Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #1771
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Es könnte sein, dass mit dem BLS276 die Kraft am Heck nicht reicht.
    Evtl. am Heck mit PMG's das Servo unterstützen?
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #1772
      Pmgs hat der TDR II doch schon drauf.
      Ich glaube eher Servo zu schwach.....
      LG Janis
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        #1773
        Ja, hat er drauf, aber auch da sind Anpassungen möglich und u.U. auch sinnvoll. Die passen ja auch nicht individuell, sondern für die empfohlenen Heckrotorblattlängen.
        Laufen lassen ohne Hauptrotorblätter und mal schauen, wie schwer es sich von Hand bewegen lässt. So kann man sich da ran tasten. Erstmal original, dann mit mehr oder weniger Scheiben.
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #1774
          Kann es sein dass du das Heckgestänge (wie ich damals) im Heckrohr nicht durch die Bohrung, sondern durch die große Ausparung im Rohr gesteckt hast? Ungeführt biegt sich die CFK Stange in eine Richtung durch und das hat genau den Effekt als wenn ein Servo weich wird.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #1775
            Hallo Henning,
            das könnte gut möglich sein, obwohl ich beim Zusammenbau an xMas eigentlich drauf geachtet habe - denke ich zumindest. Auf jeden Fall werde ich mal s Heckrohr schauen, Danke.;€)
            Die Sache mit den Pmgs könnte man auch verfolgen.
            Dank an Euch für die Denksnstöße...
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              #1776
              Da fehlen wieder jede Menge Buchstaben, bitte dazu- oder Wegdenken...
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Editieren wäre auch eine Möglichkeit, man hat 10 Minuten Zeit dazu.
                Dann muß der geneigte Leser nicht soviel denken.
                Heute, 19:05
                vs
                Heute, 19:06
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.07.2016, 18:13.
                Gruß Klaus
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #1778
                  Wenn Du mit der Empfindlichkeit nicht höher kannst, könntest du ja Pitch zu Heck , oder Kollektiv zu Heck erhöhen im Neo...
                  LG Janis
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #1779
                    Man ist mit 5kg am Heck auch nicht grad überdimensioniert.
                    Gerade, wenn man wie ich auch noch mit 750er Blättern und 126er Heckblättern fliegt. Da kommt auch schnell das Servo an die Grenze.
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                      #1780
                      Meine Empfindlichkeitswerte sehen ähnlich aus. Bei 1900 liege ich bei ca. 72 mit dem BLS 256 und 120er Rotortechs. Das es die auch als 125er gibt wusste ich garnicht...
                      Probleme hatte ich mit der Kombi Servo und Blättern noch nie und das 256 ist mit dem 276 vergleichbar. Im Gegenteil, das Heck ist echt gut. Denke auch, dass das ein mechanisches Problem ist. Das Heck kann aber auch herum schlagen, wenn der Heckrotor- je nach Flugfigur, Geschwindigkeit und Fluglage, Windverhältnisse, etc. in Verwirbelungen des Hauptrotors kommt. Kommt sehr selten vor, passiert aber.
                      Was mir noch einfällt: Riemenspannung in Ordnung? Nicht dass dieser durchrutscht...
                      Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 26.07.2016, 08:05.
                      OMP M7
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Der Riemen kann nicht durchrutschen. Der hat Zähne. ð???
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          #1782
                          Gruß Robert
                          dann eben überspringen !
                          OMP M7
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            ... auch nicht. --> Riemenandruckrolle.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Sexyrexy600
                              • 04.09.2008
                              • 845
                              #1784
                              Jupp...
                              schau mal nach, ob dein Heckrohr noch an der richtigen Position sitzt. Dieses kann nach ein paar Flügen nach vorne wandern somit verändert sich auch die Servomitte, max. Weg UND Riemenspannung!
                              OMP M7
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2417
                                • Jan
                                #1785
                                das Heck hat sich nicht verschoben, das Heck"Rohr" schließt nach wie vor fast bündig (wenige Zehntel) mit der vorderen Klemmung ab.
                                Der Umlenkhebel am Servo hatte etwas seitliches Spiel, worauf hin ich bei Jan neue Flanschlager 3x7x3 bestellt hatte - hier gab es wohl eine Konstruktionsänderung, so dass Jan mir heute auch gleich den neuen Umlenkhebel gesendet hat.
                                Den werde ich erst mal verbauen und einen neuen Test durchführen.
                                @Sexyrexy600:
                                Danke für die Werte, ich habe bislang mit den bls256/276 in anderen Helis immer Minimum 95 erreicht und wunderte mich schon, dass im TDR II selbst mit 716/115 Rails schon bei unter 80% die Fahnenstange erreicht ist.
                                Gruß Jan
