Erfahrungsbericht mCPX
  • sturzi
    sturzi
    #4861
    Ich habe beim mCP X auch Vibrationen. Diese treten aber nur bei ungefähr Neutral-Pitch (Stunt-Mode) auf. Sobald ich etwas Negativ- oder Positiv-Pitch gebe, hören die Vibrationen auf und er läuft wieder wunderbar. Am besten spüre ich das, wenn ich ihn in der Hand halte, dann den Rotor starte und ganz fein mit dem Pitch spiele. Immer bei Neutral, d.h. wenn keine Kraft nach oben oder nach unten wirkt, kommen die Vibrationen. Was könnte da die Ursache sein?
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #4862
      Hat deine Hauptrotorwelle Spiel nach oben und unten?
      Falls ja, ist das Zahnrad nach unten gerutscht und du musst es wieder hochschieben.
      Falls es das nicht war, wende den Haubengummi-Mod an.
      • sturzi
        sturzi
        #4863
        Das Axial-Spiel der Hauptrotorwelle beträgt 0.4 mm. Das betrachte ich als vernünftig.
        Könntest du mir allenfalls einen Link schicken auf den Beitrag mit dem Haubengummi-Mod? Dieser Thread hat mittlerweile fast 5000 Beiträge und das Suchen ist etwas mühsam geworden. Vielen Dank!
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #4864
          0,4 ist zu viel!
          Wenn das Zahnrad weit genug oben an der richtigen Stelle sitzt, ist das Spiel 0,0mm.
          Wirklich 0,0000mm.
          Der Mod:
          Da ich keine Haubengummis hatte, benutzte ich dünnen Silikonschlauch.
          Die Silikonschläuche an den Blatthaltern kannst du erstmal weg lassen.
          Die Silikonschläuche an der Taumelscheibe ersetzt du durch die Haubengummis, von denen du ein paar in der Ersatzteiltüte haben müsstest.
          Es geht darum, dass die Gelenkpfannen auf den Kugelköpfen Spiel haben.
          Dieses Spiel wird eliminiert, indem sie von den Gummis leicht nach außen gedrückt werden.
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 17.08.2011, 18:06.
          • sturzi
            sturzi
            #4865
            0,4 ist zu viel!
            Wirklich 0,0000mm.
            Der Mod:
            Vielen Dank! Ich werde mich morgen mal mit dem Spiel befassen und selbstverständlich über das Ergebnis Bericht erstatten.
            Gutes Bild! Ich hoffe, dass ich um diese Modifikation herumkomme. Aber wenn's sein muss, werde ich auch das versuchen. Der mCP X ist kuuhl genug, um ein wenig Aufwand in Kauf zu nehmen.
            • DeJe
              DeJe
              #4866
              Das ist überhaupt kein Problem. HZR einfach wieder fest nach oben drücken. Vorher den Sitz der Fase beachten. Ist bei mir mittlerweile ein Sache von Sekunden. Das HZR verdreht sich manchmal selbst ohne Crash.
              Wirst du nicht. Aber der "Umbau" ist Minutensache. Anlenkungen (bei der TS) abklipsen, Gummis drüber, Anlenkungen wieder anklipsen. Freuen über noch präziseres Ansprechen und praktisch festgenagelt in der Luft.
              • Airstefix
                Airstefix
                #4867
                nabend Kinners,
                nur mal so .......
                DAS VIECH FLIIIIIIEEEECHT
                da läuft es einem warm am ....... na egal ....
                jetzt geht es ans eingemachte ....
                danke an alle die mir die Daumen gedrückt haben
                @ DeJe
                besonderen Dank
                Wolfgang
                • bernharda
                  bernharda
                  #4868
                  Tach auch,
                  kleiner Tip ich hab immer das Unterteil von einem alten Kugelschreiber dabei. Das passt prima auf das Zahnrad und man kann den Druck an die richtige Stelle bringen.
                  Gruß Bernhard
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    • www.mfc-red-baron.de
                    #4869
                    gratuliere, mach weiter! es lohnt sich hartnäckig zu bleiben, das ding macht so irre spaß
                    Zitat von Airstefix Beitrag anzeigen
                    nabend Kinners,
                    nur mal so .......
                    @ DeJe
                    besonderen Dank
                    Wolfgang
                    with friendly regards, Ralf
                    ... flying inverted is nothing to write home about ...
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #4870
                      Hey Leute,
                      viele von Euch haben ja das Heckrohr um bis zu 3cm verlängert.
                      Man kann es so gesehen ja schon als strechkit betrachten :holla: Wäre es mit dem längeren heck nicht auch möglich, die ca. 2-3 cm längeren Walkera 4G3 Rotorblätter zu montieren? Gibt es ach in cfk Ausführung...
                      Wäre für mich mal interessant zu wissen
                      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #4871
                        @nelsonprinz:
                        Den Stockmotor würde es wahrscheinlich grillen.
                        Außerdem würde das Heck mit Sicherheit nicht halten.
                        Bei einem mCPX mit Brushless-Mod und stärkerem Heckmotor oder
                        einem Fullbrushless-Mod wäre es vielleicht einen Versuch wert.
                        ______________________________________________
                        @sturzi:
                        So sollte es mit den Haubengummis aussehen:
                        Zu deinen Vibrationen bei 0° Pitch:
                        Da 'axial' und 'radial' gerne verwechselt werden:
                        In Richtung des Doppelpfeils darf absolut kein Spiel vorhanden sein.
                        In Richtung der beiden großen Pfeile kräftig drücken.
                        Von oben aber NUR Druck auf das Zentralstück ausüben.
                        NICHT auf die Blatthalter (kleine Pfeile), sonst verbiegst du die Blattlagerwelle!
                        Wie berharda schon schrieb, kann man von unten am besten mit einer passenden
                        Kugelschreiberhülse oder einem anderen stabilen Röhrchen drücken, um zu vermeiden,
                        dass man das Zahnrad verbiegt und es dann einen Höhenschlag hat.
                        Zuletzt geändert von Strassenkater; 18.08.2011, 08:03.
                        • revilo
                          • 04.03.2011
                          • 630
                          • Oliver
                          • FMSC Steinfurt
                          #4872
                          Sicher haben schon einige den Thread Heckrohr aus Schaschlik-Spieß gelesen. Hat sich ja als Wochenendlösung wenn nichts besseres da ist, bewährt. Da am Wochenende keine Hauptrotorwelle zu kriegen war und trotzdem geflogen werden sollte, wurde mal eben ne Hauptrotorwelle aus nem Schaschlik-spieß gemacht, klappt wunderbar, kein Unterschied zu merken.
                          Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                          • revilo
                            • 04.03.2011
                            • 630
                            • Oliver
                            • FMSC Steinfurt
                            #4873
                            Kann leider nicht mehr editieren: Taumelscheiben und Servos auf Schaschlik-Spieß-Basis sind aktuell nicht in Planung, nein...
                            • DeJe
                              DeJe
                              #4874
                              So, meiner steht erstmal flügellahm am Boden. Die letzte Rotoranlenkung ist gebrochen. So ein Sch...ß. Hoffentlich kommt morgen der Ersatz an. Drückt mir die Daumen.
                              Da werde ich heute wohl erstmal den Transportkoffer (mSR + mCPX + DX6i + Kleinzeug) ferig schnitzen. Nein, nicht auf Grillspießbasis.
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 17:19.
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                • Piesendorf, Saalfelden
                                #4875
                                Hi leutz,
                                welche Stangen vom Walkera-Zeugs passen statt den Anlenkungenn zwischen Blatthalter und TS am mCPX?
                                Andy
