Erfahrungsbericht mCPX
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #4621
    Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
    Hmm habe die Werkseinstellungen. Bis vor einer Woche hatte ich ja keinerlei Probleme
    bei mir war Werkseinstellung +14, -8
    Heck drehte sogar noch mit verlängertem Heckrohr, mußte bei den Heckblättern die Flügel ganz schön verdrehen, um gegen zuhalten.
    Jetzt hab ich +12, -11 jetzt gehts auch ohne verlängertem Heck, aber stark angestellte Heckflügel.
    • 3dfunfly
      3dfunfly
      #4622
      Falls du mal abgestürzt bist kann das schon reichen die kleinen anlenkgestänge verbiegen sehr schnell und schon haste nen anderen pitch davon abgesehen sind die werkseinstellungen doch nicht ganz das gelbe vom ei
      Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2011, 08:06.
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        #4623
        Hi zusammen,
        ich habe seit letzte Woche auch einen und auch mich plagen diese fiesen Vibrationen. Wenn der Akku ganz frisch ist, liegt er ruhig aber schon nach etwa 30 Sekunden geht die Drehzahl minimal runter und das Wobbeln fängt an. Bisher habe ich die BLW festgezogen und die Blätter so locker wie möglich verschraubt. Das Zahnrad sitzt in der Passung und es hat nur minimal Spiel.
        Ich werde mal die Gummi-Methode (um die Blatthalter) ausprobieren, ansonsten tausche ich ihn um. Was haltet ihr von der Methode, den Verdrehsicherungspin mit Schrumpfschlauch zu verbreitern, damit dort kein Gewackel mehr ist?!
        liebe Grüße
        der neu-MCPX´ler
        Mario
        ps: nochwas, hat jemand einen Vergleich zwischen den SLS Akkus und denen von mylipo.de. Ich glaube, die Originalakkus taugen nicht so recht.
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #4624
          Mach das Gegenteil, so fest anziehen dass sie nicht mehr von selbst einklappen, und zieh die beiliegenden Haubengumis über die Taumelscheibenanlenkungen.
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            #4625
            Hi Christian,
            was meinst du mit über die Taumelscheibenanlenkung ziehen. ßber den Pin streifen (Verdrehsicherung?!).
            Danke!
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #4626
              Hi Christian,
              Danke!
              über die 3 Kugelköpfe ziehen, dann sitzt das Anlenkgestänge strammer. Wenn zu stramm, Gummis in der Rille halbieren, reicht auch. So haste auch aus einem, Gummi für 2 Köpfe
              Zuletzt geändert von RedSky; 01.08.2011, 10:05.
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                #4627
                @mario d
                Machs so wie Redsky beschrieben hat dann funzt es ;-)
                Christian
                Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                • revilo
                  • 04.03.2011
                  • 630
                  • Oliver
                  • FMSC Steinfurt
                  #4628
                  VieleN Dank für den Tipp. Habe nochmals alles genau eingestellt und austariert. Der Heckrotor ist perfekt eingestellt und trotzdem dreht das Heck bei Pitchstößen stark weg und der Heli leitet eine Pirouette ein.
                  Haste das Heckrohr mal rausgezogen und geschaut, ob es gesplittert ist? Es reichen Haarrisse aus, kaum zu sehen und das Heck ist nciht mehr wie es soll. Genau das war nach zweitem Heck der Moment für mich, auf Carbonstab umzustellen. Zieh mal raus und guck´s genau an..!
                  Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                  • falko123
                    falko123
                    #4629
                    Kleiner Tipp für Chrashunerfahrene. Wenn ihr euren Heli nach einem 3d Manöver Erdet, schaut euch die Unfallstelle genau an wenn der Heli noch dort liegt. Ich hatte heute das Vergnügen, da ich zu voreilig den kleinen in meine Schützenden Hände nahm, fand ich eine Anlenkstange nicht mehr im hohen Gras :-( Dabei ist die noch nie Komplett weg geflogen.
                    Man lernt ja nie aus...
                    • revilo
                      • 04.03.2011
                      • 630
                      • Oliver
                      • FMSC Steinfurt
                      #4630
                      Oh - eine Anlenkstange. Na Du wurdest aber noch verschont!! Wenn Du erstmal Schraub-Kugeln von Alu-Taumenscheiben verlierst, werden die Anlenkstangen auf einmal ganz unwichtig
                      Ich glaub ich hab auf unserem Bolzplatz schon so viele verloren, dass die Gefahr seigt, dass wenn ich wieder eine verliere, ich eine andere vom letzten mal finde
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        #4631
                        Habe bereits einen ca. 1,5cm längeren Carbonstab verbaut. Daran liegt es leider nicht. Der Heckmotor sitzt auch bombenfest und genau austariert. Denke, dass es in der Hinsicht kein mechanischer Fehler ist. Bin etwas ratlos.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #4632
                          Da hast du Recht! Das war das Erste was ich bei dem kleinen gelernt habe: Immer schön die Unfallstelle inspizieren und zuerst schauen, ob noch alles dran ist an dem kleinen Flieger
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #4633
                            Okay, danke für den Tipp. Das probiere ich später mal direkt aus. Ich werde berichten!
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • falko123
                              falko123
                              #4634
                              Hehe, normalerweise Versuch ich den winzling sanft zu craschen, nur heute hat das nicht gefunzt. Wo ist denn dein Bolzplatz, da liegt bestimmt das passende für mich rum
                              • Chhris
                                Chhris
                                #4635
                                Mal ne frage.
                                Mein blattspurlauf passt irgendwie nicht.
                                Hatte noch keinen größeren crash und schon alle gestänge mal getauscht. Hat einer ne idee was ich noch machen kann*
                                Die vibs merkt man schon ordentlich, gerade wenn der druck vom akku nachlässt.
                                Danke
                                Chris
                                Sent from my Milestone using Tapatalk
