Erfahrungsbericht mCPX
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #12076
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Meiner fing heute auch plötzlich an zu wobbeln..beim überprüfen stellte sich heraus das sich
    ein Lager im Blatthalter zerlegt hatte.
    Nun suche ich einen günstigen Lieferanten.
    Lager 1.5x4x1.12
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #12077
      Nimm die Lager vom T-Rex 250 H25060
      Passen genau und halten auch mehr aus.
      mfg
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        #12078
        Ich habe Blatthalter von Rakon da sind 3 Lager die sind nur 1,12 die vom 250er sind 1,2mm das wird dann eng
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #12079
          Ich bastle mir gerade einen Paralleladapter zum Laden mehrerer Lipo. Weiss vielleicht jemand welche PIN Leiste in die Akkus passt?
          Müsste es an sich bei Conrad geben.
          Vielleicht hat jemand einen Link.
          THX!!!
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #12080
            THX!!!
            Punkt 27
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #12081
              Hab was komischer bei meinem MCPx heute bemerkt: Obwohl ich das Hauptzahnrad zu weit wie möglich nach oben gepresst habe, hat die HRW minimales Spiel nach oben und unten.
              Sind das die Lager im A...*
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #12082
                Kann eigentlich nicht sein.
                Denn selbst wenn die Lager im Popo wären, würdest du das Spiel durch das Hochschieben des HZR eliminieren.
                Zumindest theoretisch...
                Es kann aber auch sein, dass die Bohrung für den Jesus Bolt ausgeschlagen ist.
                Das äußert sich ähnlich, nur dass sich nicht die HRW auf und ab bewegt, sondern das Zentralstück auf der HRW, was vielleicht nicht direkt auffällt, wenn man nicht ganz genau hinsieht.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #12083
                  Was genau soll das sein? Ich habe die Microheli Vollcarbon-HRW. Denke nicht das da so schnell was ausschägt.
                  Und das Spiel entsteht zwischen HZR und diesem Ring auf der HRW.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 22.12.2012, 18:03.
                  • gasgas280
                    • 07.05.2012
                    • 155
                    • Wolfgang
                    • St. Pölten
                    #12084
                    Musst was beilegen.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #12085
                      Der Jesus Bolt ist der Querbolzen, der das Zentralstück mit der HRW verbindet.
                      (Keine Ahnung, wie das auf deutsch heißt, falls es überhaupt eine deutsche Bezeichnung dafür gibt)
                      Beim mCPX ist das natürlich nur ´ne kleine Schraube.
                      Bei einer Vollwelle ist es wirklich unwahrscheinlich, dass die Bohrung in der HRW ausschlägt, da hast du Recht.
                      Bei einer Welle aus Rohrmaterial kommt es jedoch relativ oft vor.
                      Was ist dem oberen Ring?
                      Vielleicht ist der nach oben gerutscht und HZR kann wegen der Fase nicht weiter nach oben, um dies auszugleichen.
                      Ist aber auch nur reine Spekulation, wenn´s das auch nicht ist, hab ich keine Idee, woran es liegen könnte.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #12086
                        Na dann drück einfach das Hauptzahnrad noch fester nach oben.
                        (Wenns mit der Hand nicht geht, nimm ne Kuli-Hülse oder nen "Sechskant-Schraubendreher", bei dem das Innenmaß halt gerade über den Ring des HZR passt).
                        Gewalt hilft manchmal - und hier sicher
                        Walter
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #12087
                          Lag tatsächlich am HZR was sicht nicht hat weit genug hoch drücken lassen.
                          Hab jetzt ein anderes genommen damit hats NULL spiel mehr
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #12088
                            Bitte, gern geschehen...
                            Walter
                            • marix
                              marix
                              #12089
                              Seltsam, wie kann den ein neues HZR leichter auf zu schieben sein als ein altes und somit ausgeleiertes?
                              Denke eher, dass Du nicht auf die Phase geachtet hast.
                              Marco
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #12090
                                Wer sagt dass es ein neues war?
                                Tatsächlich war es ein älteres.
