Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
Wenn ich mich recht erinnere, fliegt Timo den 6S TDF mit maximal 1600rpm (seine Empfehlung als Maximum). Der Logo wird mit 1400rpm bewegt! Da geht der TDF natürlich schon besser. Da die Mechanik des TDF ca. 300-350g weniger wiegt, als der Logo 700 wirkt sich auch nochmal darauf aus!Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenMacht aber einen etwas kraftlosen Eindruck, wenn man das mal mit den Videos von Timo Wendtland und 6S TDF Vergleicht.
Hier geht es ja aber um das 6S Setup in einem Heli mit 700er Latten. Da spielt es schon eine wichtige Rolle, ob 6S oder 12S...Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen... nein es gibt ein neues von heute Morgen mit dem 690SX zwar mit 12s aber nur 1400RPM (sorry kann selber weder Youtube sehen noch einstellen im Moment)
Sorry ich hab jetzt etwas den Anschluss verpasst, aber am Besten noch mal hier lesen:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 600SE V2 Aufbau Diskussionen
Es geht hier um den 600SE!Selber denken schadet nicht ! YouTube
Kein Stress, alles gut!
Zitat von Micha0466 Beitrag anzeigenVielen Danke euch allen. Wird dann wohl auf 6S Setup hinauslaufen.Da er sich hier für ein 6S Setup entschied war das etwas verwirrend/irreführend ein Low RPM Video von einem 12S Setup zu posten...Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenSchau dir mal das neue Video von Johnny an mit seinem 690 und 1400RPM, nur mal so als "Muster" was mit 1400RPM alles geht... Großes Kino.
Muss mich hier nochmal korrigieren: Die Drehzahlen in den zwei Videos sind ca. 1900rpm!Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenWenn ich mich recht erinnere, fliegt Timo den 6S TDF mit maximal 1600rpm (seine Empfehlung als Maximum). Der Logo wird mit 1400rpm bewegt! Da geht der TDF natürlich schon besser. Da die Mechanik des TDF ca. 300-350g weniger wiegt, als der Logo 700 wirkt sich auch nochmal darauf aus!
Nur nochmal zur Verdeutlichung
Nun aber wieder
Ich meinte dieses Video: https://m.youtube.com/watch?v=TxOQDuZpqWALogo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Ich habe seit dem letzten Crash, als das Heck zuerst auf den Boden kam kein ruhiges Heck mehr.
Die komplette Heckrotornabe und die Steuerhülse habe ich ersetzt. Je nach Axon-Einstellung Pendelt das Heck hin und her, (tiefe Empfindlichkeit). Wenn ich die Empfindlichkeit ganz hoch stelle. hat das Heck beim schweben ein Zittern. Woran kann das noch liegen?
Ev. am Zahnriemen?
Danke für eure Hilfe.
Kann leicht sein!
Riemen gestreckt, Teilung passt nicht mehr zu den Scheiben, das kann Vibrationen erzeugen.Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenEv. am Zahnriemen?
Tausch ist ja kein großer Aufwand ...
LG, Philipp
Danke, dann werde ich mal noch den Riemen wechsen.
Danke, dann werde ich mal noch den Riemen wechseln.
Heckrotorwelle auch? Die könnte auch nen Schlag haben!Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenDie komplette Heckrotornabe und die Steuerhülse habe ich ersetzt.
Lager im Heckgehäuse gecheckt?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
ja. die Heckrotorwelle habe ich auch ersetzt.
Die Lager nicht.
Den Zahnriemen habe ich schon bestellt.
wenn das Pendeln dann noch vorhanden ist, werde ich noch die Lager ersetzen.
Ich habe die Lager auch noch bestellt.
Ich hoffe, dann ist das Pendeln wirklich weg und ich muss den Heli nicht 2x demontieren.
Die Lager kannst vorher prüfen, ob du die überhaupt ersetzen musst!Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenwenn das Pendeln dann noch vorhanden ist, werde ich noch die Lager ersetzen.
Einfach die Heckrotorwelle in ein Lager, etwas "verklemmen" und die Welle drehen. Wenn es dann kratzig/rau läuft, sollte man die Lager ersetzen. Die musst nicht einfach blind tauschen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
