Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Man Man Man!
    was es nicht alles gibt, dank Stefan (Monse) habe ich den Fehler gefunden.
    Der Motor hat einen Masseschluß, dadurch reicht eine Leitung die am Chassis anliegt um einen Kurzschluss zu verursachen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
    Hier nochmal vielen Dank an Stefan für den Tipp.
    Da soll nochmal einer sagen Elektrofliegen wäre einfach.
    schönen Sonntag
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #2702
      Was hattest Du fürn Motor?
      Ev. überhitzt und die Isolation "flöten" gegangen?
      grü�e marndra
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        #2703
        ich hatte hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=148422 nach Erfahrungen zum Thema:
        "TRex 700 auf 800 strechen" gefragt und bekam folgende Antwort:
        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
        Hi frag doch mal den Hans im Null Nitro Thread, da hamse schon 700er gestrecht.
        Ich weiß jetzt leider nicht welcher Hans gemeint ist, bzw. auf welchen der 271 Seiten über gestrechte 700er berichtet wird.
        Bitte helft mir mal auf die Sprünge
        Tschüss
        Klaus
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #2704
          Hi Klaus
          mein Freund Michl fliegt so Einen.
          Schult damit auch 3D.
          Generell geht es, aber is halt alles ne Sache von sehr wenig Gewicht und doch etwas sanfteren reinlangen in die Tasten, da die ßbersetzung ein Manko is.
          Sein verwendetes Zahnrad, Mikado Modul1, welches aber nur 105 od. 106Z hat.
          Sprich du brauchst nen sehr niedertourigen Motor, welche aber die Regler schlimm belasten.
          Derzeit verwendet er einen 5020- 450 an 10er oder 11er Ritzel, Power Jive steckt den Teillastbetrieb weg.
          Der Umbau selber wird mit Verlängerung der Starrantriebswelle und derzeit mit nen CFK Heck-Rohr von Franz Pfurner durchgeführt.
          Die Verlängerung der Starrantriebswelle wird durch Einkleben eines Alurohres innen und einer Schelle außen herum, geschlitztes Rohr, mit UHU Endfest 300 bewerkstelligt.
          mfg Peter
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #2705
            was für eine schelle verwendet ihr denn dafür, gibts da keine unwucht? und was meinst du mit geschlitztes rohr?
            danke und gruß,
            jonas.
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #2706
              Alurohr mit Dremel der Länge nach trennen, nennt man auch schlitzen.
              Ich hab das für meinen E9 XL auch innen als Verbindung genommen weil sehr einfach und passgenau anzufertigen.
              Der E9 Starrantrieb begann erst ab 10000 U zu schwingen, wo man mit dem 1,80er eh nicht hinkam mit der Drehzahl.
              mfg Peter
              • Boogie
                • 11.12.2008
                • 63
                • Philipp
                #2707
                hi Peter
                ich hab mal ein paar Fragen:
                1. Braucht mann für den janis umbau einen Nitro oder tuts auch ein Elektro 700er Rex?
                2. Was kostet der janis Umbau bzw deine CfK-haube?
                gruß Philipp
                Acrobat SE & AC-3X
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                  #2708
                  fliegt jemand 703 Maniacs in verbindung mit 115mm Heckblätter?
                  oder wird das schon zu eng....
                  Gruß Tobias
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #2709
                    Hi Philipp
                    Derzeit is es für den Nitro.
                    Geht aber für den 700E ebenso, denk aber einzig die Hauptrotor Lagerböcke braucht man vom Nitro.
                    Angeblich soll der 700Enur 60mm Chassibreite haben, glaub ich aber nicht, denk der hat genauso 61mm. Das sollt man vorher abklären.
                    Haube hab ich, da ich keine 100% Optik schaffe, den CR angebaggert und der fertigt welche.
                    Ich mach nur noch Hauben für Freunde und Bekannte sowie Leute aus dem Forum hier, welche aus optischen 2Wahl CFK, sowie speziel verstärkt an den richtigen Punkten da wir ja abstützen müßen, um 85
                    Chassi komplett mit Fahrwerk um 125, aber auch nur für Freunde und Bekannte sowie Leute aus Forum hier, zwecks Freundschaftserhaltung und -anbahnung
                    Bleibt eh nix über, aber für den Fall, geht es in mein Lesen und Schreiben lernen Projekt an eine Bekannte die sich da in Afrika abmüht.
                    mfg Peter
                    • cobra_ffb
                      cobra_ffb
                      #2710
                      Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                      Hi Philipp
                      Chassi müstte die selbe breite haben, da ja die Heckantriebseinheit zwischen E und N identisch ist, beim E wurde nur schon alles in Modul 1 verbaut.
                      Die Domlagerblöcke sind beim E gerade und beim N bauchig.
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        #2711
                        Hallo Peter,
                        was braucht man denn für eine Größe / Typ bei den Heckrotorblättern bei dem Umbau auf 1,80m ?
                        Tschüss
                        Klaus
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #2712
                          Hi Klaus
                          Ich bin an meinen E9 XL und am Cuatro 120er geflogen.
                          Mein Flugstil is eher rund, steh aber auf Speedcircle mit voll Negativ drin, wo auch recht hohe Heckkräfte erforderlich sind.
                          mfg Peter
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #2713
                            zum Thema TorqeTube würde ich die Aluaufnahmen vom orignal raus machen und ein entsprechend langes 8er Kohlerohr nehmen. Hab ich auch beim 700er gemacht.
                            Das 800er dürfte dann so ca. um 900mm sein, also ein 8/6mm Kohlerohr mit 1000mmm länge.
                            Würde dir ein Exel empfehlen, bekommst Du im Drachenbau (Lenkdrachenshops).
                            Sind verwindungssteifer als das original Alu und leichter (ca 30%!!).
                            Habs vom Lattinger:
                            (Seite35)
                            Zum Antrieb:
                            Wie Peter schon geschrieben hat, ein Scorpion 5020 mit 105 HZR und 11er Ritzel, dann nen Jive80 oder 120 und 800er Blätter, fertig. geht wunderbar.
                            Heckrohr vom Franz Pfurner:
                            Carbon,Karbon,Kohlefaser,Verarbeitung,Bearbeitung,Laminieren,Herstellung,Hersteller,Tiefziehen,Tiefziehbar,Umformen,Umformbar,Verformen,Verformbar,Carbonplatte,Carbon-Platte,Carbon-Platten,Carbonwinkel,Carbon-Winkel,Carbonrohre,Carbon-Rohre,Platten,Kohlefaserplatte, Kohlefaserplatten,Kohlefaser-Platte,Kohlefaser-Platten,Platte,Platten,Carbon-Rohr,Carbon-Rohre,Kohlefaser-Rohre,Kohlefaserrohr,Kohlefaserrohre,Rohr,Rohre,Landegestell,Landegestelle,Modellbau,T-Rex,Kufenbügel,Kufenrohr,Gummidämpfer,Expert,Rex,Helis
                            Einfach ihn anmailen :-)
                            und fertig ist der 800er.
                            grü�e marndra
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #2714
                              Achtung mit den CFK Rohren als Antrieb, tät da eher auf Alurohr setzen, weil die CFK Dinger extra dafür gewickelt sein müßen.
                              Selbst da hab ich so einiges in meinen Superior und X-Xell Zeiten erlebt.
                              Sprich beim kleinsten Bodenkontakt der Heckblätter müßen die kontroliert werden.
                              mfg Peter
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #2715
                                Hi Peter,
                                mensch Peter, stimmt Du hast Erfahrung.
                                Also dazu:
                                Du musst ein 8er Kohlerohr mit 6mm innen nehmen, nix mit 6,5 oder mehr!!
                                Dabei muss man die original Aluaufnahmen auf 6mm abdrehen.
                                Wenn man nicht innen verstärkt, dann verdrehen sie sich in der Mitte, exakt!!!
                                Das passiert nie im Betrieb, auch bei extremen Heckstopps nicht, aber wenn man z.b. im Gras landet ud das Heck stark gestoppt/ gebremst wird knackst da sKohlerohr ohne verstärkung an. VORSICHT!!!
                                Abhilfe: einfach ein ca. 10-15cm 6mm Kohlerohr innen mittig mit SK einkleben fertg.
                                Dadruch ists deutlich steifer als das original und immer noch ca. 5gramm leichter.
                                Ich hab auch das zweite Kugellager weggelassen, läuft problemlos mit dem Kohlerohr.
                                Auch die Metallstifte fallen ja weg und die Abdreckungen, also extremtuning
                                grü�e marndra
