Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #346
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Hat der 850 so ein Gigantisches Drehmoment?
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #347
      Also ich sehe kein Problem mit dem 850, der hat nur 5 mm mehr Aussendurchmesser als ein 4525 von Scorpion....
      Habe selber nen gewickelten Pyro 850 in meinem Goblin, sehe das hohe Drehmoment nur als Vorteil. Aber das ein 800'reicht ,brauchen wir nicht zu diskutieren[emoji6]
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Wird wohl nix mit Juni.. Schade
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • tomke
          • 14.03.2009
          • 286
          • Erzhausen/Arheiligen
          #349
          Warun?
          TDR ,Voodoo600,TDR2
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            • Rödermark, hinterm Haus
            #350
            Angeblich der Heckriemen Lieferant hat Lieferschwierigkeiten.
            Gruß kucki
            TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #351
              Gruß kucki
              Ohne jetzt lästern/ oder zu klugscheißerich zu sein, klingt das ein bisschen komisch. Jan weiß ja nicht erst seit Heute das er 200 Riemen brauch?
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #352
                die Auslieferung beginnt erst Ende Juli.
                Patrick
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #353
                  Ok, dann geht's ja noch. Bin dann mal gespannt wenn die ersten draußen sind.
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #354
                    nicht nur Du. Die Maschine ist heiß. War schön den Heli
                    heute mal live zu erleben. Die nächsten Wochen werden
                    schlimmð??­
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      #355
                      Patrick, du wirst es überleben. Was du nicht überlebst ist , wenn ich ihn vor dir erhalte
                      Hat die GFK-Haube die selbe Form wie die CFK-Haube ? Hab vergessen zu fragen
                      Zuletzt geändert von TORQU; 13.06.2015, 22:04. Grund: vertippt
                      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                      • aspirin4u
                        aspirin4u
                        #356
                        Zitat von heubi Beitrag anzeigen
                        Was für Motoren empfehlen die Profis für den TDR2?
                        Ich hab noch einen Pyro 850/40 den ich mit 14S Fliegen würde, geht das von der Drehzahl?
                        Hi, das kommt darauf an was Du mit dem TDR2 vor hast. Für eine Teilnahme am speed Wettbewerb ist die 400KV Variante nicht bestens geeignet, trotzdem wird er auch damit schnell.....ich würde den Motor an Deiner Stelle auf 5+5yy X 1,4mm umwickeln lassen. Dann hat er ca. 450KV und ist vielseitig einsetzbar.
                        Für den Alltag reicht aber auch schon ein deutlich kleinerer Motor. Auf dem Pöting Speed Cup heute, hat ein Pilot seinen Diabolo S mit einem serien Pyro 700-52 angetrieben. Er hat es damit auf der Messstrecke auf über 220Km/h geschafft. Für die ca. 225Km/h hatten also bereits 3KW gereicht. Um dann noch 70Km/h schneller zu werden sind bereits 10KW erforderlich.
                        Wie uns Herr Henseleit mitteilte, ist das untere Limit für das Akku Gewicht bei 1,4Kg anzusetzen. Der 6S Betrieb also dann nur noch möglich wenn man 2 6S Akkus parallel betreibt. Somit ist auch der Betrieb mit einem P650 denkbar. Es ist daher auch denkbar, daß man mehrere Motoren und Blätter hat und den Heli je nach Laune unterschiedlich bestücken wird.
                        Wie uns heute mitgeteilt wurde ist das Leergewicht (Mechanik mit Haube und ohne Blätter) zusammen mit dem Baukasten Ritzel exakt 2400g schwer. Gemessen an der Tatsache, daß der Serien TDR2 bereits mit einem Heck für den Betrieb von 800er Blättern ausgelegt ist und mindestens 10KW an der Welle spielend verarbeiten kann, sind die 2400g als relativ leicht zu betrachten.
                        VG Phil
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2015, 22:52.
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #357
                          Thorsten,
                          denk dran, ab 700er Größe, spielt Dein "Pitchfinger" nicht mehr mitð???
                          Patrick
                          • Fredoc
                            • 14.03.2007
                            • 413
                            • Frederic
                            • Metz
                            #358
                            Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                            Pyro 850/40? Der dreht zu wenig. Dein Stecksystem passt auch
                            nicht zu den zu erwartenden Ströme .
                            Patrick
                            Hallo Patrick,
                            Richtig so stehts drauf aber der Motor ist neugewickelt worden und har jetzt 510kV.
                            Frederic
                            T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              ein paar neue Bilder vom Speedcup
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                • Taunus, Rhein-Main und so...
                                #360
                                Horizon Hobby?
                                Das ist kein TDR - das ist der neue Speed Blade...
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
