Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Boris M-K
    mylipo.de
    Onlineshop
    • 22.02.2011
    • 462
    • Boris
    • Grasberg/Bremen
    #751
    AW: Blade 120 SR
    Zitat von ibni Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt welche bei mylipo bestellt -> 600mah.
    Nach meinem Gefühl bringen die mehr Power als die Originalen.
    GARANTIERT
    • Volitation99
      Volitation99
      #752
      AW: Blade 120 SR
      Ich bin jetzt 6 Akkus geflogen.
      Danke für den Tip.
      MfG
      Leon
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #753
        AW: Blade 120 SR
        Heck-, Seiten.- und Nasenschweben sitzt mitterweile, sowie Starts und Landungen 'nose in'. Kleinere Rundflüge werden rasanter unf in Zukunft noch mehr ausgedehnt. ES MACHT SPAAASSSS
        • Spider
          Spider
          #754
          AW: Blade 120 SR
          Komm gar nicht zum Fliegen...zu windig hier werd mir die Zeit damit vertreiben,
          meinem neuen Thunder Tiger mal ein Maul auf die Nase zu lackieren
          damit er so aussieht.
          jetzt sieht er ohne Maul noch so aus.... Aber das Wüsten Tarn bleibt
          Und der Hughes Body für den 120 ger ist unterwegs also nächste Woche hier.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #755
            AW: Blade 120 SR
            Is hier genauso. Bin schon fast eine Woche nicht mehr geflogen. Wind von morgens bis abends.
            Banshee 850
            • jaYs0n
              jaYs0n
              #756
              AW: Blade 120 SR
              Da dreh ich dann immer meine runden im Wohn/Schlafzimmer
              Beide 5x5m.... Reicht fürn paar fixe runden
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #757
                AW: Blade 120 SR
                das halte ich genauso. Hab auch ein bischen Platz hier im Haus und da macht sich der 120er wirklich gut. Ich finde den auch für drinnen ideal. Ich fege damit regelmässig Blätter und anderen Kleinkram von den Tischen usw., ist schon lustig
                Abstecher in den Garten oder durch die Fenster nach draussen gibs natürlich auch
                Natürlich kann man drinnen nicht so geil rumheizen wie outdoors.
                Wenn man mal vorhat cp's zu steuern, dann ist der Hubi wirklich ideal zum lernen der Augen-Finger-Koordination und wenn man mal ein paar dutzent Akkus durch hat, kann man ihn so richtig fliegen lassen. Das Ding ist jeden Cent wert.
                @spider: da ist doch ein cp Heli auf dem Bild, oder? bist Du den schon geflogen? hab ich dich erfolgreich geadded?
                • Windu
                  • 31.10.2010
                  • 357
                  • Hiltown
                  #758
                  AW: Blade 120 SR
                  Ich bin mal so frei.. Luxusproblem ! ? ! - RC-Heli Community
                  Martin
                  DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                  • Spider
                    Spider
                    #759
                    AW: Blade 120 SR
                    Danke Windu... Ja ist ein CP und nein "bin doch nicht Wahnsinnig"
                    Will ihn erst mal von einem erfahrenen CPler Testen lassen Auf Ungiftig trimmen lassen und dann wenn ich so weit bin ans Schweben ran tasten
                    @ Neutronenstern Nein adden hat nicht geklappt
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2011, 16:38.
                    • Diewi
                      Diewi
                      #760
                      AW: Blade 120 SR
                      Hallo zusammen, ich habe bisher nur einen Koax von Revell gehabt und möchte nun so langsam in Richtung T-Rex gehen. Vorher will ich allerdings mit einem 120 SR üben und sehen, ob ich am Ball bleibe. In weiser Voraussicht möchte ich den Blade als BNF und dazu eine DX6i, um damit evtl. auch später einen 6 CH. zu fliegen.
                      Nun meine Frage: brauche ich die DX6i mit Empfänger, z.B. mit AR6210?
                      Als Komplettset habe ich die Kombi nur ohne Empfänger gefunden...
                      • Windu
                        • 31.10.2010
                        • 357
                        • Hiltown
                        #761
                        AW: Blade 120 SR
                        Hi!
                        Einen (oder mehrere *g*) Empfänger kannst du natürlich auch später noch kaufen, wenn es mit dem "Großen" soweit ist.
                        Martin
                        • Diewi
                          Diewi
                          #762
                          AW: Blade 120 SR
                          Also brauche ich für die Kombination 120 SR BNF und DX6i keinen Empfänger (ist dieser bereits integriert?), verstehe ich das richtig?
                          • Windu
                            • 31.10.2010
                            • 357
                            • Hiltown
                            #763
                            AW: Blade 120 SR
                            Ganz genau. Alles nötige ist bereits auf der Platine verbaut. Daher BNF.. binden (mit Funke) und los.
                            Davon ab, ist ein 6210 fast so groß wie der Body des 120SR.
                            Ich würde nur schaun, dass es sich bei der DX6i aus dem 120SR-Set auch um die neue Version mit DSMX handelt. Die einzelne Funke mit Empfänger ist es in jedem Fall.
                            • Diewi
                              Diewi
                              #764
                              AW: Blade 120 SR
                              So!... Blade 120 SR und DX6i DSMX bestellt. Kann mir jemand Ersatzakkus empfehlen? z. B. bei ebay von Tigers 600mAH
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #765
                                AW: Blade 120 SR
                                Glückwunsch, Du wirst viel Spaß haben
                                Tigers sind genau richtig. Meine 10 Stück sind nach 3 Wochen endlich gekommen. Schöner Druck im Vergleich zu den originalen . Flugzeit: indoor 4:30, outdoor 4:00. Da sind die aber noch lange nicht am Ende.
