Erfahrungsbericht mCPX
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    #4576
    Hört sich an, als ob er falsch gebunden ist.
    Das hintere Servo arbeitet einwandfrei, wie Du sagst?
    • wigbold
      wigbold
      #4577
      Wie gesagt, bestimmt 10 x neu gebunden. Soweit ich das beurteilen kann,
      arbeitet der Servo wie er soll.
      Stefan
      • sedge
        • 11.07.2011
        • 86
        • Markus
        • bei Berlin
        #4578
        Vielen Dank für die Ratschläge, hab das Zahnrad wieder zurecht gedreht. Werde nächste Woche mal die üblichen Verdächtigen zur Beseitigung des Schüttelfrosts durchgehen (Uhu Por etc.)
        Fühle mich bei den Windböen noch nicht in der Lage, den Heli stabil zu schweben, aber nach drei Wochen den Koffer anstarren habe ich jetzt den Unterschied zum SIM gemerkt
        Vielen dank nochmal an alle fleißigen Mitschreiber hier, der Thread hilft einem Anfänger über die meisten Klippen hinweg, hat sich gelohnt, alle Postings durchzuackern.
        Gruß, Markus
        Blade mCPX | Mini Titan E325 | HK 450 GT | Raptor E550 | DX8
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #4579
          Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen aber hab eine Frage ^^
          Hat schon jemand das Kabel vom Heckmotor gewechselt ??
          Waches Kabel empfiehlt sich da am besten ??
          Auf was sollte man achten ??
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            #4580
            Ich hab mir Kupferlackdraht 0,3mm geholt. Es soll aber auch Servolitze gehen.
            • Oranje
              Oranje
              #4581
              Habe seit heute die MH-Cfk-Blades.
              Zu erst das Negative: mir ist aufgefallen dass die Blätter extrem umwuchtig sind - Eins wiegt 3,18g, das andere 3,26g. Dadurch hatte der ganze Heli so extreme Vibs dass an fliegen nicht zu denken war. Ein Tesastreifen von 0,08g auf dem Blattschwerpunkt des leichteren Blattes hat hier Abhilfe geschaffen.
              Einen richtigen Flugtest konnte ich aber trotzdem nicht machen, was aber nicht an den Blättern lag. Meine Servos sind mal wieder leicht am Zittern, es wird also Zeit für eine Servowartung. Die E-Flite/KBDD Blades schlucken dieses leichte Zittern noch weg, die MH-Blades setzen es direkt um.
              Bin dann ca. ne Minute rumgebolzt und konnte feststellen dass die Blätter SEHR direkt sowohl auf Zyklisch als auch auf Pitch sind. Dann bin ich aber gelandet weil mich das Zittern generft hat, macht keinen Spass nen Parkinson-Heli zu fliegen
              Werde jetzt meine Servos reinigen/warten und morgen nen ausführlichen Flugtest machen. Ich denke dann werden die Blätter richtig Spass machen, scheinen echt aggressiv zu sein die Teile.
              Das mit der Umwucht meines Blattpaares ist natürlich sehr unschön... Bin mal auf Eure Erfahrungen diesbezüglich gespannt...
              Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2011, 19:56. Grund: tippfehler
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #4582
                Seit heute dreht mir bei bereits moderaten Pitchschüben das Heck extrem nach rechts weg. Bei Max-Pitch wird er zum Brummkreisel. Sowohl im normal als auch Stuntmode. Akku ist voll und Motorstecker steckt ordentlich. Wenn ich den Heli in der Hand halte sehe ich, dass bei Maxpitch der Heckrotor zeitweilig langsamer wird und sogar ab und an kurz stehen bleibt. Was ist kaputt bzw. was muss ich tun? Nehme an das liegt nicht an meiner neuen DX6i, hatte damit heute Erstflug. Habe aber alle Einstellungen aus dem Handbuch übernommen und ohne starke Pitchschüben fliegt der Heli sehr sauber. Meint ihr der Hauptmotor zieht die Energie oder ist die Platine kaputt?
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • falko123
                  falko123
                  #4583
                  Das Problem hatte ich auch nach einer unsanften Landung. Nach Tausch des Heckrotorblattes war der Fehler weg. Man hat auf den ersten Blick kein Fehler gesehen. Schätze mal das Blatt war leicht verbogen.
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #4584
                    Hmm aber der Motor bleibt ja Zeitweise stehen. Gehe also eher von einem elektrischen Problem aus.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • higginsd
                      higginsd
                      #4585
                      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                      da dieser Monster Thread schneller wächst, als Karnickel poppen können,
                      Dirk
                      • revilo
                        • 04.03.2011
                        • 630
                        • Oliver
                        • FMSC Steinfurt
                        #4586
                        Keine Aufregung wegen der Patine. Bieg mal den Heckrotor nach und prüfe, wie der Heckrotor insgesamt zum Heli ausgerichtet ist. Da ich Carbonstab habe muss ich öfter mal am Chassis oder am Heckrotor neu kleben und ausrichten, da es sich beim Absturz gelockert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass die Ausrichtung ganz wichtig für ein stabiles Heck ist. Mache ich es Pi x Daumen, habe ich das selbe wie Du. Wenn ich von hinten auf den Heli schaue (so kurz hinterm Heckrotor) prüfe ich, ob der Senkrecht stehende Heckrotor parallel zur Rotorwelle steht. Wenn die beiden Senkrechten parallel laufen, habe ich am wenigsten Stress mit ausbrechendem Heck.
                        Dass der Motor zeitweise stehen bleibt ist kein Problem, habe ich auch und schon immer gehabt.
                        Es sein denn, Dein Heckmotor hat 739 Flüge auf dem Buckel, dann würde ich Tippen, dass ein neuer fällig wird.
                        rev
                        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #4587
                          Das hatte ich auch schon, bei mir war es die Trimmung, muß wohl irgendwie an den Trimmknopf gekommen sein beim tragen und die Trimmung hatte sich verstellt. beim Start ging er sofort nach rechts weg und kippte.
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
                          • Krapfl
                            Krapfl
                            #4588
                            welche lipos empfehlen die spezialisten ? da es ja verschiedene gibt ?
                            wo kauft ihr sicher und günstig ein ?
                            mein händler hier um die ecke (italien) hat nicht 1 esatzteil für dem mcp x obwohl ich ihn dort gekauft habe
                            nicht mal lipos hatte er
                            hab da auch die dx6i gekauft bekomme nicht mal nen sim kabel ohne simulator, halsband für die dx6 hat er auch nur von 25,00€ aufwärts
                            brauche uhu por,ersatzteile,lipos.............
                            landegestell ist mir vor 1 woche das vordere zäpchen gebrochen jetzt sitz ich seit 1 woche fest ohne fliegen zu können
                            hab den MS_R bestellt vor 1 woche als bnf aber nicht mal den bekommt er her (horizon)wär sein liferant sagt er
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2011, 12:06.
                            • Krissi
                              • 17.04.2011
                              • 835
                              • Dudelange/Luxemburg
                              #4589
                              Wenn Du auf Ersatzteile 2 Tag laenger warten kannst RC Helicopters from BuzzFlyer - Remote Control Helicopter UK.
                              Lipos HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Nano 300 mah von HobbyKing Online R/C Hobby Store : direkt aus Honkong. Dauert 1-2 Wochen sind aber guenstig.
                              Abet Du wirst auch noch andere Tips hier bekommen :-)
                              Christian
                              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                              • T-Rex 700 Verbrenner
                                #4590
                                Hallo Leute !!
                                Ich schreib mal hier rein um kein neues Thema auf zumachen.
                                Ich bin Neuling im 2,4Ghz Bereich.
                                Kann man eine FF10 mit 2,4Ghz Modul an den Blade MCPX binden *
                                Wenn ja wie *
                                Meine Befürchtung ist allerdings das es nicht geht.
                                Mfg Pit
