut an..!!
Habe mir jetzt das Doppelheck montiert ....Heck steht mega geil
Passen den die 550 akkus in den originalen schacht ??
Und wo bekommt man die am günstigsten ?
marix
Hallo Midi79,
meine Güte, vor ein paar Wochen hast Du noch schüchtern nachgefragt, mittlerweile gibst Du aber mächtig Gas (bzw. Pitch
), und machst eine Tuning-Erfahrung nach der anderen.
Ich denke, BL ist nicht mehr fern, oder?
Hochachtungsvoll
Marco
Midi79
Ja marco von nix kommt nixZitat von marix Beitrag anzeigenHallo Midi79,
Hochachtungsvoll
Marco
Wir beide müßen mal paar runden zusammen drehen !!
macht die mehr Belastung durch zwei Motoren der Platine nichts aus? Mich kotzt das wegdrehen auch gewaltig auf. Ich habe schon mein Heck verlängert auf 145mm und den V2 Heckrotor montiert. Gerade test ich die KBDD Extreme Tuning Heck-Rotorblätter aber sobald ich richtig Pitch gebe dreht er sich bis zu 45 Grad weg.Zitat von Midi79 Beitrag anzeigenHabe mir jetzt das Doppelheck montiertWas ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Midi79
So hatte gestern einen kleinen zwichenfall.
Mein erster versuch den kleinen auf den kopf zu drehen.
Vorwertsflug dann die Nase nach oben Pitch raus ---> dann negativ pitch rein.
Und dann ist er kläglich nach rechts abgeschmiert.
Was habe ich falsch gemacht ? oder ist das normal...??
Midi79
Das Mosfet kann 3A ab denke nicht das es da ein Problem gibbt.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenmacht die mehr Belastung durch zwei Motoren der Platine nichts aus? Mich kotzt das wegdrehen auch gewaltig auf. Ich habe schon mein Heck verlängert auf 145mm und den V2 Heckrotor montiert. Gerade test ich die KBDD Extreme Tuning Heck-Rotorblätter aber sobald ich richtig Pitch gebe dreht er sich bis zu 45 Grad weg.
Wenn doch werde ich noch berichten war noch nicht draußen nach dem umbau nur
leichter schwebeflug im Wohnzimmer.
Ich habe den umbau auch nur gemacht weil ich in nächster zeit auf BL umbauen will
Wombat1981
Ich bin ja auch noch Anfänger und habe erst einige zaghafte Versuche hinter mir, aber: Versuch es doch mal aus dem Schweben heraus: Pitchstoß, Nase hoch und dann den richtigen Moment für Negativpitch abpassen und Nase wieder "runter". Klappt bei mir inzwischen ganz gut - meistens gelingt mir dann der Flip zurück aber nicht mehrZitat von Midi79 Beitrag anzeigenSo hatte gestern einen kleinen zwichenfall.
marix
Habe meinen MCPX nach langer Zeit mal reaktiviert, hatte nach Reklamation eine V2-Platine bekommen.
Auch mit dieser Platine, KBDD-Heckrotor und verl. Heck, dreht der Popo weg.
Ja Midi79, sollten wir undedingt mal angehen, habe eine tolle Flugwiese gefunden.
Denke aber, dass ich mit Deiner Agilität in Sachen Flug und Tuning nicht mithalten kann, die Jugend halt.....
G
Marco
Hab glaub schon mal gefragt und keine Antwort bekommen. Egal, nochmal fliegt irgend jemand den mcpx als RTF also mit der DX4e und wenn ja, bekommst du ihn auf den rücken damit?Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
