Hi Diablol,
ßbrigens verbiege BLW viel viel leichter wenn man ein schlechte Dämpfung hat bzw zu viel Spiel zwischen Kopf und Halter. Wenn man das Spiel wegnimmt ist theoretisch kein Platz mehr zum verbiegen und es wird durch die Messingscheiben und Lager verhindert.
erwartet, befindet sich der Knick etwa 4mm vom Schraubende entfernt.
Dort sitzt das Gewinde und dieses ist 4mm tief, d.h. die BLW ist bis zu dieser
Stelle weich. Da die Schraube selbst nur 2mm lang ist, kann sie die letzten
2mm nicht mehr stabilisieren.
Und genau 4mm hinter der Schraube verlässt die Welle das innere Lager.
Damit ist klar, warum die BLW häufig genau dort verbiegt.
Mögliche Gegenmassnahmen: man verwendet eine 4mm lange M1 Schraube
und klebt diese mit UHU Endfest 300 ein. Das sollte der Welle an diesem Ende
die nötige Steifigkeit verschaffen. Das bekommt man dann allerdings nur noch mit dem Dremel wieder auseinandergeschnitten. Im ersten Schritt könnte man es mit
Schraubensicherungslack probieren, wenngleich der nicht so hart wird wie der
UHU.
Natürlich muss das Ganze spielfrei sein. Deshalb schleife ich die Welle immer um
0.1-0.2mm ab.
Konrad
. pink sind schon meine blätter
