Ich hab auch eine microheli ts die perfekt sitzt allerdings bei neuen anlenkungen ich kann mir vorstellen das deine durch öfteres an und anstecken zb. Bei einstellarbeiten ausgeleiert sind.
Hol dir mal neue anlenkungen ich denke es wird dann so perfekt passen wie bei allen anderen auch da microheli schon sehr gut ist.
Ich verfolge schon ne ganze Weile die Beiträge in diesem und anderen Diskussionen über den mcp x......ist wohl ein lustiger kleiner Heli!!
Ich glaube ich muss auch einen haben.
Würde mir gern die BNF Version holen, hab aber noch keine DX6i...
Hat vielleicht einer von euch noch eine, die er nicht mehr braucht* (PN)
Die RTF Funke finde ich nicht so gut.....
Hängt von deinen Flugkünsten ab, für Heckschweben etc. (was Ich momentan mache) reichts volkommen, Sim fliegen geht auch damit und sooooo gross ist der Preisunterschied zwichen BND und RTF ja auch nicht.
Christian
Na ja.....so Rundflug, Turn und neulich sogar meinen ersten Looping....
Würde eben gerne den Kleinen so einstellen, dass er nach meinen Wünschen "fliegt". Und das kann man ja wohl mit der RTF Funke nicht!!!...oder?!?!
Viel einzustellen ist nicht an der DX4. Dual Rate und die Pitchmitte läßt sich mit der Gastrimmung verschieben. Mit nem billig Empfänger aus HK,kann man den Sender auch prima hier auf den Abraumhalden zum Hangfliegen nutzen,ohne Angst vor Staubschäden und Kratzer haben zu müssen.
Ich finde das soweit ok. Für die normalen Dinge, wie Rückenflug,Flips,Rollen ect, reicht es locker aus. Für mich war das RTF Set ideal, weil ich erstens noch ne Weile auf 35MHz(vor allem wegen FPV) fliegen werden und zweitens mag ich mich nicht an einen Hersteller mit dem RC binden. Sowas hatten wir schon mal in den Anfangszeiten von 35MHz
Ich hab die Anlenkungen mal an den alten Plastik-Blatthaltern ausprobiert und dort sitzen sie definitiv besser drin. Das kann nur heissen, dass meine Kugelköpfe zu klein sind.
Oder kann es sein, dass es schon durch das erste Anstecken der Kugelpfannen an einen ALU Kugelkopf zu einer Erweiterung kommt? Vielleicht sollte ich beim ersten Anstecken ein wenig ßl benutzen, so dass dann weniger ausgeweitet wird?
Jedenfalls hat mir die Lösung mit den Gummis zumindest weitergeholfen...
ich habe auch bei meiner Alutaumelscheibe (Rc-heaven) alle drei Anlenkkugeln mit 0,5 mm dicken Scheiben von einem 3 mm Silikonschlauch unterlegt ! Fliegt jetzt absolut präzise.
Ich musste sogar auch an den ALU Blatthaltern die Gummis verwenden
Trotzdem, die Taumelscheibe selber hat absolut NULL Spiel, auch die Blatthalter sind 3 fach!! Kugelgelagert und haben NULL Spiel. Leider haben beide Teile wie geschrieben aber meiner Meinung nach zu kleine Kugelköpfe...
Mit den Gummis hat das ganze System jetzt aber kein Spiel mehr
