Erfahrungsbericht mCPX
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    #8656
    Bei den Abstandsscheiben habe ich so meine bedenken.
    So wie ich das verstehe sind die unterschiedlich dick. Damit verändert man den Druck auf die Dämpfergummis, aber auch auf die Blattlager. Ob die das mitmachen ist fraglich, könnten dann kakeln und schwergängig werden.
    Gruß Heiner
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #8657
      Es sind 4 Stück im Set!
      Zwei mit 0,65mm und zwei mit 0,75mm meine ich.
      Da muss man natürlich jeweils zwei gleiche einbauen.
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        #8658
        kann mir einer mal die o-ringe der ts vermessen die bei der v2 verwendet werden. ich will mal nachschauen ob ich solche im Geschäft habe.
        falls schon mal berichtet worden ist, ich kann gerade leider die such Funktion schlecht nutzen. Habe meinem Vater mein Rechner für ein paar Tage ausgeliehen und mit meim Handy geht die suche nicht richtig
        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
        Das Spielzeug wird teurer!
        • gf1
          gf1
          • 26.11.2011
          • 444
          • Würzburg
          #8659
          Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
          Hi weil das
          Blade mCP X Erfahrungsbericht - Seite 849 - RC-Heli Community
          Nr.: 8483
          mußte natürlich ein neuer her
          nach dem erstflug nix wildes flog er sich "komisch" nach dem "landen" wars klar warum
          hatte das jemand schon
          wohlgemerkt der MCPX ist NEU out of the box .....
          Miniaturansicht angehängter Grafiken
          _____________________________
          2801 450rex 250rex v120d05 mcpx+dx6i
          mEiNe tAsTE Is kapUTT
          .....Meinungen? #8654
          qx fpv2
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            #8660
            komisch um das Lager heraus zu drücken braucht man schon kraft. naja Garantie , neu einkleben oder gleich das von mikado rein soll eh besser sein
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              #8661
              Lager geölt? Auf dem Bild sieht es so aus.
              Da rutscht dann das Lager leicht aus dem Kunststoff. Ist mir auch passiert: nach ca. 150 Flügen das Lager geölt und nach dem 4. oder 5. Flug war's auch rausgerutscht.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • CeeEmm
                CeeEmm
                #8662
                Mit was klebst du die ein??
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #8663
                  Mit einem Hauch Sekundenkleber.
                  GruÃ? Bert
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                    #8664
                    Zitat von marix Beitrag anzeigen
                    Habe die 1/2 Haubengummis statt der Metallscheiben verbaut, Ergebnis, null Spiel.
                    Dauerhaltbarkeit muß ich noch beobachten.
                    G
                    Marco
                    Danke Euch beiden für diese Tips!!!
                    Habe schon so vieles bei meinem V1 versucht um dieses blöde Schütteln abzustellen,
                    alles half alles nur ein wenig.
                    Jetzt fliegt er so ruhig wie noch nie !!!!
                    Bernd
                    Zuletzt geändert von Joshuas; 27.03.2012, 08:51.
                    • Dogopit
                      Dogopit
                      #8665
                      habe mir jetzt ne neue Funke gekauft DX8, leider lässt sich der Mcpx nicht binden.
                      Hab's genau nach Anleitung gemacht mehrmals mit Seitenruder und ohne.
                      Die Servos gehen alle nur der Motor startet nicht es blinkt immer 2 mal.
                      hab dann die alte DX 4 benutzt zum Binden, das klapptS, jemand einen Tip.
                      Dann habe ich mir die Einstellungen für den mcpx runtergeladen von Spectrum auf die Karte gespielt und in den Sender gesteckt, leider kommt immer eine Fehlermeldung.
                      was ist das Problem?
                      danke, Gruss Rolf
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #8666
                        Bei mir gings anfangs auch nicht. Laut Anleitung Linker Knüppel runter, Trainerknopf drücken und an machen. Allerdings musst den linken knüppel nciht nur runter ziehen, sondern auch nach rechts gieren (rechte untere Ecke ziehen).
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          #8667
                          Man kann doch bei den neuen Spektrumsendern umstellen von DSM-2 auf DSM-X.
                          Vielleicht liegt da der Hund begraben!?
                          Beim Mcpx muss das auf DSM-2 soweit ich weiß.
                          Gruß Holger
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #8668
                            den mcpx V1 binde ich an die DX8 wie folgt:
                            -Akku an den Heli
                            -Binde- Knopf an DX8 drücken (halten) und DX8 anschalten.
                            -Binde- Knopf nach ein paar sek. loslassen.
                            Kurze Zeit später ist der Bindevorgang abgeschlossen.
                            Versuch es doch auch mal so, wobei es durchaus sein kann, dass man beim V2 anders binden muß.
                            Gruss Reimund
                            • Dogopit
                              Dogopit
                              #8669
                              Hab schon alles probiert, funktioniert alles bis aufs Gas, Nick, Roll und Pitch funktioniert,
                              Die blaue LED blinkt immer 2 mal, Mist.
                              Muss ich im Menü das Gas auf "halten" stellen, es steht bei mir auf aus ist doch richtig?
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #8670
                                Dank nochmal an CeeEmm und an DernetteMann1982
                                ich hab es heute echt geschafft, er war auf dem Rücken.
                                Erster versuch ab in den Boden, nichts kaputt. Zweiter versuch ab in den Boden, leider das Zahnrad von einem Servo abgegangen, man bin ich ausgeflippt. Wollte eigentlich einpacken und Heim gehen aber durch Zufall das Mini Zahnrad gefunden und wieder aufgepresst geht wieder.
                                Dritter versuch da hab ich geschummelt und ihn falschrum aus der Hand gestartet. So kurz ne runde geflogen und ihn in der Luft zurück gedreht. So neuer Akku rein und voller Selbstvertrauen den vierten versuch gestartet. Abgehoben hoch auf ca 3m und um geschmissen, kurz auf dem Rücken geflogen und wieder rum und eine schöne Landung.
