EDIT: Ups - gleichzeitig mit Markus geantwortet... PUNKTLANDUNG ;-)
Erfahrungsbericht mCPX
Die RadioShack-Sprühdose und vor allem das Preisshild darauf lässt vermuten: aus den USA ;-)Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
achso.... ja, is blöd... =( Hier in DE sind die alle ausverkauft...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
natoratte
Hallo Piloten
Ich habe heute einen zweiten mcpx von der Messe in Leipzig bekommen
Ich glaube es gab ein Blatthalter update auf den neuen steht jetzt eine 2 und B.
Beim ersten 1 und B.
Heckmotor ist auch anders, die Halterung ist jetzt ein Korb und kein Ring mehr.
Und das ganze in BNF für 125 Steine
Lucky Luke
langsam glaube ich das ich zu blöd bin, sobald ich meinen kleinen auf den Rücken werfen will kreiselt er ab ca. 45° unkontrollierbar.
Pitch reduziert und sanfter umgang damit sowie Heckverlängerung brachten nichts.
wie sieht es denn mit der Gyroeinstellung an der DX6 i aus, hat da einer einen Tipp?
Hi Klaus,
wird eh nicht unterstützt...
Macht alles die Platine.
Versuch mal eher den Prop vom X-twin oder vom Solo Pro.
lG
ChristophlG Christoph
Lucky Luke
ich werde den morgen einfach mal mit vollgas in ein Looping jagen, das ganze in 10 m höhe und einem Finger an der abschaltung.
wenn er dann nicht will ist es halt so, auch ohne Looping macht er spaß
Hallo Klaus,
is klaar ...
nur ...
der Solo Prop ist härter und "schafft mehr weg" ...
Außerdem ist der weiß und die Erkennbarkeit ist größer ...
trotzdem viel Erfolg beim Looping...
lG
Endlich ein "richtiges" Foto vom Spray im InternetZitat von Markus Brand Beitrag anzeigenWar mal einkaufen und habe mich mit den wichtigsten Sachen eingedeckt...
(nicht auf dem Photo: Ein dritter Akku)
Walter
vergiss es, mit Gewlat wird das nichts. Pitchmanagement ist das Zauberwort.Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenich werde den morgen einfach mal mit vollgas in ein Looping jagen, das ganze in 10 m höhe und einem Finger an der abschaltung.
Je ruppiger Du mit ihm umgehst, um so unkontrollierbarer wird er. Einen ordentliche Looping bekommst Du hin, indem Du ihn mit ordentlich Vorwärtsfahrt einleitest, ohne das der Motor "gewürgt" wird. Der Kleine hat nun mal keinerlei Leistungsreserven.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Und funktioniert sogar! Einmal auf die Servos gesprüht und das Servozittern war sofort weg. Schön, wie ruhig der Heli sich jetzt schweben lässt.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenEndlich ein "richtiges" Foto vom Spray im Internet
Also zum Thema Looping, das ist nicht einfach mit dem Kleinen. Er hat keine Schwungmasse im Looping. Das bedeutet, man muss in der Aufwärtsphase "schummeln", in dem Mann den Heli durch weniger Nick ziehen als gewöhnlich in den Looping hineinfliegt und den Bogen mit viel Pitch beginnt, auszufliegen. Erst im letzen Moment des oberen Endes des ersten Halbkreises legt man den Heli mit Nick ziehen auf den Rücken und gibt relativ viel Negativpitch. Den zweiten Halbkreis muss man dann mit Gefühl ausfliegen und das bedeutet viel Positivpitch am untern Ende, sonst verliert man sehr schnell zuviel Höhe.Zuletzt geändert von Running Man; 02.10.2011, 05:26.
Wenn man aber mal die vielen 3d Videos anschaut, so denkt man, dass es keinerlei Probleme gibt, den auf den Rücken zu legen und das noch im engsten Raum in der Wohnung. Die dinger sehen auch alle Original aus und ich denke sie sind es auch....Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenvergiss es, mit Gewlat wird das nichts. Pitchmanagement ist das Zauberwort.
Je ruppiger Du mit ihm umgehst, um so unkontrollierbarer wird er. Einen ordentliche Looping bekommst Du hin, indem Du ihn mit ordentlich Vorwärtsfahrt einleitest, ohne das der Motor "gewürgt" wird. Der Kleine hat nun mal keinerlei Leistungsreserven.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Mike
Mit ner halben Rolle lässt er sich problemlos auf den Rücken legen. Loopings sind schon extrem schwer ohne den Motor abzuwürgen.
Grüße Mike
natoratte
hallo Jungs
Ich habe heute meine Platine geschrottet, denke ich jedenfalls
Das hintere Servo wird nicht mehr angesteuert, ein neues Servo läuft auch nicht. Das vom neuen mcpx läuft aber am alten mcpx, also ich tippe mal auf die Platine, ich kann aber nichts erkennen das irgendwas zerstört bzw. abgeraucht ist.
Hat jemand eine Idee*?
Er ist gerade mal 0,5h geflogen, ärgerlich bei dem schönen Wetter.
Ach so er ist mir in die Wiese gefallen und flog aber danach noch. Und dann beim Akku wechseln wollte er nicht mehr und drehte sich im Kreis*
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Und nur drei Akkus gehen gar nicht, ich habe acht
