Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #4006
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Low-RMP infiziert könnt man schon fast sagen, hat aber nicht nur mich beeinflusst... denke Peter wird in nächster Zukunft wieder die Fräse anwerfen können, werden wohl ein paar nachziehen
    War diese Woche schon 2 mal low-rmpen, trotz sturm, das Rockt soo geil !
    Danke auch nochmal für deine Hilfestellungen.
    Und die unteren M3 sind für den 5025
    Gruß Mario
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #4007
      Eine Frage,
      mein Heli ist absolut vibrationsarm (mitHeckblättern bei 2100 rpm am Kopf 105 Vibpunkte, mit HR-Blättern im Flug 250 Vibpunkte), aber sobald ich über 2100 rpm am Kopf habe brummt mein Heck. So ein richtig hochfrequentes Brummen. Gestern hat es mir sogar das Heck um 90Grad gedreht und das Heckgetriebe zerstört, konnte aber zum Glück unbeschadet noch Autorotieren.
      Bin gerade geflogen und wenn ich im Schweben das Heck piroutieren lasse, habe ich wiederum ein Brummen. Kaum höre ich auf das Heck zu drehen hört das Brummen sofort auf.
      Was könnte das sein? Die Staarantriebswelle kann ich eigentlich ausschliessen. Mein Verdacht ist entweder die Heckanlenkungsstange, aber viel mehr im Verdacht habe ich das Heckrohr.
      Ich fliege ja das Alustretchkitrohr von Align, verwende aber weiterhin die originalen Heckrohrabstützstangen.
      Könnten die zu schwach dimensioniert sein, für das lange Heckrohr?
      Wie habt Ihr das gemacht? Oder was würdet ihr empfehlen?
      10-13 cm längere Heckrohrstangen?
      Statt 6 mm, 8mm besorgen und die originalen Heckstangenaufnahmen auf 8 mm aufbohren?
      Die Heckanlenkungsstange mit zwei Anlenkugnen mehr abstützen? -= freakware GmbH =- 700 Heckanlenkungsf?hrung (Align) H70074
      So eine Abstützung? -= freakware GmbH =- Carbon Heck Br?ckenunterst?tzung (K&S) KSJ535A
      Oder gibt es die Möglichkeit das Aluheck strammer oder besser gedämpft ans Heckrohr zu befestigen?
      Was meint ihr?
      Bitte helft mir
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        #4008
        So wie es aussieht hast du einen Resonanzbereich, ja, es kann sein das sich auch die Heckanlenkung vibriert.
        alles nochmal pingeligst wuchten und Lager konrollieren ob auch alles leichtgängig ist.
        Ich hatte mal ein Problem be meinem 700er. Ich habe als "Feldwegflieger" ein Satz Kunststoffheckblätter von Robbe montiert. alles auch gut und schön, beim Umschalten auf ca 2000rpm gab es einen hieb und enormes Brummen am Heck. Resultat war ... die Unterlegscheibe (219) welche vor dem Lager im Blatthalter sitzt und den Blatthalter hält war verzogen. So entstand eine derartige unwucht die ebenfalls zum lauten Brummen führte.
        schau da mal nach.
        Ich hab diese dann gewechselt und die orginalen Blätter montiert.
        Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #4009
          Ach und wisst Ihr, ob es die Staarantriebswelle vom 800er Strechkit von Align irgendwo einzeln gibt oder muss man immer das Set nehmen?
          Grüße,
          Daniel
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            #4010
            würde gerne das stretchkit nehmen nur ist es niergens verfügbar, oder hast das irgendwo gesehen?
            Mein Suzi ist mir gerade umgefallen...
            Jetzt habe ich nichts hier um die Lager aus dem Heckrohr zu pressen...
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #4011
              Bbei Freakware ist es momentan auf Lager
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #4012
                schau da mal nach.
                Hmm,
                ich meine Heckrotorblätter habe ich selber gemacht, allerdings sind die absolut gewuchtet. Ich kann das ganze System auch mit 2200 rpm betreiben und es geht alles super und ich habe wirklich NULL Vibrationen.
                Nur wenn ich die Hauptrotorblätter montiere und das Heck "arbeiten" muss, kommt es zu den Vibrationen.
                Also entwederüber 2100 rpm oder wenn ich das Heck drehe.
                Grüße,
                Daniel
                • milleflieger
                  • 28.07.2003
                  • 516
                  • matthias
                  • Tharandt
                  #4013
                  Hi daniel,
                  Hast du auch die komplette Hecknarbe gewuchtet? mal "bewährte Handelsübliche" Heckblätter probiert? War das vorher schonmal oder erst jetzt aufgetreten? Wenn es vorher noch nicht war nun aber ist, hat sich irgendwas verändert, verzogen usw.
                  Ansonsten schaut es wirklich nach Resonanz aus. Hast du ähnlich hohe Vibrationen bei 1050rpm?
                  Aber wenn Sich das Heck um 90 dreht ist irgendeine Arretierung kaput oder verstehe ich da was falsch?
                  schon komisch
                  Gruß Matthias
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    #4014
                    Es heisst Nabe und nicht Narbe. Die Narbe hat man höchstens im Gesicht und nicht am Heli. Am Heli gibt es nur Naben, keine Narben!
                    Wo wor gerade dabei sind, es heisst auch Fase wenn man etwas abgefastes meint. Nicht Phase. Eine Phase hat was mit Zeit zu tun. Eine Fase ist eine abgeschrägte Ecke.
                    Sorry dafür, aber wenn ich sowas lese, dann zieht es mir immer die Fußnägel hoch.
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #4015
                      Mein Heli hat auch Narben.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #4016
                        Die Arretierung ist durch die starken Vibrationen rausgebrochen.
                        1080 rpm kann ich leider nicht realiesieren. Da ich aber beim durchlaufen von dieser Drehzahl überhaupt nichts höre, ist da wohl denke ich keine Resonanz getroffen.
                        Es scheint ein Zusammenhang aus hoher Drehzahl und eben einer erhöhten Heckleistung zu sein. Bei letzterem tritt dies auch auf, wenn ich mit 2070 rpm fliege und eben knapp unter der Resonanzgrenze fliege.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #4017
                          Ach hat jemand ne Ahnung, weshalb sich mein Heck umbeding um 90 grad drehen wollte? Ich konnte es nicht mit der Hand zurückdrheen, so fest war es. Müssen also gnaz schöne Kräfte am Werkeln gewesen sein!
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #4018
                            @danielgonzalez: hast die Sicherung aus Kunststoff oder Alu? Die Kunststoffversion hat sich bei mir bei brutalen Manövern auch verdreht.
                            @Peter: Hat sich die Doppel-Zahnrad-Lösung bewährt? Ich hatte vorgestern erstflug mit dem Shape-Zahnrad. Ging sehr gut, vor allem extrem leise... nach 3,4min quälen hat der Scorpion und die Akkus gedampft und das Zahnrad hatte keine Zähne mehr
                            Hat sich durch das größere Zahnrad das Heck auch verbessert? Das müsste doch auch etwas schneller drehen.
                            Muss der Heckabtrieb dann nicht weiter nach hinten? Wie habt ihr das gelöst, neue Seitenteile?
                            -Klaus
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              #4019
                              So wie es aussieht wird der Motor mit Ritzel zu Warm. Hat jemand die Ritzeltemperatur gemessen?
                              Es würde mich mal interessieren ob es mit einem kalten Ritzel auch zu den gleichen Problemen kommt. Dazu müßte man das Ritzel thermisch entkoppeln z.B. mit einer zusätzlichen Kupplung.
                              Gruß Matthias
                              Mann kann natürlich auch eine Hohlwelle verwenden die Wassergekühlt wird. hehe das wär doch was... und dann mit nen Wärmetauscher. hat den Vorteil man kann auch gleichzeitig den Regler mit Wasser kühlen
                              • peter tuerk
                                • 31.08.2001
                                • 2479
                                • peter
                                • Poysbrunn
                                #4020
                                Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
                                @danielgonzalez: .......
                                -Klaus
                                Diese Version wurde noch nicht geflogen, weil sich Hans nicht enstscheiden kann ob er mitdrehendes Heck haben will oder nicht, hab beides realisiert und auch eventuel dritter Lagerbock, stehende Servos usw
                                Hab ihm soviele Lösungen vorgelegt das es ihm schwer fällt sich zu entscheiden.
                                Neue Seitenteile werden fällig in dem Moment wo das Hauptzahnrad den Heckabtrieb übernimmt, die dafür notwendige Distanz is in den normalen Seitenplatten nicht unterzubringen.
                                mfg Peter
