Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Daniel12
    Daniel12
    #2776
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will würde ich komplett auf Riemenantrieb setzen. Der Riemen sollte dabei durchgehend sein vom Hauptrotor zum Heckrotor wie beim Protos. Beim Rotorkopf einen 600er Mikado, das Chassis aus dünneren Platten und noch weniger Material wie beim Janis, Rotorwelle aus Titan u. hohlgebohrt, CFK Lagerböcke anstatt welchen aus Alu.... aber ob das dann noch viel mit der Grundidee zutun hat:dknow:
    Gruß Daniel
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      #2777
      Hat eigentlich wer den Freilauf so umgeknabbert, dass man das Mikado HZR so wie's aus dem Sackerl kommt montieren kann? Ich hab nicht Lust jedesmal, wenn ich ein neues brauche die Fräse anzuwerfen.
      Geht leider nicht :-(
      Alleine das Freilauflager ist schon größer als die Bohrung im HZR.
      Chris
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #2778
        Daniel
        Titan schwingt sich auf, kannst vergessen als freistehende Welle, sebst längere Schrauben sollten nicht an einer Seite freistehen, wie zB Heckgetriebeumlenkhebel, der meist mit ner langen Schraube montiert wird und an einer Seite daher freisteht.
        Chassi is aus 1,6mm.
        CFK Lagerböcke bringen nahezu, bei gleicher Festigkeit, keine Gewichtsersparniss.
        Die vom 700er N sind grenzgenial da wie Brücke aufgebaut, liebe solche Sachen
        Riemen von vorne bis hinten wird nix gscheites weil die Radien nicht passen sowie die ßbersetzung dadurch nix wird, selbst bei unseren geringen Drehzahlen.
        Klaus
        Die Seitenplatten des Heckgetriebe, sind sehr durchdacht und mit ihren kleinen feinen Ansätzen verwindungssteif, offene Getriebe sind schwer zu konstruieren wenn es was ordentliches sein soll.
        Rotorwelle hart wär die einzge Alternative von Mikado, aber nicht zu bearbeiten. 12er Welle is aber nicht viel schwerer weil selber hohlgebohrt, sowie die Hauptrotorwellen-Lager sind dünner dadurch, was den Gewichtsunterschied wieder etwas minimiert.
        Taummelscheibe zu klein.
        Freilauf kann man ned nehmen weil kein Heckabtrieb drauf.
        Heckabtrieb des 700er rennt brav und problemlos bei geringsten Gewicht was ich derzeit kenne.
        Dünnere Welle bräuchte ne dritte Lagerung, Gewichtsvorteil damit dahin.
        Die Heckrotorwelle is klar überdimensioniert, hier könnte man ein 600er Getriebe nehmen.
        Jedoch wennst siehst wie der abzwitschert is man dann doch froh die 700er Welle sowie stabileren Zahnräder zu haben. Zumal wir da auch von CR die 110er Blätter nehmen die schönes Profil haben.
        mfg Peter
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          • Markus
          #2779
          Naja mein Logo600SE hat 2600g ohne Akku.
          Motor 4225: -100
          Regler 120HV: -50
          Blätter Edge: -80
          Haube 200g: -100
          Kufen: -20
          so grob geschätzt sind da für euch noch 350g einzusparen.
          macht 2250. fehlt nicht mehr viel auf 3kg. Peter würde da sicher noch einiges finden.
          lg. Enzo
          Logo700/690/200 + GLOGO
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            #2780
            Temperaturproblem
            letzten Donnerstag war ich in Bregenz zum Heli Training uns hatte einen "Runterregler" wegen ßbertemperatur.
            So richtig erklären konnte ich mir das nicht; denn ich habe bei dem Flug mehrheitlich bei 1500 U/Min Rücken-Rückwärts Kreise geübt. Und das war dann am Ende auch die Lösung des Rätsels: Beim Rückwärts Fliegen bekommt der Regler heiße Luft vom Motor durch den umgedrehten Luftfluss unter der Haube. Da nützt auch mein übergroßer Kühlkörper nicht mehr viel.
            Heute war ich in der Mittagspause bei 30° drei Akkus in Folge fliegen. Ich bin ordentlich rumgeheizt, aber mehrheitlich VORWßRTS. -> Keine Probleme!
            C@rsten
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #2781
              Hi Jungs
              Eigentlich wär ich heute ins Salzkammergut unterwegs, aber die armen saufen da gerade ab und deshalb,
              fahr ich mal ins Blaue,
              also die nächste Zeit mal die Figuren etwas höher ansetzen
              Immer ne handbreit Luft unter den Bladln
              wünscht Peter
              der sich ordentlich die Sonne auf die Haut brennen lassen wird,
              ELLAS ich kommeeeeeeeeeeeeeeeeee
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                #2782
                Schönen Urlaub und lass dirs gut gehen!!!!!
                lg. Enzo
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #2783
                  ohhhhh,
                  und ich dachte du kommst mich mal besuchen mein Freund.......
                  Schönen Urlaub
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Stefano81
                    Stefano81
                    #2784
                    so heute hatte mein Suzi_Janis sein Erstflug
                    Absolut hammer, mit einem T700 hat das nimmer viel zu tun. Auch die Geräuschkulisse ist erstaunlicherweise trotz M1 HZR viel angenehmer geworden; heute war's sehr stürmisch und der Janis hörte sich an wie ein Jet wenn er mit Rückenwind angestochen wird und durch die Luft schneidet.
                    Vielen Dank an Peter für diesen geniale Umbau und auch den netten Kontakt und die superschnelle Lieferung der Teile.
                    Hier mal noch meine Ausstattung:
                    MICROBEAST
                    KORATOP 30-14 Heli
                    Jive 60HV
                    MOD1 Microheli Hauptzahnrad; 13er Ritzel
                    KDE-30mm Gegenlager (musste etwas gekürzt werden)
                    12s 3700, 4000, 5000
                    Maniac 703 und Align 105er Heckblätter
                    Align DS610@2s Lipo
                    BLS 251
                    Schönen Urlaub Peter.
                    Grüße Stefan
                    • JKO1
                      JKO1
                      #2785
                      Wo könne man ein Suzi Janis Konversion kit kaufen?
                      • rodeo123
                        rodeo123
                        #2786
                        Die Farbcombo kenne ich, sieht gut aus
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          beim Themenstarter Peter Türk, der befindet sich ,wie oben geschrieben, der Zeit im Urlaub.
                          Also musst du leider bis Anfang August warten.
                          Michael
                          Helis eben, was sonst?
                          • Stefano81
                            Stefano81
                            #2788
                            Mist, ich dachte mir schwarz/gelb haben sie alle, also wird meiner schwarz/rot
                            Das Deko aufkleben geht übrigens echt supereinfach .. hätt's mir fummeliger vorgestellt.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #2789
                              toller hubi =) und schöne farbkombo (hoffe gibt mit der sichtbarkeit keine probleme).
                              und auf dat dir der jive nicht die hufe hochlegt
                              einen schönen und v.a. ermunternden gruß an alle, jonas.
                              • Stefano81
                                Stefano81
                                #2790
                                Nö, der JIVE ist super. Hatte noch nie Probleme mit denen, in keinem meiner Helis. Der hier verbaute 60er hat sicher schon 300 Flüge drauf, noch nie einen Absteller gehabt. In Kombo mit dem Kora eine sehr effiziente Angelegenheit aber natürlich kein Leistungswunder. Unter der geschlossenen Haube wirds aber jetzt deutlich wärmer als vorher mit Helichris Chassis. Ich werd das mal beobachten..
