Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #451
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Sind die Lager ok und die kleinen Distanzstücke mit dem Absatz zum Lager hin montiert?
    Wenn ja, glaube ich nicht das es daran liegt.
    Siggi
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #452
      Lager sind ok. Welche kleinen Distanzstücke?
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        #453
        meinst du die beiden Distanzringe, ø5xø7x2.3?
        Ja, die sind montiert
        • truckerbiker
          • 19.01.2014
          • 545
          • Felix
          #454
          Ich würde die Heckrotorwelle nochmals abschleifen und danach leicht einölen und wenn dies nichts bringt dann würde ich das Heckservo tauschen.
          Entweder von einem anderen Heli oder sonst halt ein neues Heckservo. Da du aufs Heck geknallt bist, könnte das Heckservo durchaus "beleidigt"sein.
          E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #455
            Ich versuche es noch mit den ausgewechselten Umlenkrollen.
            Wann das nicht passt werde ich wohl auch einmal einen andern Servo einbauen.
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Hast du schon die Lager und Drucklager im Heck getauscht?
              Ist ein 6€ Teil, würde ich vor dem Servo etc. tun.
              Zuletzt geändert von KO; 04.11.2018, 10:19.
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                #457
                die Heckrotornabe mit Drucklagen habe ich komplett gewechselt. Die Lager der Heckwelle liegen bereit zum wechseln
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  #458
                  Die Heck Blatthalter ...
                  ... sind auch neu?
                  LG, Philipp
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #459
                    AW: Logo 600SE V2 Aufbau &amp; Setup &amp; Diskussionen
                    Wo sind die denn?
                    Ich meinte 3x5x2,5 die auf der Welle wo auch die Umlenkrollen drauf kommen und dafür sorgen das die Umlenkrollen im Chassis in Position gehalten werden.
                    Die haben einen kleinen Absatz der immer zum Lager hin zeigen muss damit die Lager frei laufen.
                    Sind die falsch rum eingebaut verklemmen sie den Innen- und Außenring der Lager und die Rollen laufen nicht oder schlecht.
                    Siggi
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      Bevor er zu bendeln begonnen hat?
                      Bei mir war es so, dann die alten Lager wiede rein und es war gut (nach 3 Monaten Teile tauschen und testen)
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #461
                        ja, die lager sind neu
                        gemäss Anleitung sind die Ringe 2.3 breit
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          #462
                          hallo Sigi
                          Jetzt ist alles klar . ich war am Heck und nicht bei den Umlenkrollen.
                          Genau lesen ist bei mir manchmal glückssache. smlie
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #463
                            Ich hatte die Teile nach einem Crash gewechselt und dann war das Pendeln da. Vor dem Crash nicht
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Genau so war es bei mir vor ein paar Monaten, ich hatte nach dem Crash gleich den ganzen Heckrotorkopf zur Sicherheit neu gegeben, dann begannen die Probleme,
                              Rest siehe oben, es waren die Neuen Lager.
                              Hab ein wenig was investiert, dafür hat mein Logo jetzt bis auf Taumelscheibenservos und Empfänger alles neue Elektronik und mechanische Teile und geht für meinen Geschmack nochmal deutlich besser.
                              Vielleicht hat eine Lieferung bei Mikado zur Zeit einige faule Eier beinhaltet.
                              So jetzt geb ich dir Ruhe, würd mich dann interessieren was es war wenn du es gefunden hast. Auch per PN wenn du willst.
                              Grüße KO
                              • rennsemmelchen
                                • 31.01.2011
                                • 316
                                • Hans-Dieter
                                • Bergisches Land
                                #465
                                Mal etwas ganz anderes:
                                Für einen Rumpfeinbau würde ich gerrne die Mechanik vorne etwas einkürzen. Also ein senkrechter Schnitt, wobei die ersten 5-6 Zentimeter wegfallen sollen. Problemlos machbar, oder doch eher heikel? Ich meine, es würde gehen. Aber was sagt ihr dazu? Schon mal einer probiert?
                                mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                                Hans-Dieter
