Hast du das Rotorblatt hinten eventuell falsch rum draufgesteckt ?
Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
Fambow -
AW: Blade 120 SR
Ich denke, dein Heckmotor oder die Verkabelung hat einen Schuss. Ich hatte das gleiche mit meinem mSR, dort zeigte sich das Problem beim Gasgeben, der Heckrotot zuckte einmal kurz und dann kreiselt das Ding zu Boden, es geht auch schon mal 10 s gut und dann das gleiche Problem.Zitat von hirschwgt Beitrag anzeigenDanke für eure Tipps hab die teile mit nem kleinen Punkt Sekundenkleber fixiert.
Leider kreiselt er immer noch, kommt mir echt komisch vor...
wenn der Akku ganz voll ist kann ich ca. 10cm über dem Boden schweben wenn ich dann Gas gebe um höher zu kommen kreiselt er wieder. Nach ein paar versuchen kreiselt er dann sofort wenn er vom Boden abhebt.
Hat vielleicht jemand noch ne Idee ?
Heckmotor ausgetauscht und gut war.
Vorsicht: Ein Kumpel hat sich mit nem defekten Heckmotor die Platine geschasst, und die kostet meim mSR 60€ !!!
hirschwgt
AW: Blade 120 SR
Also der Heckrotor ist auf jeden fall richtig rum drauf und hat nen guten anstell winkel das hab ich selber schon überprüft.
Ich werd mir einfach noch nen Heckmotor bestellen und nen msr gleich mit dazu
Wenn ich eh gerade am bestellen bin was ist denn sonst bei 120 SR "anfällig"
einen Heckrotor denke ich macht sinn, sonst noch was ?
Danke euch, ich berichte obs der Heckmotor war...
Frankyboy
AW: Blade 120 SR
Hast du schon mal nachgesehen ob ein Kabel am Heckmotor einen Knick oder Kabelbruch hat?
Bei mir war das der Fall, - beim Abheben noch normal und bei mehr Drehzahl war das Heck ausser kontrolle.
Dann habe ich die Motorkabel am Heckmotor gekürzt und wieder verlötet und dann war ruhe.
AW: Blade 120 SR
Alternativ bleibt dann nur noch ein elektronischer Defekt. Mein 120SR hatte das auch, allerdings ohne Crash und von einer Minute auf die andere. Hatte dann zunächst auch einen Defekt der HeRo's vermutet (obwohl der Heli max. 20 Flüge hatte) und einen neuen Heckausleger inkl. Motor eingebaut, das brachte aber keine Besserung. Jetzt ist der Blade seit einer Woche bei Horizon.
Gruß, MikkDas einzig gefährliche am Fliegen ist die Erde (Wilbur Wright)
AW: Blade 120 SR
Und Du bist Sicher, daß Dein Accu in Ordnung ist?Zitat von hirschwgt Beitrag anzeigenDanke für eure Tipps hab die teile mit nem kleinen Punkt Sekundenkleber fixiert.
Bei leerem oder defektem Accu hast Du das gleiche Problem.
Bingoo[FONT="Comic Sans MS"]KDS 450S, Blade mCX, Blade mSR, Blade 120SR, DX6i[/FONT]
Zombie
AW: Blade 120 SR
Hallo HirschwgtZitat von hirschwgt Beitrag anzeigenWenn ich eh gerade am bestellen bin was ist denn sonst bei 120 SR "anfällig"
Bei mir sind die Streben zur Befestigung der Haube fast als erstes zerbrochen. Kosten ja aber zum Glück fast nix.
uman71
AW: Blade 120 SR
Naja, wenn man mal überlegt was ein Meter Kohlefaserrohr 2 x 0,5 mm kostet, sind die Teile schon sehr teuer.Zitat von Zombie Beitrag anzeigenHallo Hirschwgt
Für den Preis bekomme ich fast 2 Meter, da kann ich viele Befestigungen draus machenZuletzt geändert von Gast; 12.01.2011, 17:30.
AW: Blade 120 SR
Hi!
Bisher hat meiner nur einmal ein neues Rotorkopfzentralstück (geiles Wort) benötigt, da er bei einem Absturz voll auf die Paddelstange geknallt ist und dabei eine Gestängeführung wegbrach. Ok, die Haube ist schon reichlich zerditscht, aber das ist ja nur Optik und auf einem Meter schon kaum mehr zu sehen.
MartinDX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
hirschwgt
AW: Blade 120 SR
Ja hab ich mir auch schon gedacht, heute sind meine neuen Akkus gekommen habs gleich mal versucht, aber nach ca. einer min hat das krieseln wieder angefangen. Ich vermute doch das der Heckmotor nicht mehr die volle Leistung bringt. Hab schon nen neuen bestellt. Hoffe er kommt diese Woche noch.Zitat von Bingoo Beitrag anzeigenUnd Du bist Sicher, daß Dein Accu in Ordnung ist?
Bingoo
Wie lange fliegt ihr son nen Akku eigentlich ? ich hab 5 min eingestellt
v8power
AW: Blade 120 SR
Servus!
Ja auf so 5.30 Min bis 6.00 Minuten komme ich auch. Aber wenn es blinkt, dann ist es eigentlich schon zu spät, denn dann plumpst er einfach runter. Leider schaltet aber die Elektronik zu früh ab, denn beim nachladen sind meistens noch fast 100mA Restkapazität im Lipo drinn...
Gruß Markus
AW: Blade 120 SR
Bei mir sackt er dann auch durch (blinken) läßt sich aber mit Gas geben wieder stabilisieren. Aber dann lande ich immer. "Toben" mache ich immer nur am Anfang.
Zum Ende übe ich immer was (z. B. Naseschweben) in bodernähe.Gru� Stephan
