Erfahrungsbericht mCPX
Matthias23
Ja, ich staune auch. Meiner hat vielleicht 30 Sekunden soviel Power auf dem Heck... Sieht echt gut aus!Zitat von A6er Beitrag anzeigen
Schaschlikspiess nehmen?Zitat von -Opti- Beitrag anzeigenWo bekommt man denn Carbonstäbe auf die schnelle her? Ich und mein Kumpel sind grad zsm. Geflogen und er hat seinen Heli in nem Baum gechrasht... Jetzt ist sein Heckrohr kaputt und wir wollten morgen eig. noch bissi Fliegen. Bekommt man sowas in nem Baumarkt oder so? Unser Modellbauladen hat noch bis Montag geschlossen, wg. Urlaub.
Ja, haben wir auch grad gefunden. Werden wir mal probieren, wenn alle Stricke reissen...
Wie bekommt man das das Kabel hinten beim Heckmotor raus oder kann man das drin lassen?!mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Warum ablöten? Heckrohr vorsichtig aufsplittern und das Kabel freilegen und vom Heck abtrennen. Am Carbonrohr (oder Spieß) mit 3 kleinen Umdrehungen Klebeband fixieren und fertig ist. Für die Optik evtl. Schrumpfschlauch wenn man das Kabel nicht sehen möchte.Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
mmat
Tauscht das Kabel am Besten gleich aus; der Lack ist extrem empfindlich und zerkratzt im Nu. Kann Euch ruckzuck die Platine kosten, Direkt Litze vom Servo oder aus dem Modellbahnbereich nehmen, um Spieß / Stab / sonstwas drumwickeln, mit Schrumpfschlauch oder Tesa fixieren - fertig. Nicht ganz so schön, aber sicher.
Guten Flug am WE
Mathias
danke für eure Kommentare zu meinen Videos.
Der Mcpx im Video hat einen Walkera 4G3 Bürsten-Hauptmotor und das Walkera 4G3 Bürsten-Heck. Heckrohr ist noch ca. 1,5 cm verlängert. Akku ist ein Turnigy 300er NanoTech.
Das funktioniert schon ganz gut von der Leistung, aber leider überlastet der Hauptmotor die mcpx Platine und schaltet daher häufiger ab. Das Heck steht damit schon sehr gut.
Ich besorge mir momentan einen Brushless mcpx. Das wird dann mein Traumheli schlechthin. Der 700er Nitro und der Suzi Janis stehen nur noch im Regal seit ich meinen Blade vernünftig fliegen kann.
Mittlerweile bekomme ich den Flugstil aber auch mit einem "fast"-Standard mcpx hin. Dort ist nur das Heck 1,5cm verlängert, die Heckfinne etwas verkleinert und ein Turnigy 300er NanoTech wird benutzt.
Ich denke es liegt viel an der Art wie man knüppelt. Der mcpx mag es sehr sanft
MarcoGruß,
Marco
Hi Jungs, ich hab da mal ne Frage!
Ich denke ich hab das schonmal gelesen in diesem Fred, bitte nicht hauen weil ich grad keine Zeit habe um die 450 Seiten durchzulesen
Wenn ich den mCPX auf den Rücken drehe dann schwebt er oder eigentlich fällt er mehr und mehr nach unten, auch bei voll-Pitch.
Die Einstellungen und der Sender ist original, Akkus sind 220er Wellpower und 200er Original-akkus.
Was könnt ihr mir da für einen verbesserungsvorschlag geben?
LGAndy
Kontrollier am besten mal 0 Grad Pitchstellung. Am besten die Fast Flight Blätter montieren, eins davon falsch rum, das sich die "Knubbel" anschauen, dann müssen Sie bei Pitchmittelstellung genau fluchten. Sollte dies nicht der Fall sein, mußt Du am Gestänge die Länge verändern.
Falls Du Ihn nicht mit der RTF-Funke fliegst, mußt Du auch drauf achten, das du bei Trav. Adj. bei Pitch in beide Richtungen 75% eingestellt hast.
Eventuell auch Hauptmotor fertig.GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
Bei Voll Negativ bzw. Positiv Pitch sollten die Blätter etwa 40mm auseinander stehen, dann haste ca. 12 Grad Pitch.Gru� Alexander
Oranje
Lass einfach die Blätter beim einstellen vertikal runterhängen, dann hat sich das mit dem Spiel erledigt.Zitat von Andi.e Beitrag anzeigengut, danke
EDIT: was ist mit dem Spiel? Sollen die 0° dann sein wenn das Spiel ca in der mitte ist?
Fliegst Du Ihn mit der RTF Funke?
Oder kannste die Travel Adjust Werte ändern?
Wenn 0 Grad Pitch stimmt, und Du hast unterschiedliche Pitch Werte, kannste eigentlich nur mit Trav Adj. dem entgegenwirken.Zuletzt geändert von AlexM78; 25.07.2011, 20:07.Gru� Alexander
Kenn mich mit der RTF Funke net aus.
Könntest natürlich auch hergehen, und positiv und negativ Pitch gleich einstellen, über die 3 Gestänge zur Taumelscheibe, dann wäre halt 0 Grad Pitch nicht korrekt, aber Du hättest gleiche Pitch-Werte.Gru� Alexander
