Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • uman71
    uman71
    #496
    AW: Blade 120 SR
    Du hast vier Kugelköpfe an der Taumelscheibe, wo die Anlenkungen zur Paddelstange aufgeklipst sind. Zwei sind Kurz und zwei sind lang.
    Standardmäßig werden die Kurzen benutzt. Willst du mehr Agilität, musst du die Anlenkungen auf die langen Kugelköpfe klipsen. Du musst also nichts zusätzlich einbauen, nur umklipsen
    • BenBoKo
      BenBoKo
      #497
      AW: Blade 120 SR
      Alles klar. Danke
      • StephanH
        • 07.12.2010
        • 584
        • Stephan
        • Hildesheim
        #498
        AW: Blade 120 SR
        Zitat von Moebius Beitrag anzeigen
        Drehzahlmäßig ist nach oben ja noch einiges drin ... Klingt aber logisch! Ich hatte eigentlich nicht an das Kürzen der Blätter gedacht, sondern die Tiefe um 1-2 mm verringern ...
        Gibt es viell. andere Blätter die man mal probieren könnte?
        , micha
        Werde mal Blätter als CFK vom 120D02 testen, wenn die zwischen die Blatthalter passen. Gebe dann Rückmeldung
        GruÃ? Stephan
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          #499
          AW: Blade 120 SR
          Geht nicht. Mit den Blätter von Spinblades kommt er nicht mehr hoch, da die Blätter bei 0 Pitch (geschätzt) fast keinen Auftrieb mehr haben (es fehlen ca. 80g Auftrieb um überhaupt abzuheben (gemessen))
          Wenn müssten es schon ähnlich den Originalen profilierte Blätter sein.
          GruÃ? Stephan
          • Moebius
            • 13.02.2009
            • 412
            AW: Blade 120 SR
            Das würde mich echt mal imteressieren obs Blattalternativen gibt ...
            , micha
            [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
            • StephanH
              • 07.12.2010
              • 584
              • Stephan
              • Hildesheim
              #501
              AW: Blade 120 SR
              Ich habe noch gekürzte für den V120D02, die ich dort z. Z. fliege aufgrund der guten Haltbarkeit.
              Die mach ich mal wieder auf den SR 120 drauf und gebe morgen Rückmeldung, ob und wie er mit den gekürzten (Rotordurchmesser 302 mm satt den normalen 318mm) geflogen ist. Glaube aber nicht, dass die höhere Drehzahl viel bringt. Aber probieren geht über studieren.
              GruÃ? Stephan
              • StephanH
                • 07.12.2010
                • 584
                • Stephan
                • Hildesheim
                #502
                AW: Blade 120 SR
                Mit den kürzeren Hauptrotorblättern fliegt er noch gut, jedoch nicht so gut wie mit den Originalen.
                Ich finde er verliert an Spitzigkeit, genau das Gegenteil also was erwarten wurde.
                Hat schon mal jemand einen Brushless-Umbau gemacht. In Amiland haben Sie das schon gemacht. Hängen wir da noch nach?
                Mich würden jedoch beim SR120 nur längere Flugzeiten, ohne höheres Akkugewicht interessieren.
                GruÃ? Stephan
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #503
                  AW: Blade 120 SR
                  Komme heute wieder vom Lehrgang nach Hause..
                  Hab den mSR unter Woche immer mit, freue mich jetzt schon den 120er ein paar Runden zu fliegen..
                  Wäre sehr interessant für mich , was es mittlerweile so an Modifiktionen für den 120er gibt.. Einen BL Umbau halte ich wegen der Platine für sehr umfangreich..
                  Ne andere Canopy würde ich mir gerne montieren, hab in der Richtung aber noch nix gefunden.. Auch ein paar stärker Lipos wären interessant..
                  Die Vorfreude auf den mCP x ist allerdings auch schon sehr groß
                  Gruß Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Moebius
                    • 13.02.2009
                    • 412
                    AW: Blade 120 SR
                    Moin Tomster,
                    bin gerade dabei meinen 120er etwas aufzuhübschen, habe auch ne schöne Ersatzhaube für ihn gefunden.
                    Muß noch ein wenig lackieren und kann dann, wenn ihr wollt, ein paar Bilder einstellen ...
                    , micha
                    • harryplauzer
                      harryplauzer
                      #505
                      AW: Blade 120 SR
                      Moin Moin,
                      habe meinen Blade 120 sr seit ca. 3 Wochen und habe jetzt schon das dritte Heckrotorblatt durch sie verbiegen sich und dann reißen sie ein und brechen dann ab.
                      habt ihr ne idee.
                      Gruß Peter
                      • StephanH
                        • 07.12.2010
                        • 584
                        • Stephan
                        • Hildesheim
                        #506
                        AW: Blade 120 SR
                        Erzähl mal mehr. Das kommt doch sicher nicht von allein.
                        Das die Schadensquote am Anfang etwas höher ist, ist wohl normal
                        GruÃ? Stephan
                        • uman71
                          uman71
                          #507
                          AW: Blade 120 SR
                          Zitat von harryplauzer Beitrag anzeigen
                          Moin Moin,
                          Gruß Peter
                          ßääähhhhhhhh, was machst du denn damit? Ich habe meinen schon mehrere Monate und mir ist noch kein Hero Blatt kaputt gegangen. Ich bin Anfangs zwar auch das eine oder andere Mal gecrasht aber Defekte hatte ich keine.
                          Bei welcher Gelegenheit verbiegen sich dann deine Blätter?
                          • Moebius
                            • 13.02.2009
                            • 412
                            AW: Blade 120 SR
                            Moin!
                            Wie angekündigt, ein paar Bilder nach meinem "Lifting". Die Haube ist vom Gaui 200 (die leichte Kunststoffvariante), Mehrgewicht ca. 3g!
                            Den Heckrotor ab und zu etwas nachbiegen erhält die guten Heckeigenschaften!
                            , micha
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #509
                              AW: Blade 120 SR
                              Super , sieht sehr gut aus.
                              Was hast du da denn fürn Träger vom Chassis zum Heckrohr montiert..?
                              Gruß Tom
                              Blade 150S
                              • Moebius
                                • 13.02.2009
                                • 412
                                AW: Blade 120 SR
                                Das sind 1,2 mm Carbonstäbe! Da der Heckrotor doch recht viel Schubkraft aufweist und in der Lage ist den Heckausleger minimal zu bewegen, hab ich die montiert um eine erhöhte Ruhe um die Hochachse zu erreichen...
