Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #571
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    cool... bin gespannt wie es läuft. Bitte berichten ;-)
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #572
      Läuft jetzt so wie ich es will. Die 550er Dämpfung bringt-s.
      Lg
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        #573
        Hallo, ich habe mir einen optischen Tacho besorgt und jetzt mal die Drehzahlen bei 45/55/65% Gasgerade gemessen, es sind 1.350, 1.450 und 1.550 RPM. 10S, 450Kv, Getriebe 106:11
        1.550 ist mir schon zu viel und Low RPM hätte ich auch gerne weniger als 1.350. Ich finde ihn bei 1.350 schon recht träge, mal sehen, wie er sich mit 35% Gasgerade fliegt, da sollten dann ja 1.250 RPM rauskommen. Es soll auch erst einmal das 10S Setup bleiben.
        Abfluggewicht mit 2x SLS XTRON 5S 4000mAh sind 3.780g. Was meint ihr, wie weit kann ich mit der Drehzahl runter?
        Gruß, Holger
        Zuletzt geändert von holgers; 13.11.2019, 10:56.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #574
          Ich fliege meinen 6s mit 850/1050/1200
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            #575
            mit 6S hast du ca. 500g weniger Gewicht. Dann sollte er mit 10S sicher auch mit 1.000 RPM oder bisschen mehr in die Luft kommen. Na ich seh ja, ab wann er abhebt. Ich mach mal eine 30% Gasgerade und lege mir einen Trimmer auf einen Drehgeber, dann kann ich langsam die RPM hochfahren.
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              • Landkreis Bad Tölz
              #576
              ich bekomme in den nächsten Tagen einen Logo 600SE und möchte diesen mit einen 6S-Setup betreiben, so für gemütliches zwischendurch und zwecks Must-Have.
              Darum meine Frage an euch, die diesen Heli auch mit dieser Konfiguration betreiben, was oder welchen Motor kann dafür empfehlen, und mit was habt Ihr gute Erfahrungen gemacht.
              Angedachtes Drehzahlspektrum so ca. in dem Bereich von 1000-1250 U/Min., oder was fliegt Ihr so für Drehzahlen?
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #577
                Hallo Alex,
                bitte ließ dir den Thread mal durch, diese Frage wurde schon so oft gestellt.
                Du brauchst einen Motor mit 30mm Lochabstand und freier 32mm Welle (6mm).
                Ich selbst fliege einen leichten Scorpion 4020 gewickelt auf 550kv da gehen die 1200RPM gerade so.
                Ich denke ein 4025 mit 600-800KV ist in deinem Fall richtig. (Ritzel 11z).
                Gruß, Bernhard
                • Christoph68
                  • 11.03.2017
                  • 131
                  • Christoph
                  #578
                  Hallo Alex,
                  ich betreibe meinen L600SE seit Anfang der Saison mit einem 6S-Setup. Motor ist ein Pyro 650-83L mit langer Welle. Regler ist eine Jive Pro 120HV (habe ich übernommen, da ich den L600SE vorher mit 12S geflogen bin), Ritzel ist das Original 11er aus dem Kit. Lipos sind sehr leichte 6S 3800mAh 20C von Hacker (ca. 550g). Schwerpunkt ist kein Problem. Meine bevorzugte Drehzahl sind ca. 1200 rpm (niedrigere Drehzahlen habe ich bislang allerdings noch nicht probiert). Bin sehr zufrieden mit dem Setup.
                  Gruß Christoph
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    #579
                    Ich hab da mal me frage zum lipo. Ich habe zwei logo600se aus der ersten generation. Einen mit pyro 700-45 mit 12er ritzel und einmal mit scorpion 4035-500 mit 11er Ritzel. Habe normal 10S akkus drin. Die sind leider schrott und die Frage ist ob ich die zwei mit dem setup auch mit 12s fliegen kann.
                    Grüße Willi
                      Hallo, ich greife mal das Thema wieder auf
                      Ich habe einen logo 550SE v2 gebraucht erstanden.
                      Setup :
                      Hobbywing 100A v3
                      Xnova 4025 1120Kv
                      Servos Hitec 8330SH
                      Vstabi mini pro
                      6S 5000mAh
                      Jetzt zu meiner Frage, da es sich um HV Servos handelt, würde ich gerne das System so nutzen, ich fliege eher lowrpm, leichtes 3D.
                      Was wäre euer Meinung nach, eine optimale bec Spannung? Aber noch wichtiger wäre mir, sollte ich einen Kondensator in Erwägung nehmen, oder einen Pufferakku?
                      Ich möchte das System ungern lahmlegen durch irgendwelche Stromspitzen von den Servos, auch wenn der Regler einen bec Schutz hat und im falle eines Ausfall nicht die volle Akkuspannung zum vstabi schickt.
                      Also, kurz, womit kann ich das System sicher ausnutzen? Welche bec Spannung ist ok und effizient bzw effektiv.
                      Welche Puffer Maßnahme gibt dem System eine gute Sicherheit?
                      Danke vorab
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #581
                        6V reichen für Deine Anwendung völlig, und wennst 4700μF leicht unterbringst, machst nix falsch. Notwendig ist ein Elko nicht ...
                        LG, Philipp
                          AW: Logo 600SE V2 Aufbau &amp; Setup &amp; Diskussionen
                          LG, Philipp
                          Würdest du da eher einen 25V 4700μF nehmen, empfehlen?
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #583
                            Reichlich, aber warum nicht?
                            LG, Philipp
                              Platz wird er ja kaum einen wegnehmen
                              Würde der Kondensator evtl genügen um 50sek die Zeit zu haben um im Notfall zu Autorotieren?
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #585
                                Nein. Dein Kondi hat 0,0047 Farad. Der r2 Buffer, der es ermöglich ca. 30 Sekunden Auro-Zeit zu haben, hat 50 Farad. Da bist Du also ein gutes Stück weg davon.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
