Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #2791
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    genau das meinte ich ja...ein 60er is unter der geschlossenen haube ohne aktiv kühler sicher hart an der grenze, nich das der hubi mal vom himmel fällt deshalb.
    gruß jonas
    • rodeo123
      rodeo123
      #2792
      hatte gerade meinen ersten Flug mit der V9 im Jive.
      Leider war das auch mein erster Zahradfraß! Der Scorpion 4035-500 wurde scheinbar so heiß dass das Ritzel die Zähne eher weggeschmolzen als weggefräßt hat. War ein Microheli M1 HZR.
      Die Frage ist jetzt nur, ob der Motor durch die neue Jive Firmware heißer als sonst wurde, oder ob die erhöhte Aussentemp plus die geschlossene Haube des Janis zur hohen Temp führte?! Der Janis hatte vorher schon rund 10 Flüge in der Kombo drauf, da wurde der Motor nie so heiß, war aber auch draußen nie so heiß wie heute.
      Werde mal Kontronik fragen, obs was mit der V9 zu tun haben kann..
      Christian
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hi Christian,
        ich glaube kaum das es V9 ist oder war.
        Bei uns sind es zur Zeit 36 Grad im Schatten, da kann man nur sagen geh doch aus dem Schatten.
        Da der Motor deutlich wärmere Kühlluft bekommt, wenn man bei der TDR Haube von Kühlluft reden kann, wird er bestimmt 20 - 30 Grad heißer als sonst.
        Bei korrekt eingestelltem Zahnflankenspiel glaube ich kaum das ein Ritzel das Hz so aufheizt das es schmilzt.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • rodeo123
          rodeo123
          #2794
          Hi Michael,
          kann mir eigtl auch nicht vorstellen, dass es an der V9 lag..
          Beim Flug waren es noch rund 26 °C. Also nicht mehr soo heiß. War auch nur lockerer Rundflug mit n paar loops, also kein wildes 3D oder so. Zahnflankenspiel war gegen null, um Karies zu vermeiden, aber schon min 10 Flüge eingelaufen. Hatte ich vorher im Suzi Hans auch schon so.
          Unterschiede zu den bisherigen Flügen also nur folgende:
          -max 6 grad wärmer
          -geschlossene TDR Haube
          -Jive V9.
          Das Ritzel war aus Alu, leitet also recht gut die Wärme. Da kommt jetzt eins aus Stahl rein, wollte ich sowieso machen. Mal sehen ob ich noch nen kleinen Lüfter verbaue..
          Christian
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #2795
            wo bringt man denn am sinnvollsten einen lüfter an um den motor zu kühlen, also von wo soll er blasen?
            gruß jonas
            • rodeo123
              rodeo123
              #2796
              würd mal sagen vor dem Motor, nach hinten blasend, um die warme Luft hinten aus der Haube abzuführen. Andersrum würde auch gehen, also kührle Luft von Draußen reinsaugen. Wüsste aber nicht, wo ich da nen Lüfter Platzieren sollte.
              Hier 2 Bilder vom geschmolzenen HZR.
              Christian
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                #2797
                hast Du eine Aluplatte als Motorträger?
                Gruß Tobi
                • rodeo123
                  rodeo123
                  #2798
                  ne, aber wird jetzt Zeit dafür. Hab den Quax schon anhauen, ob er noch welche hat.
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    #2799
                    Der Motor muss ja nen mörderwirkungsgrad haben wenn schon das HZR wegschmilzt.
                    Da müssen am HZR ja noch über 100°C ankommen damit der Kunststoff aufgibt.
                    Wie warm wird denn der Motor? 200°C?
                    Wie warm wird denn die Wicklung? 300°C?
                    Sieht für mich wie ne absolute Fehlabstimmung aus.
                    Meine persönliche Grenze ist 80°C am/im Motor, sonst stimmt da was nicht.
                    Chris
                    • rodeo123
                      rodeo123
                      #2800
                      An der Oberseite des Motor hätte ich die Temp auf rund 80 grad geschätz. Konnte den Finger kurz drauf halten, war aber schon sehr heiß.
                      Hat Jmd Erfahrungen mit dem HZR: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=31889 ?
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                        #2801
                        Hi, wenn Du die Finger draufhalten konntest für 1-2 sek., dann waren es garantiert keine 80°C.
                        Schätze eher auf 50-60°C, da schmilzt aber kein Kunststoff.
                        Und dass es am Ritzel heisser war, glaub ich auch nicht.
                        Obwohl die Bilder schon so aussehehen als wäre was "thermisches" am Werk gewesen.
                        Ev. nicth nur gefräst, sondern durch die hohen Reibung, da Spiel "Null".
                        (Wie beim TDR?). Aus was für eine Materail war das HZR? Aus Delrin?
                        Dann ist's logisch-> geschmolzen.
                        grü�e marndra
                        • rodeo123
                          rodeo123
                          #2802
                          Ja, war aus Delrin:
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #2803
                            die Zähne schmelzen nicht weg, sie brechen weg und erst wenn sie weg sind und das Ritzel schnell auf den Stümpfen der gebrochenen Zähne läuft schmilzt das Zeug und bildet die Bärte.
                            Gruß Stefan
                            • rodeo123
                              rodeo123
                              #2804
                              Hi Stefan,
                              die Aussage würde ich nicht unterschreiben. Auf den Bilder sieht man, dass mehrere Zahnreihen vorwiegend zusammengeschmolzen sind und nicht mechanisch zerstört.
                              Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              Wüsste auch nicht, warum die Zähne plötzlich bei leichtem Rundflug ausfallen sollten, wo sie vorher einiges mehr ausgehalten haben. Die Temperatur muss auf jedenfall eine Rolle gespielt haben.
                              christian
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #2805
                                Hi Christian,
                                ok, wenn das HZR aus Delrin ist dann darfst Du auf gar KEINEN Fall das Ritzel mit Null spiel einstellen!!
                                Wichtig, denn Delrin dehnt sich aus durch das Null Spiel und dann schaukelt sich das ganze auf, noch mehr Reibung und mehr Hitze und mehr Ausdehnung usw.
                                Das ist beim TDR auch so, Jan sagt extra etwas Spiel reinmachen (Blatt Papierstärke).
                                Dann hälts gut.
                                Das ganze ist ein wenig kritisch, denn wenn Du zu viel Spiel reinmachst, dann fräßt's sauber weg(und schmilzt nicht), da zu wenig "Griff".
                                grü�e marndra
