Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    #286
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Bitte schön:
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #287
      Was passiert denn wenn das eingezogene Landegestell nicht wieder raus will ?
      Banshee 850
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #288
        Dann fliegt man weiter...
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          #289
          Dann legst du dir zwei Pflastersteine mit ca. Haubenbreite Abstand parat und landest "dazwischen"
          Marco
          • QuaX
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #290
            Dann gibt es keinen Nachtisch!
            Ok, im Ernst: Drehzahl runter, auf der Haube und dem Hecksporn landen, AR schalten und möglichst lange gerade halten...
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              #291
              Oder immer einen formschlüssigen Styropor Klotz dabei haben und da reinlanden.
              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 690
                • Markus
                #292
                Michael,
                Darf ich noch fragen welche Servos du einsetzt? Die Frage nach dem Stabi kann ich mir bestimmt sparen.....
                Markus
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Wie ist dein Setup Michael? Servos?
                  Danke
                  [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #294
                    Hitec
                    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #295
                      mir gefällt das Design vom Heli sehr gut.
                      Komischer weise wirkt er aber irgendwie nicht gerade sondern wie ein V .
                      Also als ob in der Oberlinie ein Knick wäre. Vermutlich entsteht der Eindruck, weil die Nase sehr hoch liegt. Sie ist sogar deutlich über der oberkante vom Heckrohr. In Verbindung mit der Unterlinie der Haube, die nicht horizontal als gedachte verlängerte Linie mit dem Heckrohr endet.
                      Bei unseren alt gewohnten Helis ist die Nase sehr tief, da die Lipos sehr raumgreifend hinter einander unter dem Heli hängen. So ist auch die untere Linie der Haube parallel zum Heckrohr.
                      Die vielen neuen Ideen beim TDR II erfordern genau so viel umdenken. Die Form folgt der Funktion (ja, das ist alt aber richtig) und nicht der alten Vorstellung
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #296
                        Ich finds kurios wie so wenig Heli so viel wiegen kann.
                        Banshee 850
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #297
                          Klapplander schaut auch doof aus.
                          ßndert das klappbare Landegestell doch etwas ab. Dazu den Rumpf unten mit zwei Halbschalen weiter ausformen so dass, das Loch für das Landegestell weg ist. Dann davon jede Halbschale mit einem gekürzten Landebein verbinden. Dann steht er nicht mehr auf Stelzen sondern auf den zwei Klappen vom Rumpf, so ist der Rumpf auch wieder unten zu und es schaut nicht aus als würde da was fehlen.
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #298
                            So ähnlich wird es der TDS bekommen. Das Stück wo jetzt in der Haube fehlt wird beim TDS verschlossen werden. Es wird 2 klappen geben die bei der Landung aufklappen und die Beinchen kommen heraus. So hat es mit Jan auf der RotorLive erklärt.
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #299
                              Spar dir hier bitte deine übliche (und unnötige) Gewichtsdiskussion!
                              Wir wissen alle dass deine Vodoos die leichtesten Helis sind.
                              MfG Christian
                              • QuaX
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #300
                                Zitat von MarkusD Beitrag anzeigen
                                Michael,
                                Markus
                                Servus,
                                Stimmt, die Frage nach dem FBL ist bei mir überflüssig!
                                Zur Zeit sind Hitec Servos drin, weil Jan die mal ausprobieren wollte. Nach den ersten Flügen kann ich nix negatives drüber sagen.
                                Ich werde allerdings dann wieder auf die von mir bevorzugten XSERVOs umbauen. Die warten schon auf ihren Einsatz!
                                Michael
