Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #1846
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    ...würdest du evtl. Variante A oder B der Community bzw. einigen TDR II Fliegern zur Verfügung stellen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #1847
      Guten Morgen,
      ich selber habe die Möglichkeit nicht da der Maschinenpark wo die Teile gemacht worden sind nicht mir gehört.
      Aber mein Kollege der mir die Sachen gemacht hat, bietet Variante B an.
      Bei Interesse kann ich dir den Link zukommen lassen. Das direkte einstellen des Linkes meinerseits könnte kritisch sein und als Werbung gelten.
      MfG
      Kafka
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        #1848
        @ Kafka,
        das nenn ich mal eine innovative Lösung für die Reglerarretierung! So sieht das Ganze deutlich besser und wertiger aus als im Original. Eventuell kann das der "Meister" so in die Serie einfliesßen lassen?!
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #1849
          Kann der Regler den in dieser Variante noch vernünftig nach oben klappen, bei einem Absturz?
          LG Janis
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #1850
            schöne Lösung.... hmm ich vermute nur das würde in meiner aktuellen config mit 5000 u. 5300 Akkus u. dem Kosmik Cool gar nicht passen... soviel Luft wie auf deinem Bild hab ich gar nicht.
            VG
            Timo
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              #1851
              ich denke, dass bei der Konstruktion des Reglervorbaus bzw. des Akkuhalters nicht die Möglichkeit des nach oben klappen des Reglers im Vordergrund stand, vielmehr glaube ich dass der "Chefe" eben Minimalist ist und nichts komplizierter macht als es "Ihm" eben notwendig erscheint. Von daher imho die Variante mit den O-Ringen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass bei einem Crash, unter Anführungszeichen weniger Schaden entsteht.
              Wie auch immer, die Variante von Kafka kann schon was! ßbrigens wäre es von der Crash-Resisdenz her sicher kein großes Problem, also den oberen Teil wo der Regler einrastet, so zu gestallten dass dieser im Falle des Falles nach wie vor als "erstes" nachgibt.
              l.G.M
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                #1852
                LG Janis
                Hallo Janis,
                dieser Punkt war für mich nur sekundär.
                Mir ist nur wichtig das Mein Regler während des Fluges sicher gehalten wird und sich nicht löst. Des Weiteren ist die Sicherheit vorhanden das man es nicht vergessen kann.
                Bei einen Crash gehen sowieso die Meinungen auseinander was besser ist.
                Fakt ist, ich will es auch nicht ausprobieren was bei einem Crash passiert und hoffe auch das es lange so bleibt.
                MfG
                Kafka
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  #1853
                  VG
                  Timo
                  Hallo Timo,
                  der Abstand ist so gewählt worden das noch paar Millimeter Luft zur Haube besteht. Getestet mit dem TDR II vom Vereinskollegen der einen Cool Kosmik hat.
                  Der Platz zwischen Akkuplatte und den tiefsten Punkt der Reglerplatte beträgt 52mm.
                  MfG
                  Kafka
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #1854
                    ich hab gar keine Luft zur Haube mehr und dort wo der Regler sitzt von dem Flauscheklettband zur Abtrennung eingeklebt. Geht recht eng zu mit den großen Akkus aber so ist alles schön fixiert
                    VG
                    Timo
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      #1855
                      Ahh, ok.
                      Da hast ja jeden verfügbaren Millimeter ausgenutzt.
                      Fast eine Presspassung!
                      MfG
                      Kafka
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        #1856
                        Warum nicht gleich hier kaufen
                        Reglerbefestigung TDR2 - MB-Modelltechnik
                        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #1857
                          da Jan gerade einen Trauerfall hat und für Anfragen nicht zu sprechen ist meine Frage hier:
                          Welchen Farbcode genau hat das Neon Orange-Rot beim TDR II? (Bei mir die beiden Kometen unten und das LG).
                          Geht darum etwas auszuplotten und am Ende die gleiche Farbe zu haben
                          Danke Euch
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #1858
                            Da muss man genau aufpassen. Hier gibt es einige Farbtöne! (Orange-Rot, Rot Orange,...) Wenn du exakt den genauen T>on haben willst, würde ich glaube ich warten...
                            • Radikal
                              • 27.12.2011
                              • 51
                              • Rolf
                              #1859
                              Es sind Oracal Folien. Such mal nach den fluoreszierenden respektive transluzente Folien.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #1860
                                ...das ist mir schon klar - nur welche habe ich bzw. nutzt Jan?
                                038 oder 357?
