Erfahrungsbericht mCPX
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #3601
    hi all,
    ich sehe gerade, dass die begnadeten m-CP-x Konstrukteure auch die schrägstehende Rotorebene ala MSR übernommen haben. Nur steht am m-CP-x der Rotormast gerade. Offenbar ist der Rotorkopf entsprechend konstruiert. Mein m-CP-x steht dadurch in der Luft gerade und die Rotorebene leicht schräg.
    TOP !! HH !!
    lG
    Christoph
    (Sorry, wenn ichs im Handbuch "übersehen" hab. Habs nicht gelesen...)
    Zum OUTEN :
    Fliege den Kleinen AUCH viel lieber als alles Andere...
    Fürchte, der "verdirbt" mir den Flugstil für meinen Funcopter ... ;-)
    lG Christoph
    • 3dfunfly
      3dfunfly
      #3602
      Hilfe,
      hatte einen Crash seitdem dreht sich der kleine bei Pitch ab ca 7° wie ein kreisel.
      Folgendes hab ich gecheckt:
      Blatthalter welle ok
      Heckrohr ersetzt
      HR Welle OK
      Jemand einen Tip*
      • Michael173
        Michael173
        #3603
        Rutscht evtl. der Heckrotor durch? Vielleicht hilft ein Tropfen CA.
        VG, Michael
        • UliZ
          • 07.08.2008
          • 143
          • Uli
          #3604
          Zitat von sigifreud Beitrag anzeigen
          Die Alublatthalter sind 2g leichter, da ich an dem Kleinen nichts finde wo man sonst noch abspecken könnte, so gesehen also schon sinnvoll, Preis/Leistung steht auf einem anderen Blatt und muss jeder für sich selbst entscheiden.
          Ich hab leider keine Feinwaage um selber mal wiegen zu können, habe aber auf einer Shopseite gefunden das die Alu TS 0,15g schwerer als die Kunststoffvariante ist, denke das kann man getrost vernachlässigen, der Präzisionsgewinn ist dafür umso deutlicher.
          Ciao
          hmmm, da du nicht schreibst welche Blatthalter du meinst... 2gr wären schon ein Wort, da hast du Recht nur leider, wenn es um die MH-Blatthalter geht (wie ich annehme, da deren TS eben ein bisschen schwerer als die Plaste ist, wei du auch schreibst):
          Zitat aus der MH-Artikelseite:
          More than that, the Precision CNC Aluminum Main Blade Grip set is very light weight 0.12gram lighter than stock plastic grip while equipped with triple ball bearing and threaded steel ball join.
          0,12gr sind für mich kein Grund - 2gr wären es.
          CU
          Uli
          T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
          Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
          • Krissi
            • 17.04.2011
            • 835
            • Dudelange/Luxemburg
            #3605
            Heckrotor "nachbiegen" hilft auch, ehrlich, habs probiert
            Christian
            UUUUPS.........Es fliegt ;-))
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              #3606
              Hallo Leute,
              Werde morgen meine DX6 kriegen, dann kann ich ihn endlich auch mal fliegen
              Kleine Frage, ist das Spiel bei der Taumelscheibe normal (hab die Gummis bereits drauf)? Zudem ist auch ein leichtes Spiel bei den Blatthaltern vorhanden. Ich nehme aber an, dass bei diesem kleinen Gedöns dies normal ist oder?
              Gruess
              Renzo
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • Michael W
                Michael W
                #3607
                Das ist bei allem aus dem Hause EFlite normal
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  #3608
                  Hallo Michael,
                  Ok, vielen Dank, dann bin ich beruhigt
                  Sollte man bei den neuen Blatthaltern (B) auch nochmals die Blatthalterschrauben checken und sichern oder sind die jetzt seriös alle schon sauber mit Loctite versehen?
                  Gruess
                  Renzo
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    #3609
                    Ich hab meine mal versucht auzuschrauben, Ich glaub da bricht eher den Schraubendreher
                    Christian
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #3610
                      ja meine gingen auch nicht auseinander.....
                      hoffe da geht nichts kaputt, wird dann schwierig mit aus einanderbauen....
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        #3611
                        Hatte hier im Fred mal gefragt, wenn Du noch die 1 Version Blatthalter mit Kopf Zuhause hast kannst Du anscheinend alles ausser den Blathaltern wiederverwenden, also auch die Welle
                        Christian
                        • UliZ
                          • 07.08.2008
                          • 143
                          • Uli
                          #3612
                          Zitat von scrat Beitrag anzeigen
                          ...Btw: Inzwischen wird das Spiel direkt in den Servos größer. Da weiß ich noch nicht, wie ich dem begegnen soll. Der Vogel wird einfach zu viel bewegt. ...
                          Hi Wolfgang,
                          wo genau wird das Spiel "in den Servos" denn bei dir größer?
                          CU
                          Uli
                          • speedpilot
                            speedpilot
                            #3613
                            Hätte mal eine Frage zum Ersatz des Original-Heckmotorkabels. Habt Ihr das neue Kabel direkt an den Heckmotor gelötet, oder ist es besser am Motor ein kurzes Stück vom original-Klavierdraht zu lassen und an diese das neue Kabel anzulöten?
                            Georg
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #3614
                              Hi Uli,
                              die Muttern auf den Spindeln. Und wahrscheinlich die Löcher im Steg auf der Mutter.
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • scrat
                                • 08.10.2008
                                • 2424
                                • Wolfgang
                                • Hangover
                                #3615
                                Georg
                                Am Motor ist ein kurzes Stück Litze (Verbindung unter dem Schrumpfschlauch), da anlöten.
                                GruÃ?, Wolfgang
