Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #5506
    meine 700er power Suzis lagen so bei 4,3kg
    extremste Variante punkto Leistung und Gewicht war der 800er DG mit nen 4535 und 4600mAh 45C
    der hatte 4,8kg
    spielt man in der extrem power Abteilung is Gewicht sekundär zu sehen wenn es durch dicke Motoren und leistungsfähige Akkus hervorgerufen wird
    jedoch ganz ehrlich gesagt der normale 700er mit seinen 10,5mm HZR will man da das was abgeht, geht es nur über Leichtbau sonst schläft mir das Gesicht ein beim Fliegen
    sprich es geht los jedes einzelne verbaute Teil auf der Waage zu haben und nie das Geld als vorrangig zu sehen sondern immer das Gewicht
    über 120er Jive kommt man da nicht hinweg ebensowenig über Shapekopf oder 4525 LE sowie
    Leichtbauhaube leichte Heckabstützung usw
    absoluter no go, Edge Hauptrotorblätter, das sind Traversen
    dann wird das was
    mfg Peter
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #5507
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Ich hab Suche, Wiki und Google bemüht, ehrlich
      Was meinst du mit Traverse?
      Kontronik. Simply the best.
      • gonyo
        gonyo
        #5508
        Traverse hat im ßsterreichischen die Bedeutung etwas ´´besonders stabiles´´
        zu sein.
        Peter
        • nexus665
          nexus665
          #5509
          Schwere Profil-Stahlträger, Uwe, z.B.
          lG,
          Simon.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #5510
            Suzi Janis mit 800er Align Kit
            YGE 120 Hv mit Kühler , Align Ds 620 , Ds 650 am Heck , CC Bec Pro , Großes V-Stabi , 710mm Radix V2 , 120mm NHP am Heck , Scorpion 4525 Le , Isii Telemetrie + Temp. Sensor .
            Wegen dem Zahnrad !?
            @HANS
            Könnte man denn nicht mal mit deinem Zahnrad Bauer Sprechen ob uns der da vl. Was passendes machen kann *
            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #5511
              @HANS
              Kein problem ist hakt eine frage der stückzahl.
              Unter 10 wirds sicher teuer.
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #5512
                Also jungs !!!
                Wer wäre an so einem Zahnrad interessiert ??
                Ich würde 2 nehmen .
                Und was wollen wir genau *
                @Hans
                Sind die Delrin von Grund auf vergleichbar mit den Original Align oder halten die mehr aus ??
                Kann der Schrägverzahnte auch herstellen *
                Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2012, 19:55.
                • Heli-Anfänger Düsseldorf
                  #5513
                  Hallo Woofer,
                  prima, das Du n fettes Zahnrad haben möchtest.
                  Bei mir hält zwar das KDE noch, aber mehr als 8,5 KW hab ich noch nicht reinschicken können :-(
                  Mein Gefährte ist ein Janis mit liegenden Servos, und ich würde den auch erst mal noch ne Weile fliegen wollen.
                  Wenn es eine Option auf ein belastbareres Hauptzahnrad gibt würde ich mal eins testen wollen. Wenn funzt, wär ich mit 2 weiteren dabei.
                  Gerne auch schräg, wenn Chefkonstrukteur PT kein Verbot ausspricht
                  ............die Axialkräfte.............
                  Was ginge denn an Zahnrad-Höhe, wenn man am Chassis nix verändern möchte?
                  Lieben Gruß
                  Wolfgang
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #5514
                    Macht euch aber nicht zuviele hoffnungen.
                    Zahnradbauer ist eingedeckt mit arbeit.
                    Muss 100 laoszahnräder fertigen und hat über 100 vorbestellungen für seine motore was ja sein grundgeschäft ist.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #5515
                      Wir haben unsere suzis ja hoffentlich e noch länger
                      Aber das wäre für die Rex Piloten vl. Ja auch interessant
                      Ich hab auch erst 7,5 Kw drüber gelassen mehr traue ich mich nicht ^^
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 621
                        • Jan
                        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                        #5516
                        das Gewicht von meinem Suzi Janis Version "Normal" mit einfachem Hauptzahnrad und liegenden Servos:
                        3,5 kg ohne Akku
                        beinhaltet:
                        - 690er EdgeBlätter
                        - HK 5020-450 mit Alu-Motorplatte und zus. Chassisversteifungen
                        - Roxxy 9120-12
                        - Emcotec mit 2S 2100 mAh LiPo
                        - großes V-Stabi
                        - BLS 451 / 251
                        - Align Heckblätter
                        - TDR-Haube
                        - Unilog
                        - zweite CFK-Auflage für Regler und Empfängerakku ( nochmals Danke Peter! )
                        - original Alignkopf
                        Ich bin mit dem Gewicht super zufrieden, zu leichte Helis liegen mir eh nicht. Mein Logo 600SE ( 4,25 kg mit 10S 5000 mAh) war mir bei Wind zu empfindlich.
                        Erstflug steht noch an, da muss das Wetter erst mal etwas besser werden.
                        Jan
                        Diabolo / Warp 360 / EC 145
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #5517
                          3,5 kg ohne Akku
                          beinhaltet:
                          - 690er EdgeBlätter
                          - Roxxy 9120-12
                          - großes V-Stabi
                          - BLS 451 / 251
                          - Align Heckblätter
                          - TDR-Haube
                          - Unilog
                          Jan
                          Hast du mal ein Foto von der zweiten CFK Platte ??
                          Wo ist die verbaut ??
                          • gonyo
                            gonyo
                            #5518
                            Jetzt hat´s mich selbst noch mal interessiert was mein SUZI so wiegt.
                            Anfangs mit Align Servos, Pyro 700 und Jive80 hatte ich 3,0kg. Dann ist mal ein
                            4530er reingekommen und der Jive wurde durch einen PowerJazz ersetzt, plus
                            BEC Pro. Letztlich sind auch noch etwas schwerere Servos reingekommen (351)
                            und jetzt sind´s 3,22kg ,ohne Akku aber mit Haube (690er SAB, Align-Kopf,
                            115Edge)
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #5519
                              Dann bin ich ja mit 3,3 Kilo gar ned so schwer wie ich dachte
                              • gonyo
                                gonyo
                                #5520
                                Würd´ich auch so sehen. Mit dem langen Heck könntest ja auch mal 750er
                                probieren. Das wäre ein schöner Kompromiss.
                                Wenn ich mal eine günstige Heckverlängerung bekomme, dann will ich
                                das mal versuchen.
