Ich lade auch mit Adapter, den gibts fürn nen paar Euronen bei Nanoheli, genauso wie die Stecker, bzw. Buchsen, da der Adapter für Walkera Lipos ausgelegt ist.
Erfahrungsbericht mCPX
Hallo mcp x Piloten,
habe gestern das RTF Set gekauft, da ich keine Spektrum Anlage habe.
Kurze Frage zum Verständnis der rechte Schalter an der DX4 soll die Expo Werte verändern ist das korrekt ?
Sind die Trimmhebel der Fernsteuerung bei einem Flybarless Heli ohne Funktion oder kann mann hierüber während des Flugs noch trimmen ?
Erstflug im Keller nur HZ verschoben, Warte auf weniger Wind für draussen.
Danke für Eure Hilfe
TomIX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
JaZitat von RAPTOR50 Beitrag anzeigenKurze Frage zum Verständnis der rechte Schalter an der DX4 soll die Expo Werte verändern ist das korrekt ?
Trimmt sich von selbs,t FBL, am besten nicht anfassenZitat von RAPTOR50 Beitrag anzeigenSind die Trimmhebel der Fernsteuerung bei einem Flybarless Heli ohne Funktion oder kann mann hierüber während des Flugs noch trimmen ?
Wind ist kein Problem, das FBL hällt dir den Heli auf Teufel komm raus gerade
ChristianUUUUPS.........Es fliegt ;-))
3dfunfly
hier der link Heckrotor vom 120sr und Blade Cut off
CUT MAIN BLADES + SR120 TAIL BLADE = REDUCED BOGGING! - HeliFreak
Hi, hab mein Heck geschrottet und auseinandergebröselt ohne nachzumessen
Kann mir jemand auf die schnelle die Länge des Original-Heckrohrs sagen?
Mein Dremel läuft schon für das Ablängen des Vollstabs.
Danke
dann lass uns doch nicht dumm sterben und beschreibel, wie du den 1mm 120SR-Rotor auf der 0,78mm mCPX Heclmotor-Welle festgemacht hast... das wäre nett.Zitat von 3dfunfly Beitrag anzeigenhier der link Heckrotor vom 120sr und Blade Cut off
CU
UliT-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
Hallo Frank,Zitat von TheKiter Beitrag anzeigenHi, hab mein Heck geschrottet und auseinandergebröselt ohne nachzumessen
Danke
das orginal ist eh etwas zu Kurz ich fliege jetzt mit 14 cm CFK Stab, das scheint die optimale Länge zu sein.Gru� Michael
RC-TT
Möchte mir auch die ALU Taumelscheibe und Blatthalter zulegen
Kann mir jemand sagen, was diese 4 "komischen Dinger" neben den ALU Blatthaltern sind?
Sie suchen eine einprägsame, markenstarke Domain für Ihr nächstes Online-Projekt? Dann sind Sie hier genau richtig! Unsere ausgewählten Domains bieten die
Gruess und Danke
RenzoKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
3dfunfly
Das sind abstandshalter soft und hart kannste an deinen flugstil anpassenZitat von elvio3 Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen, was diese 4 "komischen Dinger" neben den ALU Blatthaltern sind?
mfg
emde
Ich hab mal eine Frage und zwar hat mein mcp x, nach 3 Minuten 3d, starke Vibrationen. Treten diese wegen dem leren Akku auf? Habt ihr auch ein solches Problem?
Gr emde
Chhris
Kann man bei dem Adapter auch über das Balancerkabel laden? Mein ladegrät bzw. Balancer hat keine zusätzlichen Ladeanschlüsse....wird also direkt über Balancerkabel gespeißt.Zitat von nimic Beitrag anzeigenIch lade auch mit Adapter, den gibts fürn nen paar Euronen bei Nanoheli, genauso wie die Stecker, bzw. Buchsen, da der Adapter für Walkera Lipos ausgelegt ist.
Vielleicht blöde Frage.....wills aber dennoch gern wissen
Chris
wenn du mal das Bild anschaust, dann siehst du einen roten und einen schwarzen Stecker, das ist Plus und Minus am Adapter und auch am Ladegerät. Somit denke ich nicht das du ohne eine zusätzliche Stromleitung laden kannst. Was ist das denn für ein Ladegerät?Zitat von Chhris Beitrag anzeigenKann man bei dem Adapter auch über das Balancerkabel laden? Mein ladegrät bzw. Balancer hat keine zusätzlichen Ladeanschlüsse....wird also direkt über Balancerkabel gespeißt.Gru� Michael
RC-TT
Oranje
Funktioniert, aber isolier die Ladeanschlüsse gut, Kurzschlussgefahr!Zitat von Chhris Beitrag anzeigenKann man bei dem Adapter auch über das Balancerkabel laden? Mein ladegrät bzw. Balancer hat keine zusätzlichen Ladeanschlüsse....wird also direkt über Balancerkabel gespeißt.
Chris
Chhris
Mein Balancer ist von Jamara (Intelli Balancer) . Der läd direkt übers Balancerkabel.Zitat von nimic Beitrag anzeigenwenn du mal das Bild anschaust, dann siehst du einen roten und einen schwarzen Stecker, das ist Plus und Minus am Adapter und auch am Ladegerät. Somit denke ich nicht das du ohne eine zusätzliche Stromleitung laden kannst. Was ist das denn für ein Ladegerät?
Von welcher marke ist denn dein Balancer? Kann ich auf meinem Handy nicht erkennen.....
Chris
Chhris
Ahhh....ok.Zitat von Oranje Beitrag anzeigenFunktioniert, aber isolier die Ladeanschlüsse gut, Kurzschlussgefahr!
Danke.
Chris
