Hallo Holger,
bzgl. Gestänge von den Servos zur TS: das Problem hatte ich auch. Ich hab auch noch einen L600SE mit langer Welle und separatem TS-Mitnehmer. Im Kit hatten damals die Gestänge eine Länge von 60 mm. Die gibt's aber scheinbar nicht mehr bei Mikado. Ich habe nun die 65mm-Gestänge verbaut. Wenn Du die Kugelpfannen soweit draufschraubst, dass der Abstand zw. den Pfannen ca. 18 mm ist, dann passt so eben mechanisch mit den 65mm-Gestänge.
Christoph
