Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #1276
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Danke Michael
    Recht hast Freund, aus vielen Gründen, freut mich sehr das du das auch so siehst.
    • matt109
      matt109
      #1277
      Hi Vstabi-User,
      ich habe heute mal den Integral- Anteil am Heck auf 60 angehoben und denke dass das Heck dadurch weniger driftet und definierter einrastet. Schwingungen hatte ich keine, wie erst vermutet. Der Pyro läuft seidenweich und der Heckrotor ist auch in Ordnung. Versucht mal euer Glück mit dem I-Anteil.
      Gruß Andreas
      • 3dfly
        3dfly
        #1278
        so wieder ein geiler Flugtag weiter sieht das Setup fürs Heck wie folgt aus.
        P:85
        I:60
        Beschleunigung:90
        Empfindlichkeit auf 115 bei 1600 Umdrehungen u. 110% bei 1850.
        Pitch ca. 13 Grad
        Damit steht das Heck sehr gut und geht durch alle Figuren. Ein leichtes Zucken seitlich von ca. 5 Grad ist bei heftigsten Pitch Einsatz zu sehen. Das Heck geht aber in Bruchteilen von einer Sekunde wieder zurück in die richtige Postion.
        Das ist nur bei der niedrigen Drehzahl von 1600 zu bemerken.
        Bei der Hohen gibt es keinerlei Abweichung die mit dem Auge wahrnehmbar wäre.
        So paßt es erst mal.
        Bis dann
        Jens
        Ps: Hier noch ein paar Bilder von meinem Schrauber Design by AF!
        Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2009, 20:23.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #1279
          super fotos !!!
          @ euch beide:
          freut mich, dass das heck jetzt steht!
          gruß jonas
          • Mbra771
            Mbra771
            #1280
            Ich suche gerade andere Ritzel.
            Wo finde ich denn Modul 0,7 in kleineren Größen mit 6mm Innendurchmesser?
            Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine ich habe ein 15er drauf. Da ich einen recht hoch drehenden Scorpion HK-4035-630 benutze muss ich für die niedrige Drehzahl von 1600 U/Min schon den Regler bei 50% (Graupner = 0) betreiben. Is etwas wenig, also brauche ich ein kleineres Ritzel.
            Wo finde ich denn so etwas?
            PS: Google hab ich schon benutzt
            • onkelaki
              onkelaki
              #1281
              ² Jens: Endgeile Haube ! Gefällt mir ausnehmend gut. Klasse gemacht
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #1282
                Hi Micha,
                ich habe meine Ritzel von Mikado. Gibt es aber unter 14 Zähnen nur noch mit 5mm Bohrung. Die musst Du dann aufbohren (lassen). Das gute ist, das sind Stahlritzel, die sollen halten.
                Du hast den Scorpion -630? Ich bin beim -560 schon nur noch bei 12 Zähnen.
                Michael
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                • Mbra771
                  Mbra771
                  #1283
                  ... bin mir jetzt nicht absolut sicher! gucke gleich mal nach.
                  Das 12er hast du auch aufbohren lassen?
                  Welche Drehzahlen fliegst du?
                  • onkelaki
                    onkelaki
                    #1284
                    Habe auch ein 15 Z Stahlritzel aufgebohrt mit einer Standbohrmaschine. Alles piccobello ausgerichtet. Endeffekt : 2 / 100 mm Spiel . Die Align Zahnräder sind Scheisse. Die 14 Z sind aus Alu ( Weicheisen ) die traue ich mich gar nicht drauf zu machen beim Pyro
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      #1285
                      ... nachgeguckt: Ich habe wirklich den 630! Aber ich fliege nur mit 10S, was die Drehzahl noch in Grenzen hält. Habe jetzt ein 15 Z Ritzel drauf.
                      Ok, dann gucke ich mal nach einem 13 Z.
                      Micha
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #1286
                        12er haben wir schon augebohrt, funzt nicht, das löst sich auf und mit ihm dann das Hauptzahnrad
                        mfg Peter
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1287
                          sagtmal, hat jetzt schon jemand ein modul 1 HZR getestet?
                          gruß jonas
                          • helihenk
                            • 24.05.2003
                            • 204
                            • Henk
                            #1288
                            Ich hab ein mod 1 gassermann HZR in mein 700 ( heli-chris umbau ) .
                            Mit ne 11 T Pinion von Scorpion und ein 4035-560 Scorpion .
                            Vielleicht mache ich ein 10 T pinion rein , da ich schon mit 70 % an Jive 80 so 1900 RPM hatte .
                            Das erste HZR hat nur 2 flugen mitgemacht ( absturz durch eigene fehler )
                            Das zweite hat erst 5 flugen durch .
                            Zukunft wurde mehr sagen .
                            Aber kann ihr sagen das die rundlauf ok ist .
                            Henk
                            Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #1289
                              dann bin ich mal gespannt was die zukunft so bringt!
                              gruß jonas
                              • QuaX
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #1290
                                Servus Micha,
                                war ein Schmarrn, ich habe ein 13er Ritzel drauf kein 12er. Erst schauen, dann tippen!
                                Ich fliege 1700 U/min und 1950 U/min.
                                Michael
