Erfahrungsbericht mCPX
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #5596
    Zitat von ubit Beitrag anzeigen
    wenn - wie ich vermute - die "Sicherheitsautomatik" den Motor bei zu hohen Strömen abschaltet, könnte es natürlich sein, dass dein mCPx aus irgendwelchen Gründen einfach zu viel Strom braucht. Vielleicht sind die Lager kaputt. Oder die Servos sind etwas zugedreckt. Oder die Anlenkungsgestänge haben sich verbogen und Du hast jetzt zu viel Pitch. Oder das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Antriebszahnrad stimmt nicht. Vielleicht ist auch Dein Motor platt. Oder Deine Motorwelle ist verbogen und das Zahnrad eiert. Mehr fällt mir gerade nicht ein... Wie lange läuft denn Dein Motor bei moderatem Pitch/Gas mit einer Akkuladung? Kannst Du die Drehzahl am Hauptrotor messen? Bei etwa 0° Pitch?
    Ciao, Udo
    Hi Udo,
    bin grad am Widerstände messen (hab im Nachbaruniversum diesen Rat bekommen).
    Motor ist unwahrscheinlich - sind ja zwei unterschiedliche (einer davon ganz neu), deshalb auch unwahrscheinlich, dass es Ritzel oder Zahnflankenspiel ist.
    Drehzahl kann ich messen, aber nur bei Tageslicht, geht jetzt nicht mehr.
    Mir ist heute ein Servo eingegangen, das war das Ende des Flugtages (nachdem vorher beim BL mCP x vor dem ersten Flug ein Akkukabel lose geworden war ) - vielleicht war es das?
    Werd mal alles testen was so geht...
    Danke,
    Walter
    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 27.09.2011, 21:50.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #5597
      Nochmal zu dem ausbrechendem Heck (brushed), hat denn mal jemand 2 originale Heck-Motoren verbaut * Ich habe mein Heck, wie in dem "How to"-Thread von UliZ beschrieben, verlängert. Im Endeffekt könnte man ja noch eine andere Halterung drüber schieben (so, dass die 2 Rotoren sich nicht berühren) und den 2ten Motor drauf setzen, oder nicht ??
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #5598
        @higginsd
        Scheind einer dieser komischen Spektrum "Geschichten" zu sein, Empfänger verliert Kontakt zum Sender.
        Habe ich auch schon einmal gehabt, scheinen einige Modelle betroffen zusein.
        Zu den "Geschichten" siehe DX8 Threads, haufen unerklärliche Abstürze, Haufen rückrufaktionen, denke mal bei einigen mCPx`s
        gibts da auch noch diesen Fehler, da wir nicht die einzigen sind.
        Wurde auch schon mal im Ami Forum besprochen.
        Beim großen Heli hätte ich ratzfatz den Empfänger gewechselt, bei dem kleinen, pff egal kam bis jetzt nur einmal vor, von daher mache ich mir da keine Gedanken, sollte es häufiger vorkommen, bleibt nur Platinen wechsel.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #5599
          Oder hat denn mal jemand einen 2ten Rotor im 90° Winkel zum ersten mit auf den Motor gesetzt *
          • Oranje
            Oranje
            #5600
            Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
            Preisfrage: was war das? Kontaktverlust zum Sender und Sicherheitsabschaltung? Aber wieso hat er dann erst wieder nach kompletten Reset gebunden und auf den Sender reagiert? Ist mir etwas suspekt die Geschichte...
            Welchen BL-Regler und Konverter hast du verbaut?
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #5601
              Zitat von mmat Beitrag anzeigen
              Hallo, Wolfgang,
              ich mag Deinen Scale-Heli!
              Wie hast Du den gemacht?? Revell??
              Mathias
              Bell 47 MCPx [UPDATED pics+video] - Page 4 - HeliFreak
              GruÃ?, Wolfgang
              • higginsd
                higginsd
                #5602
                Einen TheSteve (neue Version noch vor dem neuen TheSteve speziell für den mCPx) mit Abgriff am uC auf dem Board und eine ESC XP-7A. Warum? Ist da irgend ein Problem bekannt? Ach ja: Sender ist eine DX7 aus 2010.
                Ich fand es jetzt auch nicht so extrem dramatisch, aber ich habe auch schon mal gehabt, daß ohne mein Zutun plötzlich Voll-Nick hoch "gegeben" wurde. Das ohne Vorwarnung und bei einem BL-Main auf Speed war natürlich nicht so witzig, insbesondere weil der Zwerg mitten in seinem unfreiwilligen Rückwärtsflip von meinem Gartenhaus gebremst wurde... Muss ich wohl im Auge behalten und ggf. das Board tauschen.
                Dirk
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #5603
                  The double coreless tail mod guide - HeliFreak
                  Walter
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #5604
                    Hallo Udo,
                    unglaublich, aber das war es anscheinend.
                    Mir ist heute bei dem Heli auch noch das Pitch-Servo ausgefallen.
                    Hab jetzt die Buchse kontrolliert, die hatte ich schon mal verlötet, musste ich neu verlöten.
                    Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich alle drei Servos gereinigt. Die waren unglaublich verdreckt (aber kein Zittern - ich verwende einen Reinigungs/Kontaktspray von Radioshack).
                    Hab den Heli jetzt fast einen Akku lang voll laufen lassen, mit Rotor, Stunt-Mode, schnelle Pitchwechsel, ... kein Absterben mehr.
                    Ich hoffe, das bleibt auch so
                    Vielen Dank für den Tipp jedenfalls!
                    Walter
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      #5605
                      Das Spray von Radio Shack, wie heist das denn genau? Bin gerade an so einem Store vorbeigefahren und habe das berühmte Servozittern...
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        #5606
                        @Markus:
                        Google mal nach Faderspray oder Cailube
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #5607
                          RadioShack (Marke) Control Contact Cleaner and Lubricant.
                          TV-Tuner/Control Cleaner & Lubricant - RadioShack.com
                          Die Dose sieht aber etwas anders aus als auf der Website - schwarzer Deckel, andere Aufschrift (wie von mir genannt), aber ist die gleiche Modell-Nr. 64-4315.
                          Walter
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #5608
                            Ich hab meine Servos mit reiigungsbenzin sauber gemacht
                            • Oranje
                              Oranje
                              #5609
                              Ich benutz zum Servo-Reinigen Tuner-Spray von Kontakt-Chemie.
                              Vermute dass es ne ähnliche Zusammensetzung ist wie das Radioshack-Zeug. Riecht das Radioshack-Spray auch so nach Spüli?
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #5610
                                Nö, riecht nicht.
                                Bloß ist die Sprühdose schlecht zu dosieren, da kommt dann gleich volle Kanne raus (sprüh immer auf ein Wattestäbchen und reinige mit diesem dann die Leiterbahnen und die Kontakte).
                                Radioshack Spray fällt bei uns eh aus, da man ihn hier nicht kaufen kann.
                                Walter
